Alm@z
Подскажите что можно сделать, у меня ваз 2115 2004 года, недавно поставил сигналку с автоподзаводом Alligator S-750 RS, дело в том, что по утрам не заводится с автозапуска, хотя до её установки заводилась с пол оборота вручную, причем не выжимая педаль сцепления, даже в 15-ти градусный мороз.А когда стоит возле работы с утра до вечера, вечером же с первой попытки заводится.И еще, после неудачной попытки завестись с автозапуска с ура, уже заводя в ручную приходиться изрядно долго крутить стартером почти до его посинения чтоб завести двигатель.не применяя же процедуру автозапуска заводиться нормально.
idd
Так сильно автозапуск влиять на заводку не может, чтобы потом приходилось крутить стартером до посинения. Расскажи хоть, как с автозапуском машина пытается завестись? Пауза перед стартером для бензонасоса какая стоит? Стартер крутит? Машина вообще схватывает? Посмотри для начала это, стоя рядом у машины и заводя с брелка.
Diesel
Какая на хрен пауза? Сигналка устанвлена не првильно.
bmp-1
Реально у меня была ситуация...заводил с брелка....не заводилась долго...так и не завелась. Завел с толкача. Причина банальна. Было мало бензина.....проверь...хз
Ricco1979
Легко! Должна стоять пауза. У самого cenmax. C первого раза заводится! 8-)
bocs
У меня стоял Алигатор 700, так там настраиваеться не только пауза перед запуском для хакачки насоса, но и время прокрутки стартером. Плюс выставляеться и режим ХХ. Тоесть на каких оборотах сигналка будет видеть что машина завелась.
Alm@z
В общем, помудил я с сигналкой, установил большее время между запусками и на прокрутку стартера, сегодня наконецто завелась, но до этого еще поменял датчик фаз, может и в нем дело было. Х.З.
-=Worm=-
Alm@z
Дело было в паузе.
Alm@z
а можети и в длительности прокрутки стартера.Её я тож увеличил.
максим__к
вечером оставляешь печку включенной, подогрев сидений
а утром автозапуск, пришел в машинку-ляпота..
Alm@z
ага, один так оставил, печку включенной, пришел а у него салон весь в дыме, в общем проводка сгорела.
