Dustel
Сегодня утром посмотрел данную передачу,в частности как завести авто в мороз. Слушая их советы я и плевался и смеялся.
1.Слить тосол и залить теплую воду.После поездки на воде заменить помпу, так как вода, по мнению авторов передачи, для помпы смерть!
Это ж с какого перепуга? Подшипник помпы отделен сальником от "жидкости" и помпе фиолетово что крутить, тосол или воду. Добрая половина грузового автопарка страны и в настоящее время использует в качестве охлаждающей жидкости воду.
2.Если вы завели двигатель,то не включайте сразу печку для обдува стекла.По мнению авторов оно может лопнуть из-за разности температур.
А ведь как раз наоборот.Чем дольше вы будете ждать набора температуры двигателем,тем больше вероятность,что при включении печки стекло лопнет.
И наконец совет по срыву примерзших тормозных колодок.В мороз вытащить домкрат.Снять задние колеса и потучать молотком по тормозным барабанам.Сколько гемора.Практика показывает,что ни разу колодки не примерзали так,что бы нельзя их было сорвать усилием движка.
zlexx
Да на счет снять колеса и постучать молотком Confused это уж слишком.
Хотя у меня колодки действительно примерзали так , что колеса не крутились, правда во дворе был тогда сплошной лед со снегом. Решил быстро: сбегал домой налил в бутыль горячей воды, полил на барабаны, через 30 сек можно ехать, только обязательно хорошо оттормозиться, ну , чтоб просушить...
OFF
а где такие передачи кажут ?
я вот утром тоже смотрю всякие тупые советы типа ,как забить гвоздь чтоб по пальцам не далоSmile забить гвоздь в картонку,держа за картонку вбиваем,потом отрываем картонку.ведушие смахивают на зэков Smile
Роман В
максимум могут заглушки потечь(при обратной замене тосол вещь такая как керосин везде где нельзя там и потечет) и систему перехватить если мороз сильный.
Dron_spb
1) Лично знаю двух товарищей которые меняли радиаторы после лета езды на воде.... помпа вроде выжила.
2) Просто ляп того кто базарит, обоснование то верное, а вывод нет.
Или они имели ввиду что после залитой теплой воды не включать сразу, типа чтобы естественным теплом с печки без вента немного подогрелось само оно. Практика разное показывает... недавно в 10 семействе чел писал что по асфальту волоком заднее колесо волочил, и не отмерзали колодки....
Dustel
Это был повтор передачи которая идет по субботам.
Разогрев поддона двигателя паяльной лампой (старый провереный способ) категорически отвергался ведущим.При этом паяльная лампа почему то горела желтым пламенем и направлялась ведущим прямо в поддон.Естественно,что при таких условиях риск пожара очень велик.
По нормальному пламя в лампе должно быть практически невидимым и направляться в землю под двигателем.Двигатель греется теплым воздухом поднимающимся вверх.
Svarog
Лить воду в радиаторы авто зимой можно только при отсутствии термостата, в противном случае радиатор размораживается в два счета. Зимой на воде ездят только авто класса ЗИЛ-130 с вечно текущей системой охлаждения и без термостата.
Что же до помпы...часть нежных иномарок снабжены помпой с керамическим подшипником и не переносят не то что воды, но и любого антифриза отличного от того, на какой расчитаны (на глицериновой основе).
Chigivarа
Кстати наблюдал этот эфект у многих иномарок , трещина вдоль всего стекла внизу паралельно торпеде , у наших не разу не видел - наверно ино греют сильнее
Марат
Вообще-то более чем странно. Если учесть, что запустив двигатель в мороз, и сразу включив обдув лобового стекла, по сути гоняется воздух с улицы. Т.е. такой же морозный.
Может такое возникает потому, что снег не счищают с той стороны стекла? Вот стекло и оказывается между холодом снаружи и теплом внутри.
Последний раз редактировалось: Марат (08 Февраля 2007 22:25), всего редактировалось 1 раз
Chigivarа
но Факт остаётся Фактом
Марат
Jokker, нет, я не спорю.
Просто когда пойду на стоянку, попробую приглядется.
G_U
у телевидения аудитория широкая, всякие смотрят, поэтому и объясняют на уровне "как психбольным пользоваться ножницами - психбольным ножниц не давать". То же с паяльной лампой - не пользоваться и все тут, неважно что пользоваться ей можно правильно, обязательно найдется тот кто направит ее на двиг и обоснует тем что по телеку умные дяди сказали что паяльной лампой пользоваться можно.
То же относится ко всем другим "советам" из телевизора, особенно касающихся вождения автомобиля.
Chigivarа
да я тоже не спорю , просто у меня удвух знакомых были Мазды 626 одинаковые - и на обеих эта трещина , у друга ниссан санни - такая же фигня
G_U
может они как раз только после прогрева двигателя включали обдув стекла ?
Марат
Реальная история, сотрудник своими глазами видел.
Жуткий мороз, раннее утро. Дело разворачивается в квартале с дорогими домами - везде камеры наблюдения, изгороди, охрана. Стоит джип. Вышел мужик, по всему видно сильно спешит. Запустил двигатель, стал отдирать лобое стекло. Дело идет туго, хоть в салоне печка молотит во всю. Звонит жене, чтобы теплую воду приготовила, и прихватила с собой вниз. Далее все как в тумане. То ли он ей сказал, то ли она проявить решила инициативу, но вся вода без остатка была опрокинута на лобовое стекло. Стекло офигело и не то, чтобы рассыпалось, а буквально взорвалось осколками. Охрана из своих будок выскочила перепуганная Very Happy . Вот теперь я гадаю - вряд ли же по КАСКО ему такой "душ" оплатят. Там повсюду камеры наблюдения, съемка круглые сутки Confused
Chigivarа
G_U писал(а):
может они как раз только после прогрева двигателя включали обдув стекла ?_________________
не исключено
Марат
Jokker писал(а):
не исключено
Если их конкретно спросить об этом обстоятельстве, то наверное толком и не смогут ответить. На автомате делают может
neprezent
Лобовуха трескается на машинах нет от того, что печка жарит по промёрзшему стеклу, а, наоборот, из-за того, что на раскалённое стекло подают холодный воздух кондишена, который быстро, в отличии от печки, выдаёт то, для чего рассчитан.
Chigivarа
Марат писал(а):
Jokker писал(а):G_U писал(а):может они как раз только после прогрева двигателя включали обдув стекла ?_________________
не исключено
Если их конкретно спросить об этом обстоятельстве, то наверное толком и не смогут ответить. На автомате делают может_________________Простые вопросы, а ставят в тупик
Скорее всего так и делают , за одним я точно замечал такое
G_U
Оба варианта возможны. Еще одно свидетельство о "горячем по холодному": растрескивание зеркал после стоянки на морозе при включении их обогрева. Мощный обогрев стекол, в том числе задних не есть гуд
Последний раз редактировалось: G_U (08 Февраля 2007 22:51), всего редактировалось 1 раз
Dustel
Ну почему в народе укрепилось мнение,что подшибник помпы непосредственно контактирует с ОЖ и даже смазывается ею? Тосол не является смазочным материалом.
Сальник там имеется между подшибником и ОЖ.
wertdaun
Нихрена она не жарит, гонит такой же холодный воздух как девятка, как прогреется, так и теплый пойдет. :cool:
при минус 15 если ехать менее 20 минут обогрев заднего стекла не включаю - все равно не успеет отаить.
ЕвгеничЪ
как уже сказанно было стекла трескаются от кондиционера... в сильную жару его надо включать сначало в ноги/лицо, но никак не на
лобовое стекло, ибо будет трещина... от перепада температур...
а у друга было следующее... зима... стекло было слегта треснуто... в машине жара, натопил...
а вода в бачке омывателя, то ли кончилась... то ли замерзла... он перевел печку на стекло...
вышел и побросал на сеткло снежка... обильно так, сел в машину и терпеливо ждет когда снежок
растает и он взмахнет дворниками... но тут раздается характерный хруст, и трещина медленно но верно на его глазах
пересекает все стекло от начала до конца...
вот так...
OFF
помню в старые добрые времена отец меня научил в мороз заводить москвичь в гараже-ставишь аккум на зарядку на пол часа,а сам в это время через метровую вентилиционную трубу греешь лампой поддон.
работало всё безотказно :cool:
при зарядке аккум грелся и поддон подогревалиSmile на 8ке заводится как часики в -30 Surprised
твм
Если в моторе автол, а не синь или полусинь имеет смысл.
Было такое мнение в 1970х годах толи правда толи нет но говорили и писали, что смазка помпы идет за счет тосола - именно ВАЗ, сам такого не видел.
если на хорошем комбинате то это намного удобней - там есть или парогрейки или в любом случае кипятка немеряно
после заводки даже с использованием горячей воды или к ипятка стекло не лопнет, оно лопнет после езды, особенно если снег попадет
Везет же людям. колодки примерзают на ура, если не классика то домкратить бесполезно. А молотком по болтам - полезно
