DimmSmile
Я вообще езжу не очень часто, поэтому в баке больше 20 литров редко когда бывает. Недавно знакомый пошутил по поводу бензобака. Сказал, что если не будешь периодически заливать целый бак, то у тебя верх бензобака, который без бензина остается, заржавеет и пипец тогда бензонасосу. Я вообще не знаю из чего сделан бензобак и может ли он заржаветь :)
Подскажите, это шутка или нет???
(тока сильно не стебаться)
VLV
DimmSmile
Конденсат, ржавчина, наличие воды в бензобаке
ZaSKaR
Чёто непонятно...
А зачем тогда флудите?
Бред! Из тойже серии,что и регулировка температуры отопителя только при заглушённом двигателе! Smile
DimmSmile
Karzhimant писал(а):
Чёто непонятно...
Значит бояться нечего? Фу))
region26
Доля истины есть- если желаешь проверь не зря водилы с БОЛЬШИМ стажем во все времена советовали зимой держать бак полным...
я убедился теперь ток начинаются холода бак под завязку и поверь от многих неприятностей избавился...
DIVERsant
А я бы рекомендовал на долгое время стоянки не оставлять бак сухим, потому как вода попадает туда однозначно, с бензом или конденсируясь а вода идин из клавных компонентов появления ржавчины
DimmSmile
А можно поподробнее, от каких именно проблем?
stas_pol
а разве бензобак не алюминевый ?
Oleg_e
и даже не карбоновый Very Happy . Бак ? стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Теоретически конечно может ржаветь. Но это надо ездить раз в год и держать его почти пустым.
Inspect0r
Есть ещё одна теория почему иногда стóит заливать полный бак. Чтобы датчик уровня бензина не стирался в одном и том же месте.
sergey-170
Ржавеет элемертарно свой промывал было вода 2-3 литра внутри ржа как язвы вышкуривал и сушил на солнце при +40
SH
Бак вроде как оценкован, причем с 2-х сторон.
За пять лет езды на лампочке Very Happy - она так и не перегорела и что самое интересное при замене сетки насосв, она была немного в рыжем налете - подозреваю что от присадок в бенз. Корозии и грязи в баке не было обнаружено!!!
DimmSmile
Короче, с этим бензобаком не все так просто, как кажется...
Из данного обсуждения понял, что хоть иногда, но надо заливать целый бак.
Кстати, недавно менял антифриз и решил посмотреть как там бензобак с низу поживает (я его как-то его поцарапал проезжая по замерзшему полю). Так вот, в тех местах, где была содрана краска, за год образовалась ржавчина, правда в небольших количествах. И ржавчина была только по краям скола краски. При зачистке шкуркой, обаружил, что ржавчина не на много, но еще и под краску залезла. Все закрасил с балончика, теперь лучше чем было))
magistrator
это правда...я сам видел ржавый
такая езда чревата для бензонасоа
