Первая камера покрывалась инеем во время работы.Снимал кастрюлю светил фонариком.
ручка возд.заслоник наполовину.
Общие принципы работе солекса знаю.Проблема была, проблему решил.Всех благ.
У меня обмерзал карб в поездке в Ростов, весь во льду был, и в фильтре прям комок снегольда образовался, и перекрыл диффузор, что машина стала глохнуть. Но!!! У меня не было подогрева карбюратора, я его давно убрал, мне на юге он лишь мешал снимать постоянно карб.
Чёто форум не загружает картинку, вот ссылка на неё:
Охренеть, творение сумрачного гения...
в -5 ездил без подогрева, ничего не обмерзало
Думал до города не доеду
пришлось такое городить, чтоб до дому доехать
ничего не обмерзало.
У себя пробовал разные жиклеры, от 38 до 43, в итоге понял, что для моего мотора лучший - стандартный 41ый.
Для себя определился, что нужен тот, что от горки закрученного качества, 3-4 оборота.
У Гарика 41 потому как у него вал злой, наверное...
именно на старте.карб конечно выигрывал. он по быстрее всё это готовит.
У инжа НУОЗ изначально на ХХ в районе 12. Карб конечно плюнет за счет писалки и толку то? С места то?
Обмерзает карбюратор при запуске
Первая камера была покрыта инеем.
Температура примерно 8-10 градусов мороза
+ с эфиром мотор запускается и работает.Поэтому ПУ я исключил.
При прогреве просадка оборотов на каком то этапе, вплоть до того, что может заглохнуть, если не поддержать...
И в Топливном фильтре тоже.
Ну я не знаю как вам еще доказать что подогрев работает
и нижние заслонки первой-второй примерзают к подошве карба. Короч, для Ростова можешь ее вообще открутить и забыть.
либо пару раз жмякнуть на пендаль газа, когда она норовит заглохнуть.
А НА ФИГА?! На техподдержке солекса ответили... Дословно не помню, но смысл примерно такой. Если ты живешь в Якутии, и у вас за -40, а ты гонишь по трассе за сотку, то ВОЗМОЖНО карб от двигателя не успевает прогреться и нижние заслонки первой-второй примерзают к подошве карба. Короч, для Ростова можешь ее вообще открутить и забыть.
если никуда не выезжать)))
попадал в такую ситуацию даже при -15-17
Подумаешь 15 раз придется остановиться по 15 минут... Главное доехать!
Заслонка второй камеры замерзла в открытом состоянии, мотор при выжиме сцепления орал дурниной
И ничетак ездят аж пыль стоит!
В формуле-1 это обычное положение "заслонки"
