Страница 157 из 162
CoolM
Alexandr008 писал(а):
neclassik писал(а):
еще там камеры в Краснодарском крае через каждые несколько км висят на трассе.
Плюс фуры. Поэтому смысла топить нет.
Я как то ехал быстро из Воронежа до ахтарска, приехал меньше чем на час раньше чем обычно.
пошли сказки supercool
если сильно топить по максимому то на расстоянии 240 км выигрывается полчаса, при этом тех кого догонял тоже не ехали по правилам hehe
А например один едет по ПДД второй нет. Самара- Нефтекамск-650 км. 3 часа разницы Wink
neclassik
Поэтому на трассе ништяк круиз. Можно ноги размять и ничего не затекает.
Да надо сделать,я просто не успел перед поездкой.
neclassik
А эбу перешивать нужно?
neclassik
CoolM писал(а):
пошли сказки
Так сказки в основном от тебя. Мне оставалось 20 км до дома и я их ехал
1,5 часа т.к ремонт дороги и толку рисковать,впоймать кучу штрафов и по итогу что? Рассказать на форуме как я быстро езжу? hehe
Может у вас там трассы пустые и камер нет,а тут идёт плотный поток и все едут +- одинаково.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Нет, у кого абс стоит нужно сделать сброс приборки только и купить
подрулевой новый,он стоит 700-1000р,сброс не знаю сколько стоит,ну думаю 1000р не более.
Поясни причем тут абс?
Я тебе про него уже сколько раз писал. А ты все "на х он мне нужен в городе"
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
CoolM писал(а):
пошли сказки
От дороги зависит. м4 это клоака с кучей фур, обгоняющих друг друга ч разницей в 2кмч, ремонты дорог, камеры, да и просто убитый асфальт, как стиральная доска.
На хорошем участке притопил, а потом все равно приходится ехать со всеми.
По мне, так на х эта дрочь .
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Больше времени на всякие остановки уходит.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
neclassik писал(а):
сброс приборки
Смотрел ролик про новую ниву.
Так там сброс можно кнопками сделать. А на гранте, вроде надо подключаться чер то.
Guk
Проще купить оснащённую с завода иномарку, а не колхозить.
Wink
Проще быть богатым и здоровым, чем больным и бедным.
Иномарка будет дороже. А если не дороже, то будет какой то компромисс. Большой возраст, большой пробег или пруль.
ПС да там колхоза то совсем не много и не дорого.
neclassik
Как я понял на комплектациях с абс стоял ЭБУ,который не надо прошивать...есть список эбу прошивок,надо глянуть свою и еще надо глянуть прошивку самой приборки.
Так он нафиг и не нужен в городе,но хочется поставить и побавловаться hehe
Кстати глянул сам подрулевой 400р стоит и там с него нужна сама платиковая часть с кнопками,внутрянка остается заводская.
Тут так не получится и даже через Елм.
neclassik
Список есть.Зависимости эбу и прощивки от абс нет.А ну еще приборка.Но вроде она позже 24-го года пошла.
neclassik
Возможно устаревшая информация,просто раньше если нет Абс,то просто установить круиз не получится,если есть,то надо посмотреть и большие шансы,что получится.
Пока так
Развернуть
Если установлена панель 8450111462 с ПО 011 или 012, в ней используется микроконтроллер Artery Cortex M4 (AT32F403). В этом случае активация может потребовать нестандартных решений или дополнительных действий.
Версии, где прошивка НЕ требуется:
I445GBT2
I535GM02
I545GDC1
I565AH06
I565AI07
I575GL00
I575ME04
I835GA01
I835GC02
I875GA01
Если у вас одна из этих прошивок — активация возможна без перепрошивки ЭБУ.
Версии, где прошивка ОБЯЗАТЕЛЬНА:
I532GU03
I532GV05
I832GA01
I832GA02
I872GA01
I872GA02
I875GSA1
Но алгоритм работы вроде другой чем у меня на форде и тойоте.Насколько продвинута эта система потом расскажешь.
viper31
У меня урезана по абс. Подключались, делали сброс приборки - круиз не заработал.
Потом прописали его в прошивку.
viper31
Сколько под ключ со всеми манипуляциями обошлось?
viper31
Я находил кк универсальный.Отдельным блоком ставится.Пофиг га абс,лишь бы дроссель электронный был.
viper31
Подрулевой - 561 руб.
Сброс приборки - 1000 руб, прописать + 1000 руб.
Иногда с простым круизом даже удобнее. Едешь в правом ряду, догоняешь машину, в левом машина тебя опережает. Если дистанция до машины впереди уже не сильно большая, то адаптив начинает скидывать скорость и когда тебе можно перестроиться в левый ряд, ты уже едешь со скоростью опережаемого. А на простом круизе перестраиваешься на близком расстоянии и скорость не теряешь.
А на адаптивном дает газу подкинуть?Можно плавно или тапку в пол?
Конечно
Он и сам подкидывает после перестроения.
Как угодно. При нажатии на газ по сути круиз отключается и включается когда газ отпускаешь. Я уже так и приноровился в вышеуказанных ситуациях
neclassik
витмар писал(а):
Пока так
Развернуть
I445GBT2
I535GM02
I545GDC1
I565AH06
I565AI07
I575GL00
I575ME04
I835GA01
I835GC02
I875GA01
I532GU03
I532GV05
I832GA01
I832GA02
I872GA01
I872GA02
I875GSA1
Вот начало этого описани и как я понял эти номера прошивок актуальны для машин выпущенных с 2019-2022 год в моём же случае 2024 год,достаточно наличия АБС...ну и сверить прошивку приборки. Щас пойду гляну,надо все равно за руль садиться)
Добавлено спустя 57 секунд:
Ты его целиком ставил или внутянку оставил заводскую,а прикрутил только саму ручку с кнопками?
viper31
да.
Просто слышал что на гранте кк с ограниченим скорости штатно.И если немного нажимать на гашетку,тачка не ускоряется."Понимает" только тапку в пол.И после торможения,восстановление жамканием кнопки на кк не происходит,сначала надо в ручном режиме разогнать.Так или нет х.з.У меня нет лады с кк.
В целом то и норм. Good
Предложили махнуть патрика на сервант по ключам.Два дня думаю,надо оно мне или нет.Я сервант вообще не ведаю.
Otto Frija
Ну начнём с того, что серванты разные.
Страница 157 из 162
