DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Я вообще езжу не очень часто, поэтому в баке больше 20 литров редко когда бывает. Недавно знакомый пошутил по поводу бензобака. Сказал, что если не будешь периодически заливать целый бак, то у тебя верх бензобака, который без бензина остается, заржавеет и пипец тогда бензонасосу. Я вообще не знаю из чего сделан бензобак и может ли он заржаветь :)
Подскажите, это шутка или нет???
(тока сильно не стебаться)
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
DimmSmile
Конденсат, ржавчина, наличие воды в бензобаке
ZaSKaR
Чёто непонятно...
DimmSmile писал(а):Недавно знакомый пошутил по поводу бензобака.
А зачем тогда флудите?
DimmSmile писал(а):Сказал, что если не будешь периодически заливать целый бак, то у тебя верх бензобака, который без бензина остается, заржавеет и пипец тогда бензонасосу.
Бред! Из тойже серии,что и регулировка температуры отопителя только при заглушённом двигателе!
DimmSmile
Karzhimant писал(а):Чёто непонятно...
Значит бояться нечего? Фу))
region26
Авто: ВАЗ21099i
DimmSmile писал(а):Я вообще езжу не очень часто, поэтому в баке больше 20 литров редко когда бывает. Недавно знакомый пошутил по поводу бензобака. Сказал, что если не будешь периодически заливать целый бак, то у тебя верх бензобака, который без бензина остается, заржавеет и пипец тогда бензонасосу. Я вообще не знаю из чего сделан бензобак и может ли он заржаветь :)
Доля истины есть- если желаешь проверь не зря водилы с БОЛЬШИМ стажем во все времена советовали зимой держать бак полным...
я убедился теперь ток начинаются холода бак под завязку и поверь от многих неприятностей избавился...
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
А я бы рекомендовал на долгое время стоянки не оставлять бак сухим, потому как вода попадает туда однозначно, с бензом или конденсируясь а вода идин из клавных компонентов появления ржавчины
DimmSmile
region26 писал(а):Доля истины есть- если желаешь проверь не зря водилы с БОЛЬШИМ стажем во все времена советовали зимой держать бак полным...
А можно поподробнее, от каких именно проблем?
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
а разве бензобак не алюминевый ?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
stas_pol писал(а):а разве бензобак не алюминевый ?
и даже не карбоновый
. Бак ? стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Теоретически конечно может ржаветь. Но это надо ездить раз в год и держать его почти пустым.
Inspect0r
Авто: FIAT marea 1.6
Есть ещё одна теория почему иногда стóит заливать полный бак. Чтобы датчик уровня бензина не стирался в одном и том же месте.
sergey-170
Авто: VAZ21102
Ржавеет элемертарно свой промывал было вода 2-3 литра внутри ржа как язвы вышкуривал и сушил на солнце при +40
SH
Авто: BMW E90 325iA
Бак вроде как оценкован, причем с 2-х сторон.
За пять лет езды на лампочке
- она так и не перегорела и что самое интересное при замене сетки насосв, она была немного в рыжем налете - подозреваю что от присадок в бенз. Корозии и грязи в баке не было обнаружено!!!
DimmSmile
Короче, с этим бензобаком не все так просто, как кажется...
Из данного обсуждения понял, что хоть иногда, но надо заливать целый бак.
Кстати, недавно менял антифриз и решил посмотреть как там бензобак с низу поживает (я его как-то его поцарапал проезжая по замерзшему полю). Так вот, в тех местах, где была содрана краска, за год образовалась ржавчина, правда в небольших количествах. И ржавчина была только по краям скола краски. При зачистке шкуркой, обаружил, что ржавчина не на много, но еще и под краску залезла. Все закрасил с балончика, теперь лучше чем было))
magistrator
Авто: ТАЗ 102
это правда...я сам видел ржавый
такая езда чревата для бензонасоа
