potap857
стал замечать что температура двигла медленно растет! У знакомого на инж семере гораздо быстрее стрелка поднимается. Что может быть? Может термостат?
Lexey 58ru
На последних семерах на крышку капота наклеивают довольно хорошую фольгированную теплозащиту (сам хочу такую в следующую зиму поставить). Может быть поэтому у него и ргеется быстрее?
potap857
у меня тоже такая теплозащита стоит. вот ссылочка где приобрести можно http://www.noisebuster.ru/, но нет эффекта
DyUK
конечно термостат, но если этот устраивает, не меняй, новые термостаты надо ещё найти нормальные.....
potap857
да вроде устраивет просто до работы доезжаю (10 км) а в машине только только тепло стает
bypass
По всему похоже, что термостат не закрывает большой круг. Но это не означает, что он вышел из строя. Его надо снять и проверить. Возможно, что под клапан чтото попало. Окалина например.
bypass
Andreiko
У инжевой семерки почти весь моторный отсек окутан этой дрянью, не только крышка капота. Снизу все закрыто грязезащитными козырьками, так вот они тоже проклеены теплозащитным материалом.
