potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
стал замечать что температура двигла медленно растет! У знакомого на инж семере гораздо быстрее стрелка поднимается. Что может быть? Может термостат?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
На последних семерах на крышку капота наклеивают довольно хорошую фольгированную теплозащиту (сам хочу такую в следующую зиму поставить). Может быть поэтому у него и ргеется быстрее?
potap857
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
конечно термостат, но если этот устраивает, не меняй, новые термостаты надо ещё найти нормальные.....
potap857
да вроде устраивет просто до работы доезжаю (10 км) а в машине только только тепло стает
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
По всему похоже, что термостат не закрывает большой круг. Но это не означает, что он вышел из строя. Его надо снять и проверить. Возможно, что под клапан чтото попало. Окалина например.
bypass
Andreiko
У инжевой семерки почти весь моторный отсек окутан этой дрянью, не только крышка капота. Снизу все закрыто грязезащитными козырьками, так вот они тоже проклеены теплозащитным материалом.
