lmb82
				Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
				Что это такое?
                jorik
				Авто: Икс-Рей
				Авто: Икс-Рей
                lmb82
                jorik
				Авто: Икс-Рей
				Авто: Икс-Рей
				У меня просто реле переставил и переключать ничего ненадобно. Функции теже + задержка хода дворников при включении омывателя, цена 200р (можно было рубиков 30 поэкономить, лень было по рынку бегать). Пользуюсь, удобная штука. Выбирай сам. В бардачке штатное валяется, если что случится, просто перекинул - дело минутное.
Пенза рулит!  :cool:
                Boriskin
				Авто: Лексус
				Авто: Лексус
				стоит такое
постоянно юзаю
на трассе очень удобно!
то нужно быстрее, то медленне, паузу задать секундное дело!
Раньше делали релюху зависящую от скорости.....чем выше скорость тем махаеть чаще! Выпускать помойму перестали
                lmb82
				Завтра на кунцевский рынок собираюсь(не был там еще),может там че нарою
                lmb82
				jorik писал(а):У меня просто реле переставил и переключать ничего ненадобно. Функции теже + задержка хода дворников при включении омывателя, цена 200р (можно было рубиков 30 поэкономить, лень было по рынку бегать). Пользуюсь, удобная штука. Выбирай сам. В бардачке штатное валяется, если что случится, просто перекинул - дело минутное.
Пенза рулит!  :cool:
Такое конечно удобней :cool:
Только на сайте нет адресов,на каком рынке брал?
                jorik
				Авто: Икс-Рей
				Авто: Икс-Рей
                Mih@il
				Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
				Прикольная штукенция. А как она устанавливается?
Надо дорабатывать ЧЯ?
                Boriskin
				Авто: Лексус
				Авто: Лексус
				просто вытащил штатное и вставил новое!
Есть в авто49!
                badboy2115
				Авто: Vesta 1.6  JH3
				Авто: Vesta 1.6  JH3
                gender-male
				Авто: ваз 2114 2005г.в.
				а мне кажется неудобно будет. например выключил дворники за ненадобностью, потом через минуту включил смахнуть росу, а это реле поняло это так, что надо махать с паузой в минуту.
по мне уж лучше другая приблуда: в торец рычажка монтируется реостатик-крутилка. им-то паузу и регулируют. правда провода прокладывать очень трудоемко и требуется внешнее реле.
либо разбирать реле и шунтировать два конденсатора (дальние от контактных усиков, самые большие на плате).
китов таких нет, только самоделки на основе кулибинского склада ума и крутилок от старых телевизоров :-)
                rododendron
				Авто: 99i
				Авто: 99i
				gender-male писал(а):а мне кажется неудобно будет. например выключил дворники за ненадобностью, потом через минуту включил смахнуть росу, а это реле поняло это так, что надо махать с паузой в минуту.
а таких стандартных нету ?? имею ввиду инстоляцию от другого авто ( у меня все переключатели от Шеви Нива)
                gender-male
				может и есть, но крутилка, например от ауди, другого фасона: как настройка в приемнике. ее сдуру в рычажок не запихаешь, только в торпеду
                rododendron
				Авто: 99i
				Авто: 99i
				gender-male писал(а):может и есть, но крутилка, например от ауди, другого фасона: как настройка в приемнике. ее сдуру в рычажок не запихаешь, только в торпеду
а наши кооперативщики еще не начали изготовлять такие крутилки???
очень удобно, мне понравилось на форде
                BarMan
				Авто: 2113, 2006г.
				Авто: 2113, 2006г.
				а где по инету заказать можно?
                gender-male
				там помимо самой крутилки и проводов нужно в реле копацца.
хотя можно сделать кит: умное реле, три метра проводов и крутилку...
                Art-98
				Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
				А есть какие-нить приспособы, чтобы можно было сделать паузу на заднем дворнике?
                Рефулер
				Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А зачем включать-то,достаточно просто немного на рычажок нажать и все дела.
                gender-male
				Art-98
есть. берешь реле от передних, выламываешь половину начинки (ту, которая отвечает за 2 скорость) и одну ножку и ставишь. либо ставишь под торпеду дополнительное реле-прерыватель. я в свое время хотел заморочиться, да надоело.
                Art-98
				gender-male писал(а):Art-98
Неее, это слишком заморочно........ Хочеться не выламывая ничего, заменить, например, стандартную релюху на какую-нить кооперативную
.  А всеми этими переделками нетути времени заниматься 8-) .
                Kar
				Авто: ТАЗ 21099 карб
				А оно только на новый ЧЯ вроде ставится. А?
                Cypress
				Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
				Kar писал(а):А оно только на новый ЧЯ вроде ставится. А?
 Я в КЭМПе видел и нового образца и старого.
                Kar
				Cypress, КЭМП - это чего?
                Cypress
				Kar Это автомагазин в Москве и МО.
