seregathebest
Авто: Hyundai Elantra
Карлсон начал включаться при температуре около 105-107 (судя по приборной панели). И выключается околоь 100.
Хотя как я понимаю включаться он должен при 101град. и охлаждать где-то до 96...
В чем причина позднего срабатывания?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Во первых какой контроллер... во вторых показометр на приборке та еще шайтан машинка.
bocs
На приборке можно не смотретькак правило на приборке брешет на 3-10 градусов. А включение вентилятора зависит от контролёра и прошивки влитой в него. Например у МР-7 включение вентилятора при 107 гр. а на январиках точно не помню но кажеться заводская установка на включение или 103 или 105. А уже когда перешивают тогда и меняют температуру. ТАк что если у тебя сток то всё у тебя ОК.
seregathebest
На счет контролера честно говоря не знаю-стоит заводской.
Просто из-за позднего срабатывания начал вытекать тосол(((
Gloom
На форуме 24 лет
seregathebest писал(а):На счет контролера честно говоря не знаю-стоит заводской.
seregathebest писал(а):Просто из-за позднего срабатывания начал вытекать тосол(((
пробка точно работает?
seregathebest
Gloom писал(а):пробка точно работает?
Да. У меня еще подозрения на прокладку ГБЦ. Т.к. чёто слишком сильно "дымить" машина стала
bocs
Если при этой температуре выбивает тосол из бачка расширительного, то это точно пробка не держит. (под замену её). А прокладка посмотри нет ли бурление в расширитель ещё до включение вентилятора тоесть при 80-90 гр. А дымит только утром ? так это тогда не дым а пар. И если короткие перебежки по городу то тоже будт парить.Ведь зима пришла.
seregathebest
bocs писал(а): А прокладка посмотри нет ли бурление в расширитель ещё до включение вентилятора тоесть при 80-90 гр.
Посмотрю. Вообще,при прогреве с утра слышится бурление со стороны бачка
seregathebest
bocs писал(а):А дымит только утром ?
Нет,"дымит" именно при прогретом движке,при остановке
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
seregathebest писал(а):Карлсон начал включаться при температуре около 105-107
а чо, в былые времена он при других градусах включался?
и ответа на вопрос где смотрится тем-ра так и не услышали.
seregathebest писал(а):Вообще,при прогреве с утра слышится бурление со стороны бачка
это хорошо что оно есть
seregathebest
Вадя? писал(а):и ответа на вопрос где смотрится тем-ра так и не услышали.
Как? Прочитай внимательно первое сообщение... "...судя по приборной панели..."
seregathebest
Вадя? писал(а):а чо, в былые времена он при других градусах включался?
угу. при 101 град.,всё как положено
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
seregathebest
ну..тогда мы о погоде на луне..
Цитата:Как? Прочитай внимательно первое сообщение... "...судя по приборной панели..."
без каментов
выложи мне фотки, где на панели 101, 105 и 107 градусов...посмеюсь хоть
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
seregathebest
Определить тем-ру по приборной панели с такой
точность просто не реально.
seregathebest
Вадя? писал(а):seregathebest
я понимаю,что 105 и 107 град.сложно отличить по приборке,но различить 101 и 107 град можно.
Но суть-то не в этом-бачок в норме,пробка в норме,а тосол-то вылевается
GVG
seregathebest писал(а):различить 101 и 107 град можно
Нет, можно сказать что двигатель прогрет но на сколько, еще раз нет!
seregathebest
Ослабь массу приборки и включи дальний и мы посмотрим что она покажет.
На приборке показометр
Последний раз редактировалось: GVG (23 Ноября 2007 18:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Kachan
Насколько я помню, карлсон должен включаться при 105 и выключаться при 101. У меня по БК так, в сервисе подтвердили. А приборка у мну прибавляет 7 градусов, так что на ее термометр вообще не смотрю
seregathebest
А почему тогда тосол выливается
Где тогда копать? (бачок и крышка отпадает)
На форуме читал про похожую ситуацию-там была все-таки прокладка ГБЦ виновата. Может в чем-нибудь другом проблема? (а то в движок без надобности лезть не хочется)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
seregathebest
с чего решил, что крышка отпадает?
seregathebest
Недавно менял + слышно как стравливает давление
Glan
seregathebest писал(а):Недавно менял + слышно как стравливает давление
да они 90 процентов новые нихрена не держут...
слышно как стравливает при какой температуре то? при 90 наверно вся сверистит уж наверно
