SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Есть такой прикол,в районе ГРМ есть металлический скрежет который по мере прогрева становится тише,наверное из-за того что обороты падают.Я предполагаю два варианта-это помпа и это ролик натяжной,но первое при умирании должно свистеть,но ни как не издавать металлический скрежет.Вообщем пока не разбирал не щупал,до выходных поезжу.Может ли помпа металлический скрежет издавать?Да с температурой все в порядке,машина не греется,печка фунциклирует,тосол не уходит,машина едет хорошо.
ZaSKaR
90%,что скрипит ролик ГРМ!
Boriskin
Авто: Лексус
а скорее помпа...........
SPGEAR
Karzhimant писал(а):90%,что скрипит ролик ГРМ!
я тоже на это надеюсь,но сцуко надо дожить до выходных и на подъемник,а там вскрытие покажет.Он клина может словить?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
у меня тоже этот скрежет есть. Тока наоборот слышнее на горячем. Езжу уже 3 тык пока ездит
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Было типа такого скрежета по утрам как будто в блоке что-то металлическое чиркает. Через 3-4 дня помпа потекла.
Ролик перед смертью не скрежетал, а выдавал нечто среднее
между скрипом и свистом (около недели).
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Думаю это помпа....
У меня тоже есть что-то подобное на скрежет или шелест на холодную, как тока темпа подниматеся к 50 градусам - все тихо.
Ролик менял 3 недели назад, не хочу верить, что это он
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Оно все время скрежечет, или нет.
На холостых тоже?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Было такое что на холодном скрежет был, особенно зимой, сначала поменял ролик, не помогло. Вылечилось заменой помпы. Теперь проехал 25-30тык. и опять заскрежетало, только пока не так сильно. Не уж то так быстро помпа померла? Ремень не перетянут.
Ник0лай
SPGEAR
Ник0лай писал(а):а нафига подъемник...?
а че предлагаешь на улице ковырять или на полу.если я могу по выходным спокойно подъемник пользовать.
Люся писал(а):Оно все время скрежечет, или нет.
Вот тока на холостых и слышу,при том все время,но на холодную более ярко выражено.Пока с кем не общался все более склоняются к ролику,чем к помпе.Езжу уже наверное около недели,а может и больше,во всяком случае неделю назад че-то музыку тихо слушал и услышал. 8-)
ДюКЧ
найди стетоскоп и слухай ролик и помпу! ток смотри уши на шкив не намотай! :cool:
SPGEAR
ДюКЧ писал(а):найди стетоскоп и слухай ролик и помпу!
вариант,но тока где его взять,у врача у какого-нибудь стрельнуть 8-)
Ник0лай
SPGEAR писал(а):а че предлагаешь на улице ковырять или на полу
да просто, чтобы заменить помпу или ролик, подъемник не обязателен. Если время есть, я бы побыстрее туда слазил, не дожидайсь выходных...
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Если на газ давануть, скрежет усиливается? Было такое. Забил, ездил так, через пару дней когда вьезжал на территорию автосервиса развалилась помпа
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня тоже разок помпа развалилась, при парковке у метро.
Страху было- пар пошел, капал антифриз.
Дотащили на след. день на веревке.
Можно дотянуть до этого, клапана то не загнутся на 1,5.
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Помпа - посмотри следы тосола (антифриза) в районе шкива генератора.
Ролик после прогрева не утихает
ZaSKaR
Татарин писал(а):Ролик после прогрева не утихает
А вот и нет!
SPGEAR
Татарин писал(а):посмотри следы тосола (антифриза) в районе шкива генератора.
охлаждайка на месте.Фотоотчет с решением проблемы будет в воскресенье вечером.
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Подскажите, пожалуйста. Появился металлический скрежет в районе грм. Появляется, только при прогреве двигателя, на холодную нет. И только на холостых, если газануть, то пропадает. Пару тысяч км назад, подтягивал ремень грм (стучал по кожуху на холодную). Ролик?
Igumnich
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
На помпу тоже натяжка влияет,не перетянул?У меня когда помпа умирала ощущения были что распредвал на сухую работает
![wwow](images/smiles/wow.gif)
крышку пару раз даже снимал,искал потёртости на валу
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
не нашол
Solar
Перетянутый ремень воет при прогреве (так было после подтяжки ремня грм, потом послабил и стало все нормально). А тут именно металическое лязганье, смущает, что именно на горячую и именно на холостых.
Igumnich
Воет скорей ролик а не ремень
Может что то было на грани, а после перетяжки (хоть и кратковременной)оно не выдержало и за шуршало.Скинь ремень и проверь ролик и помпу(хотя бы на люфт)это не долго и не сложно,и денег не кому платить не надо
TDream
Solar писал(а):Появился металлический скрежет в районе грм.
Берешь стетоскоп с гвоздем на конце или деревянную рейку и слушаешь, прикладывая к "подозреваемым"...
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
меняй ролик . это просто .
не поможет значит помпа. и не тяни а то клинанёт
