Alm@z
Авто: ВАЗ 2115
Подскажите что можно сделать, у меня ваз 2115 2004 года, недавно поставил сигналку с автоподзаводом Alligator S-750 RS, дело в том, что по утрам не заводится с автозапуска, хотя до её установки заводилась с пол оборота вручную, причем не выжимая педаль сцепления, даже в 15-ти градусный мороз.А когда стоит возле работы с утра до вечера, вечером же с первой попытки заводится.И еще, после неудачной попытки завестись с автозапуска с ура, уже заводя в ручную приходиться изрядно долго крутить стартером почти до его посинения чтоб завести двигатель.не применяя же процедуру автозапуска заводиться нормально.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Так сильно автозапуск влиять на заводку не может, чтобы потом приходилось крутить стартером до посинения. Расскажи хоть, как с автозапуском машина пытается завестись? Пауза перед стартером для бензонасоса какая стоит? Стартер крутит? Машина вообще схватывает? Посмотри для начала это, стоя рядом у машины и заводя с брелка.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
idd писал(а):Так сильно автозапуск влиять на заводку не может, чтобы потом приходилось крутить стартером до посинения. Расскажи хоть, как с автозапуском машина пытается завестись? Пауза перед стартером для бензонасоса какая стоит? Стартер крутит? Машина вообще схватывает? Посмотри для начала это, стоя рядом у машины и заводя с брелка.
Какая на хрен пауза? Сигналка устанвлена не првильно.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Реально у меня была ситуация...заводил с брелка....не заводилась долго...так и не завелась. Завел с толкача. Причина банальна. Было мало бензина.....проверь...хз
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
bmp-1 писал(а): Завел с толкача. Причина банальна. Было мало бензина.....проверь...хз
Легко! Должна стоять пауза. У самого cenmax. C первого раза заводится! 8-)
bocs
У меня стоял Алигатор 700, так там настраиваеться не только пауза перед запуском для хакачки насоса, но и время прокрутки стартером. Плюс выставляеться и режим ХХ. Тоесть на каких оборотах сигналка будет видеть что машина завелась.
Alm@z
Авто: ВАЗ 2115
В общем, помудил я с сигналкой, установил большее время между запусками и на прокрутку стартера, сегодня наконецто завелась, но до этого еще поменял датчик фаз, может и в нем дело было. Х.З.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alm@z
Авто: ВАЗ 2115
а можети и в длительности прокрутки стартера.Её я тож увеличил.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
вечером оставляешь печку включенной, подогрев сидений
а утром автозапуск, пришел в машинку-ляпота..
Alm@z
Авто: ВАЗ 2115
ага, один так оставил, печку включенной, пришел а у него салон весь в дыме, в общем проводка сгорела.
