VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Выбил, я наверно выпускные не сильно пройдусь, страшно
. Какие то раковины иногда бывают...
Servas
Авто: ВАЗ 2115 Январь-7.2,Калина 1.4
на выпускных мяса побольше будет 1-2мм снимать спокойно можно 8-)
да не бойся, пили, 31/29 нормально пилится. периодически промеряй клапаном, когда его в канале пошатаеш, следы останутся там где пилить нужно больше.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Впуск полуился 31.5 даже больше (клапан со свистом проходит), а выпуск пока в самом начале только входит 29 примерно сантиметр. шкурка на шланге тупо берёт по кругу, направлять сложно.
VLADVIN писал(а):Впуск полуился 31.5 даже больше (клапан со свистом проходит)
вот и отлично,у меня так же.
VLADVIN писал(а):шкурка на шланге тупо берёт по кругу, направлять сложно.
Всё равно возможно, давиш на какую нибудь определённую сторону, и снимает преимущественно с неё.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
попробую, но не придумал как дыры тосольные заделывать
А как ощущения после доработки? А то пилю и думаю, а будет ли приход?
VLADVIN писал(а): А то пилю и думаю, а будет ли приход?
Будет,на оборотах. Я даже на колхозно запиленной ГБЦ, на которой езжу сейчас, почувствовал улучшение динамики после 3500 оборотов.Правда я с выпуском ставил её. Сейчас запиленная по уму, на облегчённых клапанах,с степенью 10,5, ГБЦ лежит в сарае и ждёт когда у меня будет время поставить её на машину.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Ну чтож завтра проверю, колхозно запиленную ГБЦ,
главное чтобы масло не погнало, а то так не проверить
VLADVIN, так расскажи как втулил канал маслянный.Может пригодится на будущее.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
расскажу и фото выложу, сегодня только соберу двигатель и проверю, а то заранее как бы не сглазить
VLADVIN писал(а):расскажу и фото выложу, сегодня только соберу двигатель и проверю, а то заранее как бы не сглазить
ок, жду.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Куда то сообщения делись... Выкладываю снова ссылку на фото по поводу втулкования масляного канала, будут вопросы спрашивайте.
http://photofile.ru/users/vladvin/3546164/
х123ас Я спрашивал про распредвал, куда то пропало всё, как валик 62 Динамика? Какие доработки по ГБЦ нужны или так встанет? пока в голове каша по более менее высоким валам: как ставятся, какой последний без доработки головы? А то ГБЦ уже снимать не очень то охото.
VLADVIN писал(а):х123ас Я спрашивал про распредвал, куда то пропало всё
Я советовал тебе 10.93 Нуждина.
VLADVIN писал(а):как валик 62 Динамика?
Понятия не имею. Это судя по всему из старой линейки валов.
VLADVIN писал(а):как ставятся, какой последний без доработки головы?
В общем считается что лучше ставить валы с подъёмом до 11мм, дальше уже требуется облегчать клапана,или пружинки менять.
Тут сейчас вот есть интересные валики, ОКБ Двигатель, отзывов в инете мало,но те что есть все положительные.Это так,информация к размышлению
А так вообще, я думаю чтоб не экспериметировать, нужно взять проверенный вариант - Нуждин 10,93. До 7500 как говорят он крутится,с 3500 подхват. Цена опять же на стороне Нуждина.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Блин, попутал не динамика, а ОКБ Двигатель RS62. У мня сейчас 52 ОКБ Двигатель, мало... очень...
VLADVIN писал(а):Блин, попутал не динамика, а ОКБ Двигатель RS62
Ну не знаю,там фаза 296 градусов,не многовато ли будет?Такой надо крутить в 8500... Да и клапана под него облегчить надо бы я считаю. Если из Двигателя выбирать, то думаю RS58. Фаза там около 290,но его на подпятники нужно ставить,и как мне сказали на доработанные тарелки, для роспуска пружины. Честно говоря сам на этот вал посматриваю)))
Зы: ну а как там RS52? Что,совсем овощ? Может настроить на обороты попробовать? Как с хх у него?
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
хх норма, у меня стоит на оборотах, крутил до 7200, вобщем едет с 3500 до 6000 дальше стухает, сегодня ездил по трассе после доработки ГБЦ, стабильнее стала на скорости. Максимум выжал по БК (оттарирован ЖПС) 182 км/ч, а так в 5500 уверенно крутится на 4 передаче. Разгон до 100 не уменьшился, но стал стабильнее по количеству заездов 11,2-11,7 выкручивал на 2 передаче, на 3-й так не получается. А есть где нибуть графики Нуждина 10,93? Что то не могу найти.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Боюсь возьму 10.93 Нуждина, а через неделю большего захочется, но в голову не хочу уже сильно лезть, тем более самому прийдётся делать.
VLADVIN писал(а):вобщем едет с 3500 до 6000 дальше стухает
ну это типа моего 10,63. Когда настроен на обороты был,то крутил в 7500,но низов не было.Трогатся с перегазовкой нужно было. Ща кручу где то на 6200-6500. 10.93 говорят поживее, ощутимо. Можно взять 11,4 но смущает то что говорят на нём низа совсм плохие,да и подъём уже как бы в напряг сток пружинам... Попробуй RS58, мне отпишеш потом
dima7009
Авто: 21099i
у меня 10,93 яб не сказал что низы плохие,как некотырые говорят
dima7009 писал(а):у меня 10,93 яб не сказал что низы плохие,как некотырые говорят
да вроде никто не говорил что у 10,93 низа плохие. Наоборот говорят что как сток,только хх 1100
dima7009
Авто: 21099i
нуда так и есть 1100
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
х123ас писал(а):Сейчас запиленная по уму, на облегчённых клапанах,с степенью 10,5, ГБЦ лежит в сарае и ждёт когда у меня будет время поставить её на машину.
а 10,5 для 8 кл не много будет? КС там не симметричная, имхо маслофорсы надо ставить, чтоб лили на диаметрально противоположную свече часть днища иначе детонация будет.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
А 58 ставить с доработками ставить надо или так можно воткнуть? И какие доработки?
Shes110 писал(а):а 10,5 для 8 кл не много будет?
Для 8вэ 10,5 как раз верхний предел разумного.Бенз 95 буду лить ессно. Хотя смотрю народ и с 11 ездит.
VLADVIN писал(а):А 58 ставить с доработками ставить надо или так можно воткнуть? И какие доработки?
Как мне сказали его можно просто на подпятники и доработанные тарелки пружин поставить. Но я лично думаю что без тарелок можно обойтись,подъём там 11/10,4, переживут пружины его, если на 11,4 со сток пружинами ездят.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
А что за базовый размер 36 мм?
