RYS1
Вчера рашил немного подрегулировать х.х
Вроде установил нормальные обороты. Двигатель работал ровно.
Включился электровентилятор,тут я заметил,что обороты подубавились. в принципе это нормально. Но когда включил ближний свет, печку аварийки, обороты упали до 400-500. Почему такое может быть?
Lexey 58ru
Так это нормально, вроде. Всегда ХХ регулирую без нагрузки, а когда включаю фары, ХХ проседает немножко. Связываю с тем, что возрастает нагрузка на генератор.
Думаю меня поправят, если я не прав.
RYS1
Согласен,обороты должны просесть на 100-150.
Ну не на 400
lomond
Ну не на 400
На инжекторе стабильность оборотов Х.Х. достигается регулятором ХХ. На карбе приходится управлять вручную, что поделаешь.
Psychogenic
В мурзилке рекомендуют регулировать ХХ при включенных потребителях (не всех, конечно - я включаю ближний и если зима - еще обогрев стекла и вентилятор печки - имитирую реальные условия 75% времени движения. Поэтому зимой у меня ХХ без потребителей получается 1000-1100, на лето чуть уменьшаю). На практике приходится искать золотую середину, именно потому что:
Lexey 58ru
Так и я на зиму ставил 1100 об/мин, а вчера переставил на 700 об/мин без потребителей, т.к. в темное время суток я не ездию. А вообще ХХ лучше регулировать таким образом, чтобы при включении потребителей напряжение в борт. сети сильно не просаживалось (что примерно соответствует 850-900 об/мин).
