Страница 2 из 4
VLADVIN
Выбил, я наверно выпускные не сильно пройдусь, страшно Shocked . Какие то раковины иногда бывают...
Servas
на выпускных мяса побольше будет 1-2мм снимать спокойно можно 8-)
да не бойся, пили, 31/29 нормально пилится. периодически промеряй клапаном, когда его в канале пошатаеш, следы останутся там где пилить нужно больше.
VLADVIN
Впуск полуился 31.5 даже больше (клапан со свистом проходит), а выпуск пока в самом начале только входит 29 примерно сантиметр. шкурка на шланге тупо берёт по кругу, направлять сложно.
вот и отлично,у меня так же.
Всё равно возможно, давиш на какую нибудь определённую сторону, и снимает преимущественно с неё.
VLADVIN
попробую, но не придумал как дыры тосольные заделывать Smile .
А как ощущения после доработки? А то пилю и думаю, а будет ли приход? Smile
Будет,на оборотах. Я даже на колхозно запиленной ГБЦ, на которой езжу сейчас, почувствовал улучшение динамики после 3500 оборотов.Правда я с выпуском ставил её. Сейчас запиленная по уму, на облегчённых клапанах,с степенью 10,5, ГБЦ лежит в сарае и ждёт когда у меня будет время поставить её на машину.
VLADVIN
Ну чтож завтра проверю, колхозно запиленную ГБЦ, Smile главное чтобы масло не погнало, а то так не проверить Sad
VLADVIN, так расскажи как втулил канал маслянный.Может пригодится на будущее.
VLADVIN
расскажу и фото выложу, сегодня только соберу двигатель и проверю, а то заранее как бы не сглазить Smile
ок, жду.
VLADVIN
Куда то сообщения делись... Выкладываю снова ссылку на фото по поводу втулкования масляного канала, будут вопросы спрашивайте.
http://photofile.ru/users/vladvin/3546164/
х123ас Я спрашивал про распредвал, куда то пропало всё, как валик 62 Динамика? Какие доработки по ГБЦ нужны или так встанет? пока в голове каша по более менее высоким валам: как ставятся, какой последний без доработки головы? А то ГБЦ уже снимать не очень то охото.
Я советовал тебе 10.93 Нуждина.
Понятия не имею. Это судя по всему из старой линейки валов.
В общем считается что лучше ставить валы с подъёмом до 11мм, дальше уже требуется облегчать клапана,или пружинки менять.
Тут сейчас вот есть интересные валики, ОКБ Двигатель, отзывов в инете мало,но те что есть все положительные.Это так,информация к размышлению Very Happy А так вообще, я думаю чтоб не экспериметировать, нужно взять проверенный вариант - Нуждин 10,93. До 7500 как говорят он крутится,с 3500 подхват. Цена опять же на стороне Нуждина.
VLADVIN
Блин, попутал не динамика, а ОКБ Двигатель RS62. У мня сейчас 52 ОКБ Двигатель, мало... очень...
Ну не знаю,там фаза 296 градусов,не многовато ли будет?Такой надо крутить в 8500... Да и клапана под него облегчить надо бы я считаю. Если из Двигателя выбирать, то думаю RS58. Фаза там около 290,но его на подпятники нужно ставить,и как мне сказали на доработанные тарелки, для роспуска пружины. Честно говоря сам на этот вал посматриваю)))
Зы: ну а как там RS52? Что,совсем овощ? Может настроить на обороты попробовать? Как с хх у него?
VLADVIN
хх норма, у меня стоит на оборотах, крутил до 7200, вобщем едет с 3500 до 6000 дальше стухает, сегодня ездил по трассе после доработки ГБЦ, стабильнее стала на скорости. Максимум выжал по БК (оттарирован ЖПС) 182 км/ч, а так в 5500 уверенно крутится на 4 передаче. Разгон до 100 не уменьшился, но стал стабильнее по количеству заездов 11,2-11,7 выкручивал на 2 передаче, на 3-й так не получается. А есть где нибуть графики Нуждина 10,93? Что то не могу найти.
VLADVIN
Боюсь возьму 10.93 Нуждина, а через неделю большего захочется, но в голову не хочу уже сильно лезть, тем более самому прийдётся делать.
ну это типа моего 10,63. Когда настроен на обороты был,то крутил в 7500,но низов не было.Трогатся с перегазовкой нужно было. Ща кручу где то на 6200-6500. 10.93 говорят поживее, ощутимо. Можно взять 11,4 но смущает то что говорят на нём низа совсм плохие,да и подъём уже как бы в напряг сток пружинам... Попробуй RS58, мне отпишеш потом Very Happy
dima7009
у меня 10,93 яб не сказал что низы плохие,как некотырые говорят
да вроде никто не говорил что у 10,93 низа плохие. Наоборот говорят что как сток,только хх 1100
dima7009
нуда так и есть 1100
Shes110
а 10,5 для 8 кл не много будет? КС там не симметричная, имхо маслофорсы надо ставить, чтоб лили на диаметрально противоположную свече часть днища иначе детонация будет.
VLADVIN
А 58 ставить с доработками ставить надо или так можно воткнуть? И какие доработки?
Для 8вэ 10,5 как раз верхний предел разумного.Бенз 95 буду лить ессно. Хотя смотрю народ и с 11 ездит.
Как мне сказали его можно просто на подпятники и доработанные тарелки пружин поставить. Но я лично думаю что без тарелок можно обойтись,подъём там 11/10,4, переживут пружины его, если на 11,4 со сток пружинами ездят.
VLADVIN
А что за базовый размер 36 мм?
Страница 2 из 4
