SPGEAR
				Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
				Есть такой прикол,в районе ГРМ есть металлический скрежет который по мере прогрева становится тише,наверное из-за того что обороты падают.Я предполагаю два варианта-это помпа и это ролик натяжной,но первое при умирании должно свистеть,но ни как не издавать металлический скрежет.Вообщем пока не разбирал не щупал,до выходных поезжу.Может ли помпа металлический скрежет издавать?Да с температурой все в порядке,машина не греется,печка фунциклирует,тосол не уходит,машина едет хорошо.
                ZaSKaR
				90%,что скрипит ролик ГРМ!
                Boriskin
				Авто: Лексус
				а скорее помпа...........
                SPGEAR
				Karzhimant писал(а):90%,что скрипит ролик ГРМ!
я тоже на это надеюсь,но сцуко надо дожить до выходных и на подъемник,а там вскрытие покажет.Он клина может словить?
                backhand-boy
				Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
				у меня тоже этот скрежет есть. Тока наоборот слышнее на горячем. Езжу уже 3 тык пока ездит
                SA
				Авто: 08,98г, 305тк продал
				Было типа такого скрежета по утрам как будто в блоке что-то металлическое чиркает. Через 3-4 дня помпа потекла.
Ролик перед смертью не скрежетал, а выдавал нечто среднее
между скрипом и свистом (около недели).
                P@hen
				Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 +  X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
				Думаю это помпа....
У меня тоже есть что-то подобное на скрежет или шелест на холодную, как тока темпа подниматеся к 50 градусам - все тихо.
Ролик менял 3 недели назад, не хочу верить, что это он
                Люся
				Авто: ВАЗ 2113
				Оно все время скрежечет, или нет.
На холостых тоже?
                Engineer09
				Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
				Было такое что на холодном скрежет был, особенно зимой, сначала поменял ролик, не помогло. Вылечилось заменой помпы. Теперь проехал 25-30тык. и опять заскрежетало, только пока не так сильно. Не уж то так быстро помпа померла? Ремень не перетянут.
                Ник0лай
                SPGEAR
				Ник0лай писал(а):а нафига подъемник...?
а че предлагаешь на улице ковырять или на полу.если я могу по выходным спокойно подъемник пользовать.
Люся писал(а):Оно все время скрежечет, или нет.
 Вот тока на холостых и слышу,при том все время,но на холодную более ярко выражено.Пока с кем не общался все более склоняются к ролику,чем к помпе.Езжу уже наверное около недели,а может и больше,во всяком случае неделю назад че-то музыку тихо слушал и услышал. 8-)
                ДюКЧ
				Авто: 2106 1986г., 21150i 2000г.  bosh 1-5-4      с ВП!
				найди стетоскоп и слухай  ролик и помпу! ток смотри уши на шкив не намотай! :cool:
                SPGEAR
				ДюКЧ писал(а):найди стетоскоп и слухай ролик и помпу!
вариант,но тока где его взять,у врача у какого-нибудь стрельнуть 8-)
                Ник0лай
				SPGEAR писал(а):а че предлагаешь на улице ковырять или на полу
да просто, чтобы заменить помпу или ролик, подъемник не обязателен. Если время есть, я бы побыстрее туда слазил, не дожидайсь выходных...
                PonTM
				Авто: 2113 чОрный
				Если на газ давануть, скрежет усиливается? Было такое. Забил, ездил так, через пару дней когда вьезжал на территорию автосервиса развалилась помпа
                Люся
				Авто: ВАЗ 2113
				У меня тоже разок помпа развалилась, при парковке у метро.
Страху было- пар пошел, капал антифриз.
Дотащили на след. день на веревке.
Можно дотянуть до этого, клапана то не загнутся на 1,5.
                Татарин
				Авто: Mitsubishi L200 SS AT
				Помпа - посмотри следы тосола (антифриза) в районе шкива генератора.
Ролик после прогрева не утихает
                ZaSKaR
				Татарин писал(а):Ролик после прогрева не утихает
А вот и нет!
                SPGEAR
				Татарин писал(а):посмотри следы тосола (антифриза) в районе шкива генератора.
охлаждайка на месте.Фотоотчет с решением проблемы будет в воскресенье вечером.
                Solar
				Авто: ВАЗ 21114 2008г
				Подскажите, пожалуйста. Появился металлический скрежет в районе грм. Появляется, только при прогреве двигателя, на холодную нет. И только на холостых, если газануть, то пропадает. Пару тысяч км назад, подтягивал ремень грм (стучал по кожуху на холодную). Ролик?
                Igumnich
				Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6  2010г.
				На помпу тоже натяжка влияет,не перетянул?У меня когда помпа умирала ощущения были что распредвал на сухую работает
 крышку пару раз даже снимал,искал потёртости на валу
 не нашол
                Solar
				Перетянутый ремень воет при прогреве (так было после подтяжки ремня грм, потом послабил и стало все нормально). А тут именно металическое лязганье, смущает, что именно на горячую и именно на холостых.
                Igumnich
				Воет скорей ролик а не ремень
 Может что то было на грани, а после перетяжки (хоть и кратковременной)оно не выдержало и за шуршало.Скинь ремень и проверь ролик и помпу(хотя бы на люфт)это не долго и не сложно,и денег не кому платить не надо
                TDream
				Solar писал(а):Появился металлический скрежет в районе грм.
Берешь стетоскоп с гвоздем на конце или деревянную рейку и слушаешь, прикладывая к "подозреваемым"...
                Спиди Гоньсчег
				На форуме 10 лет
				Авто: Румын с ромбиком
				меняй ролик . это просто .
не поможет значит помпа. и не тяни а то клинанёт
