Страница 85 из 87
Otto Frija
Olegan-TLT писал(а):
Я вижу реальную картинку, как оно есть. ...
Нет, ты видишь и пересказываешь свой безумный наркоманский бред.
Ни акадовских карточек вне Нвидиа нет в реальной картинке, именно Акад поддерживает именно Нвидиа, о чём чёрным по белому в РЭ у них и написано, но у тебя как всегда, обоснование бреда жидомасонский мировой заговор.
Нет в реальной картинке и систем с Акадом из-под Ксеонов на Виндоуз Сервер - их не бывает потому что Акад работает ИМЕННО из-под бытовых Виндоуз а под ними не существует серверных драйверов, кроме тебя нет клоунов, пытающихся сервак держать под Виндоуз11 или запускать на куче Ксеонов Автокад.
Нет в реальной картинке и самых допиленных процев самой косячной в реале 14й серии.
Нет также и смысла ставить DDR4 на более-менее человеческий по скорости проц - он будет простаивать, эта древняя память 20+ лет отроду будет узким местом.
Нет в реальной картинке и сегодняшних Плэйстейшнов у которых скорость и мощность видяхи меньше твоего позорища.
Нет и убогого Макссана среди отличных, хороших или хотя бы вменяемых производителей компонентов.
Ты просто рехнувшийся больной на голову придурок, получающий извращенческое удовольствие от того что тебя макают в дерьмо. Ты даже если бы и правда ничего не знал - рандомно в 50% случаев в точку бы попадал, но нет, от тебя по всем техническим вопросам чистейшее безумие и абдрыстунг.
Бомбовоз
недавно видел рилс в инсте - что сейчас пошли такие времена что проще дешевле купить ноут и взять оттуда оперативку чем покупать отдельно оперативку которая будет стоить дороже бюджетного ноута hehe
Olegan-TLT
Вечер откровений и сочинений походу в палате психлечебницы, где вова жыжа находится Smile) Знает такие слова как Акад Smile) Профик, сразу видно. Я писал уже, для чего ныне автокад нужен. Очень ограниченное число задач. Мне нужен лишь потому, что у меня есть проволочные электроэрозионные станки (на молибденовой проволоке). Так вот на них даже на последних (а последний станок у меня 24-го года выпуска) управляющая программа реализована через древний опять же автокад (какой там он, я даже не помню, старый, и винда на стойке типа виндоус 98). Поэтому мне нужно (наладчику вернее, хотя и я сам иногда подключаюсь) файлы в расширении .dwg (автокадовские). Больше ни для какой задачи нахрен не уперся этот автокад, хотя версия 24-го года крякнутая у меня на компе стоит. И я по старой памяти что-то в нем могу сделать.
А так все делается в других кад и кам пакетах.
Остальные бредни я вообще хз зачем. Я и себе, и ребенку покупал компутеры с памятью ддр5 (по 32 гб, и у меня еще 32 гб ддр пятой памяти лежит, я перед подорожанием на всяк случай купил, доче буду собирать комп, поставлю, а может себе 64 гб сделаю, тут хз, пока такой объем памяти не нужен).
Но при такой цене памяти ддр5 как сейчас она стоит -тут хз. И ддр4 на много какие конфигурации пойдет, и тестов полно что и как.
Бомбовоз
для станка 2024 года выпуска как раз у тебя попахивает 3.14здежом Smile
Olegan-TLT
Ну если так есть, то есть. Станки проволочно вырезные серии dk. По сути это лобзик с двухкоординатной обработкой. На них так. И этого хватает. На станках фрезерной и токарной групп такого нет, и на них вообще другие системы, никак с автокадом не связанные. Автокад как кад система нынче - вымиражщий вид, илп очень узкоспециализированная штука.
Бомбовоз
AutoCAD 2005 и выше официально не поддерживаются Windows 98.
При установке такой версии AutoCAD проверяет версию ОС и отказывается инсталлироваться.
Olegan-TLT
На стойке станка (это комп по сути обычный) более старый автокад, не 2005. И винда из девяностых. Тоже все крякнутое прям с китайского завода. Тысячами или десятками тыщ такие станки выпускают. Зкдачи решают и нормально
Бомбовоз
в каком месте тогда это НОВЫЙ станок 2024 года о чем ты пишешь ?
Olegan-TLT
Новый станок на своем месте в цеху. У него система управления на базе древнего компа (там какой то пентиум мх или что то такое). Там же древние винда и автокад. А новая винда и последний автокад на моем компе и на компе в цеху.
Бомбовоз
ну это понятно когда собственник вместо вложения в основные средства ездит по 5 раз в год в Турции и покупает себе за счет конторы Нивы с сабами на резинках - тут уж не до компов и станков 63
Olegan-TLT
Это все собственница, моя жена. Она да, неправильно и по чуднОму дела ведет. По пять раз в турцию ездиет и меня берет с собой чемоданы таскать. Но я увы ничего с этим поделать не могу Smile) Поэтому приходится работать на древнем компутере Smile))
Otto Frija
Вечер откровений и сочинений походу в палате психлечебницы, где вова жыжа находится Smile) Знает такие слова как Акад Smile) Профик, сразу видно. Я писал уже, для чего ныне автокад нужен. Очень ограниченное число задач...
Шизик, так тебя никто и не спрашивал, для чего нужен Автокад, это всем понятно, тебе снова мерещатся глюки, жижи, вовы, и вопросы "Ой, а для чего Автокад?". У тебя делирий. Да пройди ты уже детокс, нарк!
Ты несёшь чистейшее безумие:
... Если что - то эти видяхи по 6 тыс баксов в простые компутеры и не ставятся (это серверные варианты).
А потом визжишь что ты профи и что ты на Акаде собаку скушал, хотя Сам Автодеск пишет что это всё НЕ РАБОТАЕТ на Виндоуз Сервер. А серваки с кучей Ксеонов НЕ РАБОТАЮТ на Винде 10 и 11 - дров под неё не бывает.
Там же написано что Ксеон для Акада как мануал для тебя - только попу подтереть.
https://www.autodesk.com писал(а):
Operating System Microsoft® Windows® 10 (64-bit)
Microsoft® Windows® 11 (64-bit)
See Autodesk's Product Support Lifecycle for support information.
CPU Type Multiple core 64-bit processor, such as Intel® Core™ i7 or Intel® Core™ i9
Minimum of 4 cores, 8 cores is recommended
Processors with higher individual core clock speeds are recommended over processors with many more cores
Memory 8 GB RAM minimum recommended
16 GB RAM or more recommended for demanding parts
GPU NVIDIA GPU or graphics card from their professional range, such as Quadro®
At least 2 GB fully OpenGL® 2.0 compliant
Screen Resolution 1920 x 1080
Disk Space 160 GB
Ты обгадился от и до, но продолжаешь верещать что ты мудрый и оптыный ДАртаньян, а все остальные в мире - ёкнутые чувачки, во главе с Автодеском, Нвидиа и Интелом.
Если тебя пока в дурку не посадили, так это из-за того что тут вместо государства дерьмо.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
https://www.nvidia.com/download/driverresults.aspx/216365/en.us/?ysclid=mnbwt2ai2u391950652
Ну нет тут Виндоуз Сервер, визжи - не визжи. 63
https://servers.asus.com/products/servers/server-motherboards/Z13PE-D16#Specifications
А тут как назло нет дров для 11й Винды. ROFL
Olegan-TLT
Об чем ты жыжа визжишь, зачем тебе автокад и какое ты к нему отношение имеешь я вообще хз. Равно как и чего там пишут про видеокарты для него. Ты не в теме, тебе это не надо. А я как человек в теме всякой инженерии говорю - автокад очень узкоспециализированная система в настоящее время. Можно сказать вытесненная другими игроками, и хорошо вытесненная. При этом есть задачи, которые также и решаются в автокаде. У меня товарищ ученый всю жизнь больше 30 лет в автокаде работает. При этом в компасе или в солиде он скорей всего и простой документ то не выполнит. Потому что это не его. Но у него тема- программирование скорее. Он всякие контуры строит и сопряжения по зависимостям.
И вот на моем нынешнем компе автокад 2024 установлен, отлично работает если что. На винде 11. С ужасной видеокартой Интел Smile)
Otto Frija
Об чем ты жыжа визжишь, зачем тебе автокад и какое ты к нему отношение имеешь я вообще хз. Равно как и чего там пишут про видеокарты для него. Ты не в теме, тебе это не надо...
Какие жижи, пидaр?
Автокад ставят на серваки потому что тебе в бреду является жижа, не имеющая к нему отношение? 63 Да ,Тольятти - проклятое место, логики ноль, мышления ноль чистый бред.
Это ты не в теме, заврался от и до полностью.
Ничтожество и клеветник Бойченоко Олег Валентинович, ну, ещё разок поднатужься, Акад врёт что не работает на серваках потому что.... pst
Olegan-TLT
Да выпей ты уже придурок успокоительного. Чего и зачем в твоих мозгах воспаленных про серверы крутится- я хз. Я на обычном компе работаю, конфигурацию писал.
Автокад для меня - это из далекого прошлого и сейчас для определенного оборудования (его работы и задания управляющих программ) нужен. А вообще открыл файлы 25+ лет давности, так то руки помнят. Но я строго в двухмерке тогда работал в автокаде. И пыркнулся модель создать - хз, не получилось (предлагает создать чертеж, наверное из него по итогу делается солид, а может нет). Хотя трехмерный инструментарий есть в менюхах, и он везде одинаковый хоть в каких кад системах (компас, солидворкс, нх и тд). Выдавить-вырезать-высечь и дальше пошло поехало. Ну в общем врядли я трехмерку в автокаде познаю.
Хотя ролики есть, и в нем работают люди. Но это что-то типа ближе к строительной теме.
Olegan-TLT
Тем временем сегодня подсобрал окончательно и установил собственноручно спроектированный комповый стол. Напомню - размер столешки 1800х700. Все очень удобно и хорошо получилось.
Завтра приедет монитор 32 дюйма, попробую с двумя мониторами. Наверное вторым все же оставлю этот который на фото, он 27 дюймов.
Ну и еще по низу надобно сделать менеджмент проводов. От колонок провода подкоротить да сетевой кабель чуть по другому проложить.
neclassik
Olegan-TLT
Не пробовал я два монитора ,по сути и одного хватает 21*9 когда,а вот кресло как моё...у меня ток кожа,хочу ткань взять и такое же,оно удачное Good
сретесь вы из за ничего facepalm
Otto Frija
Из-за ничего это когда один мудак говорит что блондинки лучше а второй что брюнетки. Тут ничего подобного.
Есть правда а есть ложь. Всё.
Олегофрен упорно приучает россиянцев жрать ложь и нахваливать, хотя именно она - единственная опасность для страны была есть и будет.
Например Автокад на серваках работает? Да или нет?
Современная Плойка имеет видяху менее Интел Арк 580? Да ну? А на 2101 мотор 1100 изначально? И шкворни? И на Ниве 21214 грязью цепь ГРМ забрызгивает? И масло М-х/10Г(SAE xW30) там недопустимо? И шины которые по асфальту просирают таким же точно но другой модели в торможении 5 метров - отличные? А шиповка Хаккапелиитта - второсортная шина, никогда ничем хорошим не отметившаяся, её просто в 90х один раз пиарили? А Евролейблы шин с их ТТХ и классом лукавые и там написана ложь? ВАГов нет в продаже? Лисян заборол БМВ? Самсунг мечтает перейти с процев 3 нм на 8 нм и тем самым догнать давно опередивший его Хуавей? А полностью оцинкованных автомобилей не бывает? И т.д. и т.п.
Olegan-TLT
neclassik писал(а):
Olegan-TLT
мне для проф деятельности (инженерии всякой) второй монитор нужен, удобнее с ним. Если бы чисто бытовуха - одного за глаза. Кресло кстати с тканевой обивкой.
Otto Frija
Да выпей ты уже придурок успокоительного. Чего и зачем в твоих мозгах воспаленных про серверы крутится- я хз. Я на обычном компе работаю, конфигурацию писал. ...
Охреневшее мудило Бойченко Олег Валентинович, в истериках бьётесь вы а успокоительного надо пить кому-то другому?
Гнида, перестань врать, в твоих сгнивших мозгах Автокад крутится на серваках, а жидомасоны скрывают это от мира. Козёл, пройди уже детокс, вынырни из делирия!
Всем насрать на твой компьютер, благ конфиг полного идиота, пример как делать ни в коем случае нельзя.
Olegan-TLT
Жыжа вова ты хоть на уровне третьего класса читать и осмысливать написанное научись. Я про серверы не в курсе, у меня нет сервера. Поэтому в душе не ипу, работает автокад на сервере или нет. На обычном компе работает, крякнутые версии и новые и не новые в наличии для скачивания.
Otto Frija
Тут нет никаких жижевов, придурок, сын хохляцкого диверсанта, убившего вредительскими шаровыми опорами тысячи советских людей!
Ты, мудак, писал что профи-кадовские карточки это серверные варианты или это снова другой бес в твоих сгнивших мозгах был?
Olegan-TLT
Ну если эти профи карты (модель я писал) в обычный корпус и не встают, я то тут причем. Зазря мечешся жыжа.
Otto Frija
Зря мечется, гнидёныш! Тут нет жиж, не ври.
И твой опус что якобы профи карты работают только на серваках, потому что якобы бытовая мать не даст им достоэаточно мощности - клиника спятившего козла. Ты расписался в том, что никогда никуда видеокарт не ставил. Они питаются от блока питания непосредственно, а вовсе не от материнской платы, как ты пытаешься врать.
Про обычный корпус, спасибо, я поржал, тупая блондинка, очень смешно. Иди гулять и гуглить про обычные и необычные EATX, ATX, Flex-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.
Но ты зря истеришь и мечешься, это абсолютно разные вопросы с применением Автокада на серверах, но твои поразительно тупые мозги этого не осознают.
Ещё раз, попробуй сосредоточиться на 20 секунд, ты наверно сможешь, хотя уже с год как не выходит: Акад НЕ РАБОТАЕТ НА СЕРВЕРАХ!!! И не ври, не мечись, гнида, это написано не детским садом, как ты врёшь, а техсообщениеями и мануалами Акада, сервачных плат и Винды 10 и 11.
dmt
franzferdinand писал(а):
Если два монитора, то лучше два одинаковых, чтобы было единое поле.
Это когда одна картинка на несколько мониторов растягивается? Мне обычно нужно отдельные окна на второй монитор выводить. Одинаковые можно, если сразу покупаешь. Но сразу все не получается, поэтому старое идет в качестве вторых мониторов.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Раньше крючки для одежды прикручивал снизу 63 Сейчас - распрямляю в ленту пластиковый хомут и прикручиваю. А под него завожу хомут велкро.
Страница 85 из 87
