ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Сейчас ничего-зимой, а летом кошмар! В жаре если попал в пробку машина перегревается и когда начинаешь трогаться вся трясётся, дёргается как будто сейчас развалится по деталям!!!! Вентилятор срабатывает как положено после 90 градусов!!! В чём может заключаться проблема???
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
В
Поиск... обсуждалось уже 10000 раз...
Возможны 2 проблемы - кипит бензин (надо менять бензонасос) или коробит сцепление... Сначала поменяй то что дешевле, если не поможет - меняй сцепление...
P.S. Из праздного интереса - неужели у вас там в ЕС еще на жигулях до сих пор ездят??? При таких-то ценах на б/у иномарки!...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
ALPINA-M
В поиск или тупо отлистай темы форума по датам на апрель-май и т.д. постоянно обсуждалось
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Жигулей очень мало уже, но ещё есть :cool: Мне просто пока что не по карману... Купить то смог бы-отдолжить, накопить, а содержать дорого... а Жигуль от деда достался и детали копеешные по сравнению с другими...
П.С. спасибо за инфо, я новичок просто
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Да, найти конечно подобную темку не так уж легко :-( Ну так, в 2-ух словах - значит проблема одна из этих двух???
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
СергейИзПитера писал(а):В Поиск... обсуждалось уже 10000 раз...
Имхо, если бы сцепление, такое бы было и после продолжительной езды. А так бензонасос. Если есть ставь пекаровский.
НАВъ
Авто: ВАЗ-2103 1981 г.
Я себе вывел принудительное охлаждение, и никаких проблем!!! :cool: :cool: :cool:
Shish
HoKuM
НАВъ писал(а):Я себе вывел принудительное охлаждение, и никаких проблем!!! :cool: :cool: :cool:
Тоже вариант, вентилятор на отдельную кнопку.
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Спасибо, спасибо... Простите новичка
Короче говоря надо начинать с бензанасоса решать проблему 8) Ещё почитаю похожие темки...
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
А как это сделать? Можете вкрадце рассказать??? 8)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Да сцепление это, сцепление. В жару его так колбасит и это нормально. Поможет замена в сборе на буржуйское. Valeo, LUK, Sachs.
Бензонасос сразу отпадает, т.к. явление проявляется только старте.
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Если есть ставь пекаровский.[/quote] Можете чайнику попадробней рассказать, что за пекаровский ???
Shish
Мачанга
Авто: 2106
У меня проблема аналогичная.Но!У меня газ,причем машину детанирует в пробках как на бензе,так и на газу.Следовательно-бензонасос отпадает.Насчет сцепления не знаю машина прошла 150 тыс,ни разу на менял,го на подходе-шток уже на полный выкрутил.Так что не знаю не знаю.Если бы было сцепление её бы и не в пробках детонировало.
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Может будут идеи у народа
В чём может заключаться проблема ???
СергейИзПитера
Мачанга писал(а):У меня проблема аналогичная.Но!У меня газ,причем машину детанирует в пробках как на бензе,так и на газу.Следовательно-бензонасос отпадает.Насчет сцепления не знаю машина прошла 150 тыс,ни разу на менял,го на подходе-шток уже на полный выкрутил.Так что не знаю не знаю.Если бы было сцепление её бы и не в пробках детонировало.
Поменяй сцепление в сборе. Будешь приятно удивлен...
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
А может действительно попробовать сделать принудительное включение вентилятора как советовали ???
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Эта проблема может быть из-за радиатора ???
forchuck 21074
Авто: 21074i
а кода сильно газуеш при старте тоже колбасит?
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Да
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Скажите, как думаете, стоит ли поменять термостат заодно, когда буду менять радиатор ??? Радиатор медный брать ???
