Страница 1 из 4
lmb82
Что это такое? Confused
jorik
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=186
Ознакомся. У меня стоит (реле) :-D спрашивай, если что.
lmb82
Я вот еще нарыл www.partner.ryazan.ru/63.htm :cool:
Как оно тебе вообще?Стоит заморочиться? Very Happy
jorik
У меня просто реле переставил и переключать ничего ненадобно. Функции теже + задержка хода дворников при включении омывателя, цена 200р (можно было рубиков 30 поэкономить, лень было по рынку бегать). Пользуюсь, удобная штука. Выбирай сам. В бардачке штатное валяется, если что случится, просто перекинул - дело минутное.
Пенза рулит! :cool:
Boriskin
стоит такое
постоянно юзаю
на трассе очень удобно!
то нужно быстрее, то медленне, паузу задать секундное дело!
Раньше делали релюху зависящую от скорости.....чем выше скорость тем махаеть чаще! Выпускать помойму перестали
lmb82
Завтра на кунцевский рынок собираюсь(не был там еще),может там че нарою
lmb82
Пенза рулит! :cool:
Такое конечно удобней :cool:
Только на сайте нет адресов,на каком рынке брал?
jorik
http://www.astro-penza.ru/diller.aspx
Я на Хасанском в Питере Smile а если
Smile значит ты из Москвы
Mih@il
Прикольная штукенция. А как она устанавливается?
Надо дорабатывать ЧЯ?
Boriskin
просто вытащил штатное и вставил новое!
Есть в авто49!
badboy2115
Тоже надо, где взять?
gender-male
а мне кажется неудобно будет. например выключил дворники за ненадобностью, потом через минуту включил смахнуть росу, а это реле поняло это так, что надо махать с паузой в минуту.
по мне уж лучше другая приблуда: в торец рычажка монтируется реостатик-крутилка. им-то паузу и регулируют. правда провода прокладывать очень трудоемко и требуется внешнее реле.
либо разбирать реле и шунтировать два конденсатора (дальние от контактных усиков, самые большие на плате).
китов таких нет, только самоделки на основе кулибинского склада ума и крутилок от старых телевизоров :-)
rododendron
китов таких нет, только самоделки на основе кулибинского склада ума и крутилок от старых телевизоров Smile
а таких стандартных нету ?? имею ввиду инстоляцию от другого авто ( у меня все переключатели от Шеви Нива)
gender-male
может и есть, но крутилка, например от ауди, другого фасона: как настройка в приемнике. ее сдуру в рычажок не запихаешь, только в торпеду Smile
rododendron
а наши кооперативщики еще не начали изготовлять такие крутилки???
очень удобно, мне понравилось на форде
BarMan
а где по инету заказать можно?
gender-male
там помимо самой крутилки и проводов нужно в реле копацца.
хотя можно сделать кит: умное реле, три метра проводов и крутилку...
Art-98
А есть какие-нить приспособы, чтобы можно было сделать паузу на заднем дворнике?
Рефулер
А зачем включать-то,достаточно просто немного на рычажок нажать и все дела.
gender-male
Art-98
есть. берешь реле от передних, выламываешь половину начинки (ту, которая отвечает за 2 скорость) и одну ножку и ставишь. либо ставишь под торпеду дополнительное реле-прерыватель. я в свое время хотел заморочиться, да надоело.
Art-98
Art-98
Неее, это слишком заморочно........ Хочеться не выламывая ничего, заменить, например, стандартную релюху на какую-нить кооперативную Very Happy. А всеми этими переделками нетути времени заниматься 8-) .
Kar
А оно только на новый ЧЯ вроде ставится. А?
Cypress
Я в КЭМПе видел и нового образца и старого.
Kar
Cypress, КЭМП - это чего?
Cypress
Kar Это автомагазин в Москве и МО.
Страница 1 из 4
