seregathebest
Карлсон начал включаться при температуре около 105-107 (судя по приборной панели). И выключается околоь 100.
Хотя как я понимаю включаться он должен при 101град. и охлаждать где-то до 96...
В чем причина позднего срабатывания?
Gloom
Во первых какой контроллер... во вторых показометр на приборке та еще шайтан машинка.
bocs
На приборке можно не смотретькак правило на приборке брешет на 3-10 градусов. А включение вентилятора зависит от контролёра и прошивки влитой в него. Например у МР-7 включение вентилятора при 107 гр. а на январиках точно не помню но кажеться заводская установка на включение или 103 или 105. А уже когда перешивают тогда и меняют температуру. ТАк что если у тебя сток то всё у тебя ОК.
seregathebest
На счет контролера честно говоря не знаю-стоит заводской.
Просто из-за позднего срабатывания начал вытекать тосол(((
Gloom
Laughing
пробка точно работает?
seregathebest
Да. У меня еще подозрения на прокладку ГБЦ. Т.к. чёто слишком сильно "дымить" машина стала Surprised
bocs
Если при этой температуре выбивает тосол из бачка расширительного, то это точно пробка не держит. (под замену её). А прокладка посмотри нет ли бурление в расширитель ещё до включение вентилятора тоесть при 80-90 гр. А дымит только утром ? так это тогда не дым а пар. И если короткие перебежки по городу то тоже будт парить.Ведь зима пришла.
seregathebest
Посмотрю. Вообще,при прогреве с утра слышится бурление со стороны бачка
seregathebest
Нет,"дымит" именно при прогретом движке,при остановке
Вадя™
а чо, в былые времена он при других градусах включался?
и ответа на вопрос где смотрится тем-ра так и не услышали.
это хорошо что оно есть
seregathebest
Как? Прочитай внимательно первое сообщение... "...судя по приборной панели..."
seregathebest
угу. при 101 град.,всё как положено Smile
Вадя™
seregathebest
ну..тогда мы о погоде на луне..
без каментов
выложи мне фотки, где на панели 101, 105 и 107 градусов...посмеюсь хоть
Гош
seregathebest
Определить тем-ру по приборной панели с такой
точность просто не реально.
seregathebest
Вадя? писал(а):
seregathebest
я понимаю,что 105 и 107 град.сложно отличить по приборке,но различить 101 и 107 град можно.
Но суть-то не в этом-бачок в норме,пробка в норме,а тосол-то вылевается
GVG
Нет, можно сказать что двигатель прогрет но на сколько, еще раз нет!
seregathebest
Ослабь массу приборки и включи дальний и мы посмотрим что она покажет. Wink На приборке показометр
Последний раз редактировалось: GVG (23 Ноября 2007 18:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Kachan
Насколько я помню, карлсон должен включаться при 105 и выключаться при 101. У меня по БК так, в сервисе подтвердили. А приборка у мну прибавляет 7 градусов, так что на ее термометр вообще не смотрю Smile
seregathebest
А почему тогда тосол выливается Surprised
Где тогда копать? (бачок и крышка отпадает)
На форуме читал про похожую ситуацию-там была все-таки прокладка ГБЦ виновата. Может в чем-нибудь другом проблема? (а то в движок без надобности лезть не хочется)
Вадя™
seregathebest
с чего решил, что крышка отпадает?
seregathebest
Вадя? писал(а):
seregathebest
Недавно менял + слышно как стравливает давление
Glan
да они 90 процентов новые нихрена не держут...
слышно как стравливает при какой температуре то? при 90 наверно вся сверистит уж наверно Laughing
