Затем начал иногда троить двигатель (после прогрева до 90 град.)
Коды ошибок  сегодня посмотрю. Контроллер БОШ.
Дижок 8 клапанный (вместо 4 катушек 1 модуль зажигания).
Перекинул ВВ провода со 2 на 3 цилиндр. Ошибку выдает снова по 2 цилиндру.
У знакомого одолжил рабочие форсунки и контроллер (заменить на время - проверить). Результата НОЛЬ.
Попробую поменять ДПДЗ.
вот тут вопросец...просто провода менял? или искру 3го целиндра подавал во второй?
замена МЗ решила проблему
компрессию кстати мрял?
потом к Паше за прошивкой обращайся
2м и 3м целиндром(искра то всеравно подается одновременно в оба целиндра)
искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) – в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом – во время выпуска (холостая).
Можно поменять местами 2 и третий провод не меняя их на модуле ?.. чтоб уж точно проверить что это не МЗ виноват ?
(слышал что он парами сгорает)
Но походу дело в прокладке ГБЦ, т.к когда расширительный бачок открытый то машинка не троит, а когда закрытый и под давлением то пропуски в 3 цилиндре .. чёрная свеча .. троение .. дымовал из выхлопухи... походу прокладка чуть чуть тока пробилась и когда давление в системе охлаждения .. сшибает искру.
Пробочку открываешь и буквально через мин 30 работают все цилиндры .. дыма нету.. после отжигания на трассе даже выхлопуха очистилась.
1.Эмульсия в масле и/или пена.
2.Пузыри картерных газов в расширительном бачке.
3.маслянная пленка на поверхности тосола
4.белый цвет выхлопа.
Как-то странно: 12 очков компрессии не выдавливают, а закрытая крышка - легко...
) тока вот компрессометр приобрету.Може посоветуете какойнить ?
может быть ВВ провод
2 и 3 просто проверить при наличии другого авто у которого нет такой проблемы
Вообще запах бензина - плохо - катализатор очень быстро помрёт.
