Страница 125 из 127
Peter-I
Господа, проблема не в том, чтобы вытащить. Надо пины "мама" вставить. Вставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вытаскиваются без проблем!!!
Размер файла: 632.77 KB
Просмотрено: 41 раз(а)
Размер файла: 614.69 KB
Просмотрено: 44 раз(а)
Ничего не понимаю... facepalm
Т.е. пины вынимаются, а обратно не вставляются?
Да хрень какая-то.... supercool
Peter-I
Вставляются, но чтобы вставить надо затолкивать тонкой отверткой. Ребята, я серьезно, а вы меня троллите. Могу видос записать.
Peter-I
Есть в продаже комплекты съёмников для пинов, разной формы, под разные пины - стоит в районе 500р. Но зачастую, тем более для разовой работы, можно обойтись обточенным на болгарке саморезом.
Peter-I писал(а):
Ребята, я серьезно
Да не тролит никто.
Вот на фото с мамкой,язычек фиксации не туда смотрит,он почему-то вперед смотрит.А должен смотреть назад и быть слегка отогнутым.Да,иной раз нужно подпихнуть наконечник,но как правило это именно подтолкнуть,а не заталкивать.
Глядя на эту мамку,ощущение что ты не распиновал,а просто вырвал,при разборке.
Festival58
Peter-I бывает да, что чем то надо подпихнуть, у мня тож бывало в глубокую колодку не лезет, усилия не хватает чуть, особо когда провод тонкий, гнется..или облой в колодке. Тогда допихивал чем либо тонким Smile
Терпение и труд
Peter-I
витмар писал(а):
Peter-I писал(а):
Ребята, я серьезно
Да не тролит никто.
Не совем понимаю что должно быть отогнутынм. Ну вот пины до конца не лезут их надо проталкивать.
х123ас писал(а):
Peter-I
Не видел, киньте ссылку пожалуйста.
Peter-I писал(а):
Не видел,
На озоне набери"набор экстракторов для распиновки",выбирай любой.
Внимательно посмотри на пин.Видишь посредине язычек?Он у тебя вперед смотрит,а должен назад и слегка вверх.Он препятствует выпадению пина из гнезда,когда разъемы подключаешь.
И да,пины такого типа вставляются только в одном положении.
Добавлено спустя 9 минут:
Надеюсь понятно как должно быть
Размер файла: 125.42 KB
Просмотрено: 40 раз(а)
Peter-I
Про серый язычок понял. А вот каким концом маму вставлять в Т-образную дырку вопрос.
Peter-I
Не понял о чем вопрос.Пины вставляются со стороны проводов.
Peter-I
1. Пины действительно вставляются со стороны проводов. Но если посмотреть на разъем сверху, (не там где провода, а с противоположной стороны) то мы увидим что "дырки" в форме буквы Т. Исходя из этого надо понимать в какую сторону должен стоять пин.
Peter-I
Короче ты ни разу этим не занимался.
Вот где ножка Т,там вставляется экстрактор.Там и должен находиться язычек,он же фиксатор,ежли по научному.Значит вставляя пин в корпус,нужно сориентировать язычек так чтоб он был со стороны куда вставляется экстрактор.
Peter-I
Что за экстрактор?
Peter-I писал(а):
Что за экстрактор?
https://www.ozon.ru/search/?text=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&from_global=true
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
На всех разъемах одно и то же, та часть которая соединяется с ответной частью - с той стороны вставляется экстрактор, заточенный саморез, и прочее, отжимается язычок, и пин вытаскивается в обратную сторону, в сторону жгута (проводов). Соответственно вставляется наоборот. Бывает доп фиксация, с стороны проводов, и её нужно тоже отжимать.
Peter-I
Peter-I
Ребятя всем привет. Проблема такая. Наступила зима и зашумели задние кодолки (менял псодений раз в сентябре). Замнил (хотя старые не сносились). Первые пару дней не шумели, а теперь опять шумят какбудто они износились.
Постоянно или только первые торможения после долгого простоя?На русник ставишь?
Peter-I
На ручник не ставлю. Да постоянно в основном в зоне низких скоростей.
Peter-I
Всем добра. Новая пробелма появилась. ЦЗ. Стоит сигналка стралайн а96. Открывается с брелка только замок водительской двери. Если повернуть ключем то остальные замки не открываются. Преоначально ЦЗ глючил. Замки открывали только если хорошенько хлопнуть дверью.А в один прекрасный момент перестали открываться все замки. Где то проопало питание. Где искать?
p.s. С брелка водительская дверь открывается и закрывается.
angtar
Peter-I, надо смотреть подключение сигналки, лучше её совсем отключить и искать проблему...
Да непонятно, какая комплектация машины, т.к. по-разному ставится сигналка...
Peter-I
Авто 20 года. Комплектация с передними стеклподъемниками. Мне кажется дело не в сигналке. Т.к. раньше (до того случая как появились проблемы) при повороте ключа в замке водительской двери по часовой стрелки закрывались все замки, при этом машина не ставновилась на охрану. И при повороте против часовой все замки в дверях открывались.
angtar
тогда смотри водительский замок, все микрики в нем...
Peter-I
А что смотреть? Где?
angtar
да там скорее всего его надо просто менять...
Это штатный центральный замок, сигу устанавливали - скорей всего кинули управление только на водительский привод замка, а он в свою очередь продолжает рулить остальными. Таким образом, нужно смотреть либо сам привод, либо проводку на него. Скорей всего дело в приводе.
Страница 125 из 127
