ALFF
Народ подскажите как снять переднее пассажирское сидение, что открутить, пследовательность действий, а то у меня сломалась там чего-то и сиденье не двигается тепрь вперед-назад. Как починить?
tiknick
- Откручиваешь задние болты салазок
- снимаешь спереди под сиденьем ... блин забыл как они называются
короче железки который возвращают сиденье вперед.
- двигаеш сиденье назад(можешь и не двигать)
- откручиваешь передние крепежи сиденья к полу
- откидываешь, сиденье полностью, назад.
- откручиваешь передние болты салазок вытаскиваешь сиденье
ALFF
tiknick
после снятия салазки отмочи чем нибудь (вд-40, керосин ...) расшатай вперед-назад и смаж. Впринципе ломаться там нечему
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Товарищи, а вот у меня такой вопрос. На водительском сиденье есть круглый такой регулятор угла наклона спинки. Вот он у меня как-то хреново работать стал. Началось постепенно - сначала вроде как расшатался немного, а потом как-будто в зацепление с чем-то внутри перестал входить. Если сильно прижать к сиденью и второй рукой за спинку тащить - еле-еле но ещё поднимает, а без помощи- хрен, прокручивается свободно.
Дык вот - сложно ли сей механизм разбирается малоопытными руками, с чего начать, какие подводные камни? А то в мурзилках только про салазки пишут, а про регулятор этот - оч.скудно..
Aidareg
Авто: 21093i
13Александр13
Ниче разбирать не надо, сам регулятор смени, он продается везде, на нем грани "слизало" по-видимому.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
13Александр13 писал(а):Товарищи, а вот у меня такой вопрос. На водительском сиденье есть круглый такой регулятор угла наклона спинки. Вот он у меня как-то хреново работать стал. Началось постепенно - сначала вроде как расшатался немного, а потом как-будто в зацепление с чем-то внутри перестал входить. Если сильно прижать к сиденью и второй рукой за спинку тащить - еле-еле но ещё поднимает, а без помощи- хрен, прокручивается свободно.
У меня этот самый регулят оторвало на пассажирском сидении, теперь ключем на 10 регулирую седло))
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Ого, перспективка =)) А на чём там эта пластмассовая накладка там держится? Я так понимаю, что под ней болт должен быть. Но срывать дурной силой ссыктно как-то... И кстати - есть ли смысл заниматься этим зимой, или дождаться тепла, чтоб пластик не треснул ннах?
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
там пластмассовая крышка с защелками, она и внутри барашек стоят что то рублей по 15 каждый так что не переживай
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
13Александр13 писал(а):болт должен быть
имхо помниться там винт, обычно его подтягиваешь и всё начинает работать.
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Да ничего там менять не надо, разбери просто, там болтик скорей всего выкрутился (ослаб) его подтянуть надо и всё будет пучком-была такая же проблема на штурманском сидении.
ДюКЧ
НИКАВО НЕ СЛУШАЙ! РВИ ЕЕ, СЦУКУ НАХ! И АП ЗЕМЛЮ, И НАГАМИ!!!
Rover_61reg
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
ДюКЧ
я точно также снимал, только надо обувь побольше! А лучше кирзовый сапог надень!!! Один точный удар с ноги и всех проблем!
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Ржууууунимагуууу!!!! Последние советы ащенна реальные!!!!!
Спасибо, народ. Завтра с утреца пойду измываться над механизмом. Пластику не устоять перед кирзой!!!!
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Rover_61reg писал(а):имхо помниться там винт, обычно его подтягиваешь и всё начинает работать.
+1 так и есть !
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Ну что же. Вылез сегодня и под весёлую музычку оторвал ннахх этот регулятор. Даже пинать не понадобилось =)))))) Подкрутил полуотвинтившийся винт - и ура!!!
Спасибо, товарищи! Ровной дороги!
$@#Y@
Я сегодня туда гровер подложил и затянул от души. Посмотрим, насколько хватит.
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Ээээ... А что такое есть "гровер"?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
13Александр13 писал(а):А что такое есть "гровер"?
Это пресс-шайба по другому. Толстая калёная шайба, разрезана и концы разведены. Используется как антиоткручивалка.
kentavr
Авто: Астра J
13Александр13 писал(а):Ээээ... А что такое есть "гровер"?
Шайбы ГОСТ 6402-70 пружинные гровер
Шайбы ГОСТ 6402-70 пружинные гровер применяются в строительстве, машиностроении в качестве контрящих элементов соединения.
Изготавливается из стали марок: 65Г.
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
у одного чуачка видел кальчужку плетеную из таких шайбов
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Ставил, гровер, все равно откручивается, пластик сильно тянуть то нельзя. Потом купил металлический регулятор и затянул через гровер капитально, теперь держтся
Xpert
Свой человек
Тоже пробовал с гровером и понял что откручивается. После чего купил синий резьбовой герметик, который крепкий, но потом все-таки разбирается с инструментами и все разобрал, смазал и собрал. Полет нормальный.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
$@#Y@ писал(а):Я сегодня туда гровер подложил и затянул от души. Посмотрим, насколько хватит.
Поставил гровер. 1,5 лет - полёт нормальный!
