Slava22
Всем привет! такая проблема, ваз 21124 1,6 16клап, бежит тосол по патрубку с отопителя радиатора, с верхнего со стороны водителя (на фото кругом обведу) вокруг пальцами трогаю, радиатор сухой, вот именно по патрубку, но еще не разбирал. много не уходит, печка работает, в машине тепло, ног лужы на снегу оставляет. как действовать, к чему готовиться?!
Размер файла: 109 KB
Просмотрено: 605 раз(а)
al08
Слабо открутить 6-8 саморезов,снять шумку и посмотреть откуда течет?
Project 51
подтяни хомут.
Slava22
спасибо ребята, был в дороге, завтра скину шумку посмотрю откуда бежит. . .
Slava22
всем привет! вообщем снял шумку, расслабил хомут, подтянул патрубок, затянул хомут и все ок, патрубок сухой. нормально выбежало так то, даж в машине ща прохладно, антифриз ниже минимума. . .
-=Ruslan=-
Антифриз не менял недавно?
BadSanta
А у меня такая беда. Тоже бежит тосол, но по моторному щиту из под отопителя. Снимал шумку. Патрубки сухие и сидят мертво.
Вопрос вот в чем. Если тосол бежит внутри печки, то как он наружу выливается? Корпус отопителя вроде как герметичный?? Или все-таки есть там щели?
Завтра поеду за новым радиатором пока в салон не полилось :-(((((
Slava22
доливал, а что?!
x-soft
Да,нет,есть,не польётся в салон.
-=Ruslan=-
Slava22
Я к тому, что сам недавно антифриз видать палёный залил, так у меня тож с патрубков на печку начало ссать, дальше хуже, вообше все шланги закапали, а в конце и радиатор тотёк!
BadSanta
В салон мож и не польётся, а стёкла все засалятся, ночью ездить одна красота Laughing замучишься протирать, на себе проверено!
Slava22
Slava22
чет т ты меня напугал, что предлогаешь делать?!
Slava22
давно была мысль поменять, тосол хочу залить. . ., полностью ли сольется антифриз если открутить барашик с радиатора основного и болт с блока цилиндров (больше не надо ни каких телодвижений делать?!). я к тому что мне сейчас опять долевать придется антифриз, опять может какое то чудо с ним произойдет. . . какой тосол лучше? какую емкость покупать? заранее большое спасибо.
zyliy
У меня на девятке еще и голову прожрало,тосол в цилиндр пошел. Пришлось наваривать аргоном и шлифовать.А долил всего литру.Поубивал бы изготовителей паленки.На одиннадцатой уже шесть лет езжу на заводском,боюсь менять.
Чинилкин
Всем привет. Сегодня произошла непонятная ситуация. Ездил на машине, поставил на парковку и заглушил мотор. Прошло может минуту, отхожу- антифриз потёк. Я быстрее капот открывать, крышку бачка открутил чтобы давление сбросить. Смотрел смотрел, откуда-то со стороны первого цилиндра антифриз бежал и генератор в нём был. Плюнул, оставил машину пока по делам ходил. Через час-полтора вернулся, домой то надо как-то добираться. Поехал... Печка греет, перегрева нет, домой доехал- антифриз никуда не исчез. Долил около трёхсот мл, сколько вытекло столько и долил. Поехал погонял мотор- всё в норме. Что это было вообще кто может подсказать?
Вот уточнение этого "откуда-то" и будет ответом на вопрос:
Чинилкин писал(а):
Что это было вообще
И никто тут тебе не подскажет, пока ты собственными глазами не увидишь и не локализуешь место течи.
В качестве гадания на кофейной гуще: прокладка под головкой начала дрискать в районе первого цилиндра.
ЗЫ: а что значит:
Как ты это обнаружил? Что так привлекло твоё внимание, что ты решил открыть капот?
Чинилкин
Машина стояла на уклоне мордой вниз, ручьём прям попёр антифриз, на сухом асфальте сразу заметно
