SPGEAR
Есть такой прикол,в районе ГРМ есть металлический скрежет который по мере прогрева становится тише,наверное из-за того что обороты падают.Я предполагаю два варианта-это помпа и это ролик натяжной,но первое при умирании должно свистеть,но ни как не издавать металлический скрежет.Вообщем пока не разбирал не щупал,до выходных поезжу.Может ли помпа металлический скрежет издавать?Да с температурой все в порядке,машина не греется,печка фунциклирует,тосол не уходит,машина едет хорошо.
ZaSKaR
90%,что скрипит ролик ГРМ!
Boriskin
а скорее помпа...........
SPGEAR
я тоже на это надеюсь,но сцуко надо дожить до выходных и на подъемник,а там вскрытие покажет.Он клина может словить?
backhand-boy
у меня тоже этот скрежет есть. Тока наоборот слышнее на горячем. Езжу уже 3 тык пока ездит Very Happy
SA
Было типа такого скрежета по утрам как будто в блоке что-то металлическое чиркает. Через 3-4 дня помпа потекла.
Ролик перед смертью не скрежетал, а выдавал нечто среднее
между скрипом и свистом (около недели).
P@hen
Думаю это помпа....
У меня тоже есть что-то подобное на скрежет или шелест на холодную, как тока темпа подниматеся к 50 градусам - все тихо.
Ролик менял 3 недели назад, не хочу верить, что это он Very Happy
Люся
Оно все время скрежечет, или нет.
На холостых тоже?
Engineer09
Было такое что на холодном скрежет был, особенно зимой, сначала поменял ролик, не помогло. Вылечилось заменой помпы. Теперь проехал 25-30тык. и опять заскрежетало, только пока не так сильно. Не уж то так быстро помпа померла? Ремень не перетянут.
Ник0лай
а нафига подъемник...?
SPGEAR
а че предлагаешь на улице ковырять или на полу.если я могу по выходным спокойно подъемник пользовать.
Вот тока на холостых и слышу,при том все время,но на холодную более ярко выражено.Пока с кем не общался все более склоняются к ролику,чем к помпе.Езжу уже наверное около недели,а может и больше,во всяком случае неделю назад че-то музыку тихо слушал и услышал. 8-)
ДюКЧ
найди стетоскоп и слухай ролик и помпу! ток смотри уши на шкив не намотай! :cool:
SPGEAR
вариант,но тока где его взять,у врача у какого-нибудь стрельнуть 8-)
Ник0лай
да просто, чтобы заменить помпу или ролик, подъемник не обязателен. Если время есть, я бы побыстрее туда слазил, не дожидайсь выходных...
PonTM
Если на газ давануть, скрежет усиливается? Было такое. Забил, ездил так, через пару дней когда вьезжал на территорию автосервиса развалилась помпа Very Happy
Люся
У меня тоже разок помпа развалилась, при парковке у метро.
Страху было- пар пошел, капал антифриз.
Дотащили на след. день на веревке.
Можно дотянуть до этого, клапана то не загнутся на 1,5.
Татарин
Помпа - посмотри следы тосола (антифриза) в районе шкива генератора.
Ролик после прогрева не утихает Smile
ZaSKaR
А вот и нет!
SPGEAR
охлаждайка на месте.Фотоотчет с решением проблемы будет в воскресенье вечером.
Solar
Подскажите, пожалуйста. Появился металлический скрежет в районе грм. Появляется, только при прогреве двигателя, на холодную нет. И только на холостых, если газануть, то пропадает. Пару тысяч км назад, подтягивал ремень грм (стучал по кожуху на холодную). Ролик?
Igumnich
На помпу тоже натяжка влияет,не перетянул?У меня когда помпа умирала ощущения были что распредвал на сухую работает wwow крышку пару раз даже снимал,искал потёртости на валу Pardon не нашол ROFL
Solar
Перетянутый ремень воет при прогреве (так было после подтяжки ремня грм, потом послабил и стало все нормально). А тут именно металическое лязганье, смущает, что именно на горячую и именно на холостых.
Igumnich
Воет скорей ролик а не ремень Pardon Может что то было на грани, а после перетяжки (хоть и кратковременной)оно не выдержало и за шуршало.Скинь ремень и проверь ролик и помпу(хотя бы на люфт)это не долго и не сложно,и денег не кому платить не надо Drinks or Beer
TDream
Берешь стетоскоп с гвоздем на конце или деревянную рейку и слушаешь, прикладывая к "подозреваемым"... Wink
Спиди Гоньсчег
меняй ролик . это просто .
не поможет значит помпа. и не тяни а то клинанёт
