Gixar
Подскажите пожалуйста какой антифриз нужно лить в 2114 (G11 - G12). Сейчас появился новый фиолетовый. И почему девяточные фильтры такие маленькие. Места там вроде навалом. Мешался провод датчика уровня масла, я его переложил. Есть масленный фильтр BOSCH, но он здоровый.
Заранее спасибо!!
Almius
фильтр пользую Mann 914/2 проблем не было, ставили большой 920 помоему.
Антифриз лью Ликви моли синий концентрат
Aнджей
Короткие фильтра для ДВС с ременным приводом ГРМ, высокие для цепного привода. Это касается в том числе и классики.
Gixar
Добрый день! Получается отличие фильтров зависит от типа привода распредвала. Получается, что ставить большие фильтры на мотор с ременным приводом плохо. У меня почемуто осталось мнение, чем больше фильтр тем лучше. Подскажите пожалуйста "физику" процесса.
Влас
Gixar писал(а):
Подскажите пожалуйста какой антифриз нужно лить в 2114 (G11 - G12). Сейчас появился новый фиолетовый. И почему девяточные фильтры такие маленькие.............
Антифриз для авто LADA всех моделей G11.
Фиолетовую ОЖ не видел.
В масляном фильре важен не размер металлической оболочки, а его внутренности:
1. Качественная фильтрующая бумага с номинальной тонкостью отсева порядка 35мкм и максимально возможной площадью фильтроэлемента.
2. противодренажный клапан - для предотвращения вытекания масла в картер при выключенном двигателе.
3. Перепускной клапан который точно настроен на давление открытия 0,8кгс/см кв. Клапан гарантирует попадание масла в двигатель при засоренности фильтра и во время пуска двигателя при низких температурах.
Резюме: Верте в нанотехнологии, будет вам счастье.
Aнджей
Теоретически чем больше размер, тем больше площадь шторы. Тем выше ресурс. Хотя бывают исключения по площадям. Некоторые производители используют разный шаг гофры,чтобы съэкономить на бумаге.
Влас
Не думай о геометрических размерах фильтра, сейчас качественая фильтрующая бумага, при требуемой тонкости отсева, стала тоньше не потеряв прочность. Следовательно в меньший объем можно разместить большее количество бумаги - увеличив площадь эффективной фильтрации.
Гош
Gixar
Суть проблемы в том, что при попадании твоего
авто правой стороной в хорошую яму, твой высокий
просто снесёт элементами отработавшей до пробоя подвески,
и ты останешься без масла в двигателе.
Поэтому не всё большое- есть хорошо.
Aнджей
... и увеличить сопротивление фильтра до неприемлимых значений.
BECHA
это просто совпадение. и не более. В двигателе 2105 установке большого фильтра мешает лонжерон, т.к. между фильтром и блоком есть проставка. Кстати на первых мотор 2105 был уголковый переходник, и можно было ставить "высокий" фильтр. На моторах 2108/09 и т.п. прямо за фильтром проходит рулевая тяга - может конструкторы хотели избежать возможного контакта фильтра и тяги.
кто бы спорил.
только вот если сравнить фильтры ЛААЗ и MAN, то с одной стороны ЛААЗ утверждает что использует туже бумагу что и MAN, а с другой стороны у ЛААЗ площадь шторы заметно меньше. Так что не распилишь, не поймешь.
http://autofake.narod.ru/area.html
про это почти все производители уже забыли.
а вот тут не соглашусь - давление открытия перепускного клапана должно в первую очередь сочетаться с гидравлическим сопротивлением фильтрующего элемента, которое зависит от применяемого масла и площади шторы.
Aнджей
Вообще расстояние довольно большое.
Может, все дело в улучшении технологии, приведшей к получению сходных хар-к при миниатюризации?
Влас
Для повышения собственного уровня развития, прошу пояснить несогласие п.3 в цифровом виде на примере автомобиля автора темы.
BECHA
гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента тесно связано с его конструктивом, параметрами и плотностью укладки бумаги. Следовательно и давление открытия байпасного клапана в разных фильтрах будет различным. ОСТ определяет, что величина давления открытия перепускного клапана определяется конструкторской документаций для каждого конкретного изделия (тоесть фильтра) и согласовывается между изготовителем фильтра и потребителем. Давление 0,8 кгс/см^2 характерно для фильтров производства ЛААЗ, а они, к счастью, не одиноки на рынке масялных фильтров для двигателей ВАЗ.
Так что вашу фразу:
я считаю неточной без ссылки на конкретную марку фильтра.
Влас
BECHA
Я помогу:
Х - давление открытия перепускного клапана должно в первую очередь сочетаться с
У - гидравлическим сопротивлением фильтрующего элемента, которое зависит от
Z - применяемого масла и (наверное какой то параметр масла)
K - площади шторы.
Я так понимаю есть формула - связывающая эти параметры.
Напишите формулу, а я сам посчитаю, какое все таки должно быть давление открытия перепускного клапана на примере автомобиля автора темы.
Что Вам стоит?
Gixar
Доброе утро! Вчера по случаю обломился новый фильтр Bosch. Низкий. На коробке написано сделано в Германии. В продаже никогда не видел. Человек который его купил с казал цену - 220 руб. Может кто ставил. Подскажите, что за зверь.
BECHA
этот параметр определяет производитель фильтра. а вот уж как он это делает - тайна, покрытая мраком. Вывод такой формулы дело не простое, кроме того параметры бумаги тоже никто кроме производителя не знает.
это MANN W914 только с маркировкой BOSCH. Если хотите сэкономить, купите MANN, в цене бош немалая доля за имя.
Влас
Жаль, что в результате изучения вопроса получился "пшик" - после громких заявлений никакой конкретики.
Где то я уже такие словосочетания слышал....
Вспомнил - у производителей автохимии (Форсан, AGA, Энергия 3000 и т. д.)
Больше вопросов не имею.
BECHA
Влас
ваше голословное заявление про 0.8кгс/м^2 гораздо убедительнее. если сможете - разыщите характеристики бумаги используемой, например, в фильтре MANN W914/2. Адресок куда писать могу подсказать. Да, и не забудьте изучить гидравлику в объеме ВУЗа, пригодится 8-)
Влас
BECHA писал(а):
Влас
Понтов то Yeah , а всего навсего я Вас попросил обосновать несогласие в цифрами.
Существуют негласные принципы споров - не согласен, обоснуй. Считаешь, себя экспертом в ряде вопросов - поделись знаниями (так, что бы было понятно окружающим).
Характеристики фильтровальной бумаги, пожалуйста:
1. Воздухопроницаемость - не менее 500л/м*2,с
2. Средний размер пор - 62-69мкм
3. Толщина - 500-600мкм
4. Сопротивление продавливанию - 240-260 КПа
5. Разрушающее усилие - 50-65 Н
6. Масса - 124-128 г/м*2
Полагаю, Вы перейдете таки, на язык цифр, т.к. пустое топтание букв на клавиатуре - может быть расценен аудиторией форума как некомпетентность в обсуждаемом вопросе.
Не теряю недежды...
Будете продолжать общение в том-же духе - накажу за флейм и флуд. Анджей.
BECHA
если эту информацию вам дали в MANN - то киньте оригинал документа, а если придумали сами, то дофантазируйте концентрацию пор на единицу площади (чтобы не считать из воздухопроницаемости).
Влас
Не теряю недежды...
Ой Shocked , модератор на форуме.
ВЕСНА, был на Вашей домашней страничке, познавательно.
Уровень "Дома пионеров и школьников", переходники, насос, линейка, ножовка, дрель... Разборка фильтров...
Чего не хватает - не хватает системного подхода.
Я надеялся узнать, в нашем диалоге, что то новое для себя о фильтрах, не узнал.
Тут и Анджей за Вас заступился, обещая растправиться со мной.
Анджей, Вы с себя начните, оцените качество своих сообщений (на предмет флейма и флуда), а потом можете и меня наказывать. Кроме этого, нарушения пунктов 2.3.4 (наезды на личности) и 2.3.7 (флейм в тематических разделах). Продолжим?
BECHA
вы с чем-то несогласны? пишите на почту, в аську, делайте здесь ветку или дописывайте в ветку про фильтры - с удовольствием отвечу. Написать "не понравилось" каждый может, это дело не хитрое.
Влас
Влас писал(а):
Не теряю недежды...
Продолжать бессмысленно, т.к. количество БИСЕРА ограничено.
BECHA
конечно, ведь других мест и способов общения кроме этой ветки этого форума вы не признаете.
