Я вижу реальную картинку, как оно есть. ...
) Знает такие слова как Акад
) Профик, сразу видно. Я писал уже, для чего ныне автокад нужен. Очень ограниченное число задач. Мне нужен лишь потому, что у меня есть проволочные электроэрозионные станки (на молибденовой проволоке). Так вот на них даже на последних (а последний станок у меня 24-го года выпуска) управляющая программа реализована через древний опять же автокад (какой там он, я даже не помню, старый, и винда на стойке типа виндоус 98). Поэтому мне нужно (наладчику вернее, хотя и я сам иногда подключаюсь) файлы в расширении .dwg (автокадовские). Больше ни для какой задачи нахрен не уперся этот автокад, хотя версия 24-го года крякнутая у меня на компе стоит. И я по старой памяти что-то в нем могу сделать.
Ну если так есть, то есть.
На стойке станка (это комп по сути обычный) более старый автокад, не 2005. И винда из девяностых. Тоже все крякнутое прям с китайского завода. Тысячами или десятками тыщ такие станки выпускают. Зкдачи решают и нормально
Новый станок на своем месте в цеху. У него система управления на базе древнего компа (там какой то пентиум мх или что то такое). Там же древние винда и автокад.
) Поэтому приходится работать на древнем компутере
)) Вечер откровений и сочинений походу в палате психлечебницы, где вова жыжа находится
) Профик, сразу видно. Я писал уже, для чего ныне автокад нужен. Очень ограниченное число задач...
... Если что - то эти видяхи по 6 тыс баксов в простые компутеры и не ставятся (это серверные варианты).
Operating System Microsoft® Windows® 10 (64-bit)
Microsoft® Windows® 11 (64-bit)
See Autodesk's Product Support Lifecycle for support information.
CPU Type Multiple core 64-bit processor, such as Intel® Core™ i7 or Intel® Core™ i9
Minimum of 4 cores, 8 cores is recommended
Processors with higher individual core clock speeds are recommended over processors with many more cores
Memory 8 GB RAM minimum recommended
16 GB RAM or more recommended for demanding parts
GPU NVIDIA GPU or graphics card from their professional range, such as Quadro®
At least 2 GB fully OpenGL® 2.0 compliant
Screen Resolution 1920 x 1080
Disk Space 160 GB
Об чем ты жыжа визжишь, зачем тебе автокад и какое ты к нему отношение имеешь я вообще хз. Равно как и чего там пишут про видеокарты для него. Ты не в теме, тебе это не надо...
Да ,Тольятти - проклятое место, логики ноль, мышления ноль чистый бред.
сретесь вы из за ничего
Olegan-TLT
Не пробовал я два монитора ,по сути и одного хватает 21*9 когда,а вот кресло как моё...у меня ток кожа,хочу ткань взять и такое же,оно удачное
Да выпей ты уже придурок успокоительного. Чего и зачем в твоих мозгах воспаленных про серверы крутится- я хз. Я на обычном компе работаю, конфигурацию писал. ...
Жыжа вова ты хоть на уровне третьего класса читать и осмысливать написанное научись. Я про серверы не в курсе, у меня нет сервера. Поэтому в душе не ипу, работает автокад на сервере или нет. На обычном компе работает, крякнутые версии и новые и не новые в наличии для скачивания.
Ну если эти профи карты (модель я писал) в обычный корпус и не встают, я то тут причем. Зазря мечешся жыжа.
Если два монитора, то лучше два одинаковых, чтобы было единое поле.
Ну и еще по низу надобно сделать менеджмент проводов.
Сейчас - распрямляю в ленту пластиковый хомут и прикручиваю. А под него завожу хомут велкро.
