pawka
Машина 2114,сильно распирает бачок системы охлаждения, открываю пробку бачка от туда выходит воздух,должно быть так или нет и в чем проблема,подскажите.
Antee3z
Скорее всего не работает клапан в крышке расширительного бачка... проверь клапан, он должен открываться при давлении 1,0-1,1 атм.
pawka
может глупый вопрос а как его проверить
Antee3z
Снимаешь с бачка тонкий шланг и вместо него одеваешь насос с монометром. Качаешь. Если давление меньше 1.0 атм, а крышка "шипит" уже или если больше 1.1 атм, а она еще не шипит - то клапан в крышке не работает! Только без фанатизма! Фотки взорванного бачка уже где-то лежат на форуме! :-D
art-xakep
pawka писал(а):
расширительный бачок
Free
крышку меняй
ONI
Если до определенного момента с давлением было всё нормально - снять, разобрать и промыть крышку. Туда набивается грязь и клапан перестает работать. ИМХО если внутренности не сгнили поставить на место, неизвестно что в магазине попадется. Проконтролировать работу на прогретой до 100 град. машине - из под пробки должен сипеть выходящий воздух.
dimx
Вот и у меня такая проблема. Машине всего 2 месяца. Пойду сегодня крышку покупать.
С. Аццкий
Крыщку покупаем пр-ва г. Владимир. Smile Сам таким образом избавился от проблем с бачком.
taxistik
Хорошая резьба на бачке. У меня из под резьбы выдавливало ))
_pvn
На холодную ОЖ в бачке сколько? Много не надо, слейте до отметки MIN.
dimx
Так и не помогло, разобрал крышку, укаратил немного пружинку... и чудо... ВОТ ТАК.
Rover_61reg
Ну я х.з., у меня при 90 наоборот по максимуму, вернее по верхней риске (специально доливал).
зы: родную крышку потерял, стоит АП (наверное владимир).
