Страница 60 из 60
goon103 писал(а):
Сейчас БИГ заказал на озоне, но сомневаюсь.
В чем сомневаешься?
goon103
Alexandr008 писал(а):
В чем сомневаешься?
Масляный фильтр на вид не оценишь. При эксплуатации даже самый говеный фильтр окажет влияние на ресурс двигателя только через 2-3-5-.. замен (при этом никаких посторонних эффектов в процессе может не быть).
Поэтому для уверенности брал проверенные бренды.
А БИГ упаковывает неизвестный китайский фильтр, и хз в какой момент они решат, что не проходят по себестоимости и заменят его на еще более дешевый.
ЗЫ На хонду беру NITTO, жалко на европейцев они не делают
goon103 писал(а):
хонду беру NITTO
По размерам и резбе подойдет от Тойоты. Но там давление клапана 1 АТМ. Хз, на сколько это критично.
Там что то в Питере делают, что то в Китае, как я понимаю.
Александдр
Лучше пусть накладки стираются, чем диск.
Согласен. Только пусть они при этом адекватно тормозят, с адекватной модуляцией педали. Текстар тоже близки к мягким.
Кстати за много машин и тыс км правило "2 к-та колодок - 1 к-т дисков" ни разу не нарушилось. С разными дисками и колодками. Не приходилось проехать на одних дисках три мягких колодки, и на жестких колодках одновременно с ними не стирался диск под замену.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
У меня Манны на зафире ездят много лет, там картридж. Беру обычно в автозапчастях через ззап. Не сминаются, не расклеиваются, качественная бумага (на вид и ощупь по крайней мере).
А тут да, почитал про железные отзывы на озонае, про клапан пишут независимо от цены, наверно в простом автомагазе Автоалл на соседней улице возьму какой нить Бош или Чемпион или Мале.
А у меня на Тойоте было.
И то диски поменял просто за компанию с элементами подвески.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
У отца на Тойоте сейчас колодки еще родные по ходу стоят. Пробег 96т.
Наши руки не для скуки hehe
После замены помпы надо было защиту поставить. (Предварительно, когда масло менял, поставил полную пластиковую, что бы с пола было проще снимать/ставить)
Снимал как есть, а вот ставить высоты маловато. Изготовил "мини эстакаду" из брусков.
Защиту поставил и решил воплотить задуманное, а именно изготовить защиту на левый угол заднего бампера, что бы на датчик слепых зон не летел мокрый снег зимой (а то он частенько отрубался из за этого). Снял защиту с правой стороны. По ней вырезал эскиз из картона. Приложил по месту и изготовил второй эскиз с учетом подгонки.
Заказал на озон лист абс пластика 2мм 500х300. Вырежу по эскизу и установлю. Крепежные отверстия имеются.
Gravesen
Женя
Про ате давно не очень хорошие отзывы встречал.
АТЕ упаковывает и сторонние колодки. Так что хз что там может быть в АТЕ.
У Опелей знаю что под АТЕ лежат Galfer.
Remsa мягкие, диск не жрут.
Заменил салонный фильтр. Старый проехал с 27 октября 15 тык.
Зимой пыли не много.
Новый фильтр поставил LGN. Подкупил отзывами и ценой. В целом на вид и на ощупь добротный. Тяжелый. Материал плотный. Вроде как есть антибактериальная пропитка.
Так же приобрел ароматические мелки екоша. Ставлю их прямо в фильтр.
До этого ставил 2шт. Но по началу очень сильный запах. За почти 5 мес и 15 тык запах в салоне еще присутствует.
В упаковке 4 мелка.
Женя
На озоне не нашел их, кинь, пжл, ссылку. А вообще их как правильно используют? Просто кладут в свободную нишу или их так и рекомендуют в воздушный фильтр закладывать?
Женя
Вообще для них есть специальный "контейнер", который к дефлектору крепится. Он вроде так и называется Giga
EIKOSHA Запасной элемент для ароматизатора на кондиционер GIGA - MARINE BLUE SQUASH / СВЕЖЕСТЬ ОКЕАНА, автомобильный парфюм, арт. W-91
https://ozon.ru/t/d7BY9W1
Смотри, там разные запахи есть.
Ароматизатор на кондиционер GIGA CLIPIA II - SQUASH
https://ozon.ru/t/vs28ZOs
А это сам ароматизатор в дефлектор.
Но я всегда в фильтр укладываю.
Женя
Женя
В воздушный фильтр если закладываешь, хотя бы как то его фиксируй на клей, скотч или скрепкой, иначе выпадет, будет брякать внутри, еще и лопасть вентилятора может сломать. А лучше купить один раз с корпусом на решетку, а потом только сменные, имхо supercool
Женя
Куда он выпадет? Фильтр горизонтально лежит, мелки лежат сверху, складки высокие. Плюс он этими складками поджимается немного. Вентилятор расположен под фильтром.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Специально для тебя. Фильтр вверх ногами, мелки не выпадают.
Добавлено спустя 46 минут 23 секунды:
Если мелок попадет в лопасть, его можно будет смело называть Коперфильд pst
Каким образом он может пройти сквозь фильтр?
Женя
Тебе видней
Женя писал(а):
Тебе видней
Естественно. "Я сто раз так делал".
Если фильтр вертикально стоит, то уже надо что то мутить. Да в принципе есть готовые решения.
Добавлено спустя 51 минуту 39 секунд:
Но кстати. Если фильтр угольный, то будет поглощать часть аромата. Поэтому будет справедливо закрепить ароматизатор под фильтром. И тогда нужно какое то приспособление.
Добавлено спустя 32 секунды:
Я уже придумал из подручных средств. Завтра попробую изобразить
franzferdinand
1) почему ставят вентилятор до фильтра? Вся пыль и всякая херня летит в вентилятор.
2) не пользуюсь ароматизаторами, потому что чаще всего они в начале через чур сильно, а потом резко пропадают. Если эти пахнут равномерно 5 месяцев, то готов попробовать.
Добавлено спустя 27 секунд:
Кондиционер кто-нибудь моет специальной пеной?
Страница 60 из 60
