Страница 2 из 3
Homer
Glan
потррогаю
..... далеко.
посмотрю
..... фоткать стыдно.... колхоз. Руки не доходят окультурить.
Если у тебя панель снята ....придумай , как в нижний воздуховод больше поток отправить... имхо - основная трабла в этом и в слабом напоре в боковые сопла.
Glan
придумал... получится не получится не знаю...
кулеры 8см от компа... более вменяемых идей пока нету чтобы из них дуло при направлении все "в ноги" нету Confused
Homer
Glan
кулеры 8см от компа
на выходе ... за решетками или в середине, где потоки распределяет?
Glan
8см там не влезут... где потоки распеределяет - там напор ослабнет...
Думаю на "повороте" должгы влезть
Homer
Glan
а 6-ти см за решетками? Или у 8-ми см напор в разы?
Glan
у меня из просто нету.... только 8...
Homer
Glan
Везет тебе... делаешь " с открытыми глазами".... я бы вторай раз многое по другому сделал.
Glan
Homer, я сам второй раз делаю
Laughing
Homer
Glan
Very Happy Удачи.
Glan
удача моя в подписи :-D
EISSONN
Glan писал(а):
там надо ловить длину тяг чтобы болшая заслонкка ПОЛНОСТЬЮ перекрывала поток на стекло
Между заслонками тяга не проволочная, как от рычага, а пластмассовая. Как её регулировать? Или выкинуть и сделать самодельную? И ещё. Сможет ли эта заслонка перекрыть поток полностью, если её сильнее прижать, или там конструктивно полюбому остаются щели?
Homer писал(а):
EISSONN
заедь в магаз..... попроси продавцов показать панель в сборе.....там сообразиш- можно воздух на стекло перекрыть или нет.
А вот это мысль, спасибо!
Glan
делать самому
там в люом случае остается щель - вот эта заслонка - которая перекрывает поток на стекло.
вот такой она была:
вот так я ее нарастил:
но щель все равно останется
EISSONN
Уже понятнее, спасибо.
А что нужно сделать, чтобы перекрыть полностью?
Glan
наращивать эту заслонку не только по бокам, но и в длину - но не факт что она не упрется в "окошко" печки в моторном щите...
Проклеить уплотнитель в максимальном положении этой прикрытой заслонки... но это уже ловля блох... вот разберешь, и поймешь что регулировки длины тяг хватит... но учти, что со снятой решектйо центральных дефлекторов ход тяги больше чем с ней... я на этом проколосля..
moonchild
фишка кинематики заслоно в том, что подача воздуха регулируется взаимным положением обоих заслонок относительно друг друга...
нельзя одной заслонкой перекрыть одно, а другой - другое...это касается как заслонок отопителя, так и заслонок распределителя потоков.
обдув на лобовое есть всегда - уж так устроено...причем подача холодного воздуха идет отсеканием с основной заслонки отопителя еще до смешивания с теплым на распределитель потоков.
я у себя герметизировал только стыки заслонок...получилось более четкое распределение потоков с минимумом перетечек
Glan
вот за эту фишкук я бы автовазовцев кстати вообще на кол посадил... как впрочем и за великолепный алгоритм работы САУО...
Kind_74
Glan писал(а):
я ставлю много пива если он это сделает Laughing
...если он это сделает... - что это, о чем???
Glan писал(а):
ничего не надо там колхозить... все одно херня выйдет...
ну не скажи можно и до ума довести без глобальных переделок и панель не обязательно разбирать для этого. и в ноги дуть будет не с боку на одну ногу, а сверху на обе-гораздо комфортнее и задним сидакам достанется 8-)
Homer писал(а):
видимо , каждый сам должен через это пройти Very Happy
проходил один раз на 12 и на новой 11 то же самое повторить собираюсь тока немного из других материалов
Glan
изменит кинематику двиэжения заслонок.
ты тему то читай - тут не про воздуховоды ни разу, а про работу заслонок потоков
leon112
Чем его работа не устраивает?
Glan
а тем что при установке например на 22 гр, он сначала жарит как очумелый, а при достижении заданой температуры резко начинает гнать холодный вохдух, после чего снова начинает жарить - ты хочешь сказать что это вменяемый алгоритм работы? Почему нельзя было при приблежнии к заданной температуре сделать плавный "сброс" заслонки и потом ее зависание в каком то правильном положени - а там дискретность просто никакая...
Да и место установки ДТВ просто суперское - в ногах может быть минус, на потолке +20 - и он самодовльно будет гнать холодный вохдух считая что в машине тепло...
EISSONN
Если я правильно понял, то получается, что возможен режим когда на стекло дует холодный воздух, а в салон тёплый? Что-то не замечал. Это на каких режимах?
Glan
когда заслонка отопителя начинает приоткрвыаться для холодного воздуха... смешиваться он не успевает до заслонок, и холодный воздух уходит на стекло, а теплый идет вноги..
bxmax
Точно так и есть Smile В связи с этим градусник почти всегда ставлю на Max , а когда становится тепло просто выключаю обдув. Может я конечно чего то не догнал как нужно пользоваться этим аппаратом...
Servikt
Вот-вот-вот.. "климат-контроль" еще тот.. Я вообще подумываю отключить нафиг датчег на потолке, и просто выставлять положение заслонки по своему усмотрению ручкой. Алгоритм и правду шизанутый. Иной раз приходится всю дорогу ручку туду-сюда крутить, ибо или жарко, или холодно..
SERP
Если не в тему Извините. Но.
У кого после остановки, при не работающем двигателе, предварительно установленном положении МАХ и заслонки на стекло. В ноги(не на стекло) дует-легонько(скорость потока зависит от ветра) холодный воздух. Машинка 2000 г.(печка ст. образ.) в печке 2 заслонки. Sad
Страница 2 из 3
