Авто: VW Golf MK7.5
goon103 писал(а):
Сейчас БИГ заказал на озоне, но сомневаюсь.
В чем сомневаешься?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
В чем сомневаешься?
Масляный фильтр на вид не оценишь. При эксплуатации даже самый говеный фильтр окажет влияние на ресурс двигателя только через 2-3-5-.. замен (при этом никаких посторонних эффектов в процессе может не быть).
Поэтому для уверенности брал проверенные бренды.
А БИГ упаковывает неизвестный китайский фильтр, и хз в какой момент они решат, что не проходят по себестоимости и заменят его на еще более дешевый.
ЗЫ На хонду беру NITTO, жалко на европейцев они не делают
Авто: VW Golf MK7.5
goon103 писал(а):хонду беру NITTO
По размерам и резбе подойдет от Тойоты. Но там давление клапана 1 АТМ. Хз, на сколько это критично.
goon103 писал(а):А БИГ упаковывает неизвестный китайский фильтр
Там что то в Питере делают, что то в Китае, как я понимаю.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Alexandr008 писал(а):Лучше пусть накладки стираются, чем диск.
Согласен. Только пусть они при этом адекватно тормозят, с адекватной модуляцией педали. Текстар тоже близки к мягким.
Кстати за много машин и тыс км правило "2 к-та колодок - 1 к-т дисков" ни разу не нарушилось. С разными дисками и колодками. Не приходилось проехать на одних дисках три мягких колодки, и на жестких колодках одновременно с ними не стирался диск под замену.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
У меня Манны на зафире ездят много лет, там картридж. Беру обычно в автозапчастях через ззап. Не сминаются, не расклеиваются, качественная бумага (на вид и ощупь по крайней мере).
А тут да, почитал про железные отзывы на озонае, про клапан пишут независимо от цены, наверно в простом автомагазе Автоалл на соседней улице возьму какой нить Бош или Чемпион или Мале.
Авто: VW Golf MK7.5
Александдр писал(а):Не приходилось проехать на одних дисках три мягких колодки
А у меня на Тойоте было.
И то диски поменял просто за компанию с элементами подвески.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
У отца на Тойоте сейчас колодки еще родные по ходу стоят. Пробег 96т.
Авто: VW Golf MK7.5
Наши руки не для скуки
После замены помпы надо было защиту поставить. (Предварительно, когда масло менял, поставил полную пластиковую, что бы с пола было проще снимать/ставить)
Снимал как есть, а вот ставить высоты маловато. Изготовил "мини эстакаду" из брусков.
Защиту поставил и решил воплотить задуманное, а именно изготовить защиту на левый угол заднего бампера, что бы на датчик слепых зон не летел мокрый снег зимой (а то он частенько отрубался из за этого). Снял защиту с правой стороны. По ней вырезал эскиз из картона. Приложил по месту и изготовил второй эскиз с учетом подгонки.
Заказал на озон лист абс пластика 2мм 500х300. Вырежу по эскизу и установлю. Крепежные отверстия имеются.
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):Женя
Про ате давно не очень хорошие отзывы встречал.
АТЕ упаковывает и сторонние колодки. Так что хз что там может быть в АТЕ.
У Опелей знаю что под АТЕ лежат Galfer.
Remsa мягкие, диск не жрут.
Авто: VW Golf MK7.5
Заменил салонный фильтр. Старый проехал с 27 октября 15 тык.
Зимой пыли не много.
Новый фильтр поставил LGN. Подкупил отзывами и ценой. В целом на вид и на ощупь добротный. Тяжелый. Материал плотный. Вроде как есть антибактериальная пропитка.
Так же приобрел ароматические мелки екоша. Ставлю их прямо в фильтр.
До этого ставил 2шт. Но по началу очень сильный запах. За почти 5 мес и 15 тык запах в салоне еще присутствует.
В упаковке 4 мелка.
Женя
Alexandr008 писал(а):Так же приобрел ароматические мелки екоша
На озоне не нашел их, кинь, пжл, ссылку. А вообще их как правильно используют? Просто кладут в свободную нишу или их так и рекомендуют в воздушный фильтр закладывать?
Авто: VW Golf MK7.5
Женя
Вообще для них есть специальный "контейнер", который к дефлектору крепится. Он вроде так и называется Giga
EIKOSHA Запасной элемент для ароматизатора на кондиционер GIGA - MARINE BLUE SQUASH / СВЕЖЕСТЬ ОКЕАНА, автомобильный парфюм, арт. W-91
https://ozon.ru/t/d7BY9W1
Смотри, там разные запахи есть.
Ароматизатор на кондиционер GIGA CLIPIA II - SQUASH
https://ozon.ru/t/vs28ZOs
А это сам ароматизатор в дефлектор.
Но я всегда в фильтр укладываю.
Женя
Авто: VW Golf MK7.5
Женя
Женя
В воздушный фильтр если закладываешь, хотя бы как то его фиксируй на клей, скотч или скрепкой, иначе выпадет, будет брякать внутри, еще и лопасть вентилятора может сломать. А лучше купить один раз с корпусом на решетку, а потом только сменные, имхо
Авто: VW Golf MK7.5
Женя
Куда он выпадет? Фильтр горизонтально лежит, мелки лежат сверху, складки высокие. Плюс он этими складками поджимается немного. Вентилятор расположен под фильтром.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Специально для тебя. Фильтр вверх ногами, мелки не выпадают.
Добавлено спустя 46 минут 23 секунды:
Женя писал(а):еще и лопасть вентилятора может сломать
Если мелок попадет в лопасть, его можно будет смело называть Коперфильд
Каким образом он может пройти сквозь фильтр?
Женя
Авто: VW Golf MK7.5
Женя писал(а):Тебе видней
Естественно. "Я сто раз так делал".
Если фильтр вертикально стоит, то уже надо что то мутить. Да в принципе есть готовые решения.
Добавлено спустя 51 минуту 39 секунд:
Но кстати. Если фильтр угольный, то будет поглощать часть аромата. Поэтому будет справедливо закрепить ароматизатор под фильтром. И тогда нужно какое то приспособление.
Добавлено спустя 32 секунды:
Я уже придумал из подручных средств. Завтра попробую изобразить
