anton163
Здрасте!!!
Кто-нибудь менял эту самую сетку.
Я почему спрашиваю то:
мне намедни подсказали что надобы уже и поменять её - проклятую.
А я ведь и не представляю насколько это кропотливая работа. Rolling Eyes
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ(даже если это самое плёвое дело).Без совета боюсь навредить этому тонкому механизму.
kaden
Менял месяц назад.
1. Бензина в баке должно быть меньше 10 литров, у меня было 25 - когда снял крышку вылилось через край маленько.
2. Снимаешь сиденье, удаляем всю грязь щеткой, отсоединяем разъем с проводами.
2. Заводишь двигатель, ждешь пока не заглохнет, можно крутнуть еще стартером попозже.
3. Помечаешь расположение крышки насоса, металлического ободка и бензобака, можно провести просто черту поперек через ободок, корпус насоса и бензобака (я отверткой царапнул) (чтоб потом точно также собрать)
4. отсоединяешь топлипроводы, отводишь в сторону.
5. Отворачиваешь 8 гаек с шайбами складываешь в посудину (запмнить каким усилием затянуты были гайки).
6. Снять ободок, приподнять насос и вывести его из отверстия, чтобы стакан не мешался его нужно отсоединить - просто нажать вниз и он отсоединится (он может уплыть внутрь бака).
7. Наклоняя в разные стороны вытащить насос из бака. Вытащить пластмассовый стакан из бака (может помешать резиновая прокладка ее можно частично снять с шпилек и отогнуть).
8. Отсоединить старую сетку (я уже не помню можно по моему сковырнуть отверткой)
9. Ставим новую сетку надеваем на патрубок и на фиксирующий штифт.
10. В новых сетках пружинка в отверстии для фиксирующего штифта тугая, поэтому ставим насос вертикально на пол - сеткой на деревянную доску. Болшие пальцы рук просовываем под крышку насоса и давим весом тела на металлический корпус насоса строго по вертикали вниз. Переворачиваем насос смотрим - если кончик штифта вышел из фиксируюего отверстия - значит сетка встала как надо.
11. Надеваем стакан на насос нажимаем, чтобы зафиксировался.
12. Засовываем насос обратно в бак, как стоял раньше (по меткам), нажимем сверху (он упирается пружиными стойками в дно бака) сажаем на шпильки, одеваем ободок (по меткам), наворачиваем пару гаек.
13. Заворачиваем все гайки, затягиваем (очень осторожно - можно легко резьбу сорвать) крест накрест (по моему можно даже трубчатым ключом рукой без воротка все затянуть) все гайки равномерно.
14. подсоединяем топлипроводы, разъем, все вытираем тряпкой.
15, Включаем зажигание - ждем 3-4 секунды (чтобы насос накачал бензину - заводим двигатель.
16 если все нормально ставим сиденье.
autoladaru
Весной как потеплеет тоже буду менять. На СТО запросили 450 руб.... за эту работу- были посланы.
anton163
Спасибо за отклик! Wink
А вот в этом пункте не разобрался что за пластмассовый стакан? В книге "Своими силами" я его не разглядел.
И ещё вопрос: есть же бензанасосы GM и BOSCH, для них есть разница в сетках?
kaden
Это стакан из пластмассы, одевается снизу на бензонасос, в донышке отверстие для бензина. Служит для того чтобы при резких поворотах насос воздух не глотал.
Я так понял, что раньше его не ставили, у меня ВАЗ 21102, выпуск ноябрь 2003 г. на моем стоит.
anton163
Интересние дело...
А его на старые бензонасосы можно куда-нибудь прикрутить, или даже об этом думать не стоит?(машинка у меня 2002 года)
psv1962
Пластмассовый стакан - это стакан (другого определения не нахожу), в котором закреплена арматура на которой закреплен мотор бензонасоса.
Когда сам менял сетку - упарился, пытаясь вынуть этот стакан вместе с насосом. В результате - оставил в баке. Потом, матерясь и засучив рукава, залез в бак рукой и вынул его. Но вот устанавливать весь насос надо в сборе - в баке ты его (насоса) стойки в этот стакан не вставишь.
Моторчики, которые ты упомянул, комплектуются своими сетками. Я же, когда менял сетку покупал обычную - рублей 50 она стоит, кажется, да и поверхность у нее больше, чем у фирменной.
А 450 р. - это как-то лояльно подошли. Меня в фирменном центре на 800 крутили.
И еще, если не утомил. Не забудь вынуть из сетки пробку - она в отверстии, которым ты должен надеть эту сетку на моторчик. Видел, как один мужик матерился в магазине, возвращая некачественный товар.
psv1962
anton163 писал(а):
Интересние дело...
Да должен он стоять.
Ведь для движка 21083i насосы продают со стаканами, а они уж, наверное постарше 2003 года будут.
anton163
Спасибо всем! Bravo
Немного я, конечно, подзапутался, но думаю на месте разберусь.Если до вечера ещё чё-ньть путное добавите, то будет совсем аллилуйя Very Happy
Волк
moonchild
kaden писал(а):
Менял месяц назад.
п.5 желательно сфотографировать...или снять на видеокамеру...чтоб не забыть!
:-D
Последний раз редактировалось: moonchild (01 Марта 2007 16:05), всего редактировалось 1 раз
Волк
moonchild писал(а):
[color=darkblue]п.8 желательно сфотографировать...или снять на видеокамеру...чтоб не забыть!
:-D
Зачем? Её по другому не поставишь.
moonchild
прассстите... Embarassed ...про п.5 шел разговор...слошил
:-D
Y103
Перед установкой бензонасоса не помешает промазать уплотнительную резинку под ободком герметиком, чтобы потом исключить борьбу с запахом бензина в салоне.
-Bat-
К пункту 4 и 14 желательно купить новые уплотнительные резинки на концах топливопровода
Волк
Мыльным раствором достаточно намазать.
anton163
спасибо за инструкции... все сделал без проблем... даже бак почистил, не снимая его
правда, проблема, из-за которой начал весь сыр-бор, не решилась...
дергает на малых оборотах при езде....
поначалу думал, что вода в бензин попала.
придется теперь на диагностику тащиться Sad хотя "чек" даже не горит
anton163
Dee-Muck
Фильтр топливный меняли?
anton163
да менял, недели 2 назад. :-(
anton163
блин, неохота новую тему создавать........... Confused
Е.Бунко
И НЕ КУРИТЬ!
Y103
Свечи?
anton163
Дело всё-таки было в ВВ проводах.
Эх.... придётся новую тему создавать
