pawka
Авто: Ваз-211440люкс,двигатель11183,BOSH M7.9.7. ,млечка,куплена с салона в 2008,бк штатх24RGB
Машина 2114,сильно распирает бачок системы охлаждения, открываю пробку бачка от туда выходит воздух,должно быть так или нет и в чем проблема,подскажите.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Скорее всего не работает клапан в крышке расширительного бачка... проверь клапан, он должен открываться при давлении 1,0-1,1 атм.
pawka
может глупый вопрос а как его проверить
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Снимаешь с бачка тонкий шланг и вместо него одеваешь насос с монометром. Качаешь. Если давление меньше 1.0 атм, а крышка "шипит" уже или если больше 1.1 атм, а она еще не шипит - то клапан в крышке не работает! Только без фанатизма! Фотки взорванного бачка уже где-то лежат на форуме! :-D
art-xakep
Авто: honda pcx :)
pawka писал(а):расширительный бачок
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
ONI
Авто: 21102
Если до определенного момента с давлением было всё нормально - снять, разобрать и промыть крышку. Туда набивается грязь и клапан перестает работать. ИМХО если внутренности не сгнили поставить на место, неизвестно что в магазине попадется. Проконтролировать работу на прогретой до 100 град. машине - из под пробки должен сипеть выходящий воздух.
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
Вот и у меня такая проблема. Машине всего 2 месяца. Пойду сегодня крышку покупать.
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Крыщку покупаем пр-ва г. Владимир.
Сам таким образом избавился от проблем с бачком.
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Хорошая резьба на бачке. У меня из под резьбы выдавливало ))
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
pawka писал(а):Машина 2114,сильно распирает бачок системы охлаждения, открываю пробку бачка от туда выходит воздух,должно быть так или нет и в чем проблема,подскажите.
На холодную ОЖ в бачке сколько? Много не надо, слейте до отметки MIN.
dimx
dimx писал(а):Вот и у меня такая проблема. Машине всего 2 месяца. Пойду сегодня крышку покупать.
Так и не помогло, разобрал крышку, укаратил немного пружинку... и чудо... ВОТ ТАК.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
_pvn писал(а):Много не надо, слейте до отметки MIN.
Ну я х.з., у меня при 90 наоборот по максимуму, вернее по верхней риске (специально доливал).
зы: родную крышку потерял, стоит АП (наверное владимир).
