koss
Доброе время суток коллеги. Выжимая педаль сцепления, уже ближе к полу, ощущается какой-то хруст. Что бы это могло быть? Подозреваю трос сцепления, но могут быть варианты. Как вы считаете?
ZaSKaR
Какого года мафынка?
koss
ВАЗ-2115 2007г.
ZaSKaR
Точно незнаю как на "Самарах-2" устроено место соединения тросика с вилкой,но если так же как и на "Десятках",то может скрипеть шарнир одетый на тросик,и который упирается в вилку.
Le)(a
скорее всего трос
-=Worm=-
Dimok
трос , купи новый и вози в багажнике, и гатовси что скоро может рвануть он.
G-Unit
Такае же фигня!
При выжиме сцепления что в районе пердального узла хрустит-шелкает!
Но трос сцепления вместе с ним самим мне меняли в начале лета, и торс конкретно видно что он новый!
Что на это кто может сказать?
Mightu
Не трос это!!!
Короче у меня такаяже фигня. Я менял сцепу два месяца назад, поставил крафт, и после этого стала хрустеть педаль.
Трос проверял, он стоковый, но выглядит отлично + в хлам залил его ВДшкой, и это точно не сама педаль.
Вобщем вроде как это хруст в самой коробке, можете даже послушать открыв капот, что на самом деле хруст идёт оттуда. На СТО сказали, что это хрустит вилка и втулка внутри коробки, она или сломалась(что маловероятно) или её просто надо смазать, но фара в том, что для этого надо будет скидывать коробку...
ZaSKaR
SA
Может быть и трос, но скорее всего вилка заржавела. Не помню кто, но тут уже писали.
Смазать можно (не как следует, но поможет) и без снятия коробки.
Аккуратно отковыриваешь пластмассовую заглушку над вилкой и теплого литола туда, чтоб стекал по вилке. Лучше делать на теплой коробке. Много не лей, имхо грамм 50 хватит. Ну и работай педалью.
Эффект проявляется не сразу.
VooDoo.
да это не трос это именно пластиковую фтулку смазать надо что на вилку одеваеться и сразу все пропадет, я 3 троса поменял и никакого толку не было а скрипела пипец как. вытаскиваеться она легко я двумя отвертками плоскими вынимал
