Dude
Авто: ТАЗ 21140 (2004 г.)
У друга не диск сточился а колодка (одна), до железа... А вторая - как новая.
у меня возникла наверно, чем то похожая ситуация
недавно менял колодки передние, так вот правые - сточились до железа, а на левой колесе - лишь на половину ресурса
машину не уводит, да и ничего такого постороннего я не слышал.
в чем дело??
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Andrew White
Колхозь дальше из запорожца мереседес...
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
Guzh
мне кажется вы зря тут пишете, у меня щас на 13" стоке происходи то же самое, мне вы предложите просто выкинуть машину раз у неё есть этот недостаток? Кстати щас тоже буду менять на 14" наверно куплю суппорт 2112 в сборе думаю из за него такая проблема.
Andrew White
Авто: FM4
Guzh
тем снизу есть раздел "курилка" тебе туда. а если и там место не найдешь то ещё пониже есть "помойка". вот там ты точно будешь как дома.
tesvaz
На форуме 11 месяцев
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
Подскажите, пожалуйста.
Тормозной диск задевает за колодки, спереди. При полном обороте диска по моему в одном месте задевает. Не помню точно вроде в одном. В общем часть оборота не задевает, часть задевает. Там где не задевает расстояние между диском и колодками меньше миллиметра.
Какое примерно должно быть расстояние между диском и колодками? Если миллиметр например, то тогда у меня сильно прижато.
Поставил новый диск и новые колодки, цилиндры старые. Проехался и понял что старые цилиндры перетормаживают.
Может пока так ехал, диск повело. Сейчас все новое и цилиндры и диски и колодки. Хочу понять почему задевает. Решил узнать какой там зазор должен быть в идеале для начала.
tesvaz писал(а):Решил узнать какой там зазор должен быть в идеале для начала.
Зазора там практически нет... Вплоть до того, что при проворачивании колеса, оно вращается несколько затрудённо в сравнии, еси разжать колодки...
Если там заметный глазу зазор, то диск с изъяном...
tesvaz писал(а):Может пока так ехал, диск повело.
Не повело... Или он такой и есть, или при установке не было очищена ступица... Ржа, грязь, и так далее... Ну или ступица кривая... Короче, он-лайн этого не вылечишь... Надо смотреть, щупать, мерить, пробовать на вкус на недосол, и так далее...
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Буртик может быть у диска в одном месте..посмотреть повнимательнее
Базилио 55 писал(а):Буртик может быть у диска в одном месте..
Это как...???
Кроме того:
tesvaz писал(а):Поставил новый диск и новые колодки,
tesvaz
Всем спасибо за ответы
kazak1102 писал(а):Зазора там практически нет
У меня тоже практически нет. В одном месте задевает только. Это на обоих колесах. Все новое.
Ступицу я мазал пушсалом и сам диск мазал, кисточка в пушсале и ржавчине. Попробую без консерванта, на чистый металл.
tesvaz писал(а):на чистый металл.
На ОЧИЩЕННЫЙ... А консерванты вреда не принесут, если в меру...
tesvaz
Festival58
На форуме 2 года
помоему я такое не применял.. В жтом году менял. Да 🫡 применял спрей- медная смазка.Предварительно подчищал щеткой и наждачкой. Думаю достаточно. (родные слетали не быстро, но таки я стащил их.)
Буйный
Авто: Приора-универсал
tesvaz писал(а):В одном месте задевает только.
А проблема в чём? Диск не греется, биения при торможении нет? Торможение нормальное?
Если диск/ступица не кривые, то между диском и колодками вообще никакого зазора не должно быть. Колесо должно проворачиваться равномерно с лёгким шкрябанием.
Впрочем,
kazak1102 об этом уже вещал.
Нужно проверять биение диска/ступицы.
И присоединяюсь к вопросу:
Буйный писал(а):А проблема в чём? Диск не греется, биения при торможении нет? Торможение нормальное?
tesvaz
Вобщем да, стер весь консервант с пылью. Ржавчины то и не было. Но щеткой я прошелся все равно. Поставил назад без смазки. Стало лучше. Трет чуть чуть, но равномерно. Если колесо крутануть одной рукой, полтора оборота делает.
Со вторым надо тоже самое проделать.
При торможении биения нет. Конечно диск греется. Если он задевает за колодки, он греется. Если на холодную проехать и не тормозить, температура диска не должна повыситься что ли?
А вообще я туда полез потому что какие то колебания в машине, то есть то нет, вибрацией не назовешь. Вывешивал передние колеса по одному, на второй смотрел, есть вибрация или нет.Может стойки такие новые, на старых также было. Колеса проверяли, тоже новые.
tesvaz, не в обиду... но, пурга какая-то...
Чего не так то с тормозами?
