ALFF
Народ подскажите как снять переднее пассажирское сидение, что открутить, пследовательность действий, а то у меня сломалась там чего-то и сиденье не двигается тепрь вперед-назад. Как починить?
tiknick
- Откручиваешь задние болты салазок
- снимаешь спереди под сиденьем ... блин забыл как они называются Very Happy короче железки который возвращают сиденье вперед.
- двигаеш сиденье назад(можешь и не двигать)
- откручиваешь передние крепежи сиденья к полу
- откидываешь, сиденье полностью, назад.
- откручиваешь передние болты салазок вытаскиваешь сиденье
ALFF
>>> tiknick
Спасиба !!
tiknick
после снятия салазки отмочи чем нибудь (вд-40, керосин ...) расшатай вперед-назад и смаж. Впринципе ломаться там нечему
13Александр13
Товарищи, а вот у меня такой вопрос. На водительском сиденье есть круглый такой регулятор угла наклона спинки. Вот он у меня как-то хреново работать стал. Началось постепенно - сначала вроде как расшатался немного, а потом как-будто в зацепление с чем-то внутри перестал входить. Если сильно прижать к сиденью и второй рукой за спинку тащить - еле-еле но ещё поднимает, а без помощи- хрен, прокручивается свободно.
Дык вот - сложно ли сей механизм разбирается малоопытными руками, с чего начать, какие подводные камни? А то в мурзилках только про салазки пишут, а про регулятор этот - оч.скудно..
Aidareg
13Александр13
Ниче разбирать не надо, сам регулятор смени, он продается везде, на нем грани "слизало" по-видимому.
Владислав В.
У меня этот самый регулят оторвало на пассажирском сидении, теперь ключем на 10 регулирую седло))
13Александр13
Ого, перспективка =)) А на чём там эта пластмассовая накладка там держится? Я так понимаю, что под ней болт должен быть. Но срывать дурной силой ссыктно как-то... И кстати - есть ли смысл заниматься этим зимой, или дождаться тепла, чтоб пластик не треснул ннах?
drovosek25
там пластмассовая крышка с защелками, она и внутри барашек стоят что то рублей по 15 каждый так что не переживай
Rover_61reg
болт должен быть
имхо помниться там винт, обычно его подтягиваешь и всё начинает работать.
scif8
Да ничего там менять не надо, разбери просто, там болтик скорей всего выкрутился (ослаб) его подтянуть надо и всё будет пучком-была такая же проблема на штурманском сидении.
ДюКЧ
НИКАВО НЕ СЛУШАЙ! РВИ ЕЕ, СЦУКУ НАХ! И АП ЗЕМЛЮ, И НАГАМИ!!! Razz
Rover_61reg
ДюКЧ
drrink focus lsgn
потеплело Pardon
Bromal
ДюКЧ
я точно также снимал, только надо обувь побольше! А лучше кирзовый сапог надень!!! Один точный удар с ноги и всех проблем!
13Александр13
Ржууууунимагуууу!!!! Последние советы ащенна реальные!!!!!
Спасибо, народ. Завтра с утреца пойду измываться над механизмом. Пластику не устоять перед кирзой!!!!
a350yt
+1 так и есть !
13Александр13
Ну что же. Вылез сегодня и под весёлую музычку оторвал ннахх этот регулятор. Даже пинать не понадобилось =)))))) Подкрутил полуотвинтившийся винт - и ура!!!
Спасибо, товарищи! Ровной дороги!
$@#Y@
Я сегодня туда гровер подложил и затянул от души. Посмотрим, насколько хватит.
13Александр13
Ээээ... А что такое есть "гровер"?
Yaffet
Это пресс-шайба по другому. Толстая калёная шайба, разрезана и концы разведены. Используется как антиоткручивалка.
kentavr
Шайбы ГОСТ 6402-70 пружинные гровер
Шайбы ГОСТ 6402-70 пружинные гровер применяются в строительстве, машиностроении в качестве контрящих элементов соединения.
Изготавливается из стали марок: 65Г.
sandei
у одного чуачка видел кальчужку плетеную из таких шайбов gpn
Batman_1976
Ставил, гровер, все равно откручивается, пластик сильно тянуть то нельзя. Потом купил металлический регулятор и затянул через гровер капитально, теперь держтся
Xpert
Тоже пробовал с гровером и понял что откручивается. После чего купил синий резьбовой герметик, который крепкий, но потом все-таки разбирается с инструментами и все разобрал, смазал и собрал. Полет нормальный.
kurtyak
Поставил гровер. 1,5 лет - полёт нормальный!
