Lamka
Авто: 21093 '02
Сток, 21093 карб... 2002 год... пробег 107к
Предлагают пильнуть башку... и облегчить клапана...
Соответсвенно вопрос - будет ли заметен приход?
З.Ы. Банальная замена жиклеров во второй камере ощутимо добавила прыти... как в разгоне, так и в максимальной скорости...
Lamka
Авто: 21093 '02
Замутить инж - не предлагать
Хочется обойтись "малой кровью"
Boriskin
Авто: Лексус
приход даст....валик бы ещё
Lamka
Авто: 21093 '02
Boriskin, да меня тут все валами пугают... говорят что ХХ будет нестабильный, что крутящий момент может вверх уйти, а это плохо для "низа"... Когда перекручивать будешь до момента
Boriskin
Авто: Лексус
ну всё от вала зависит 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Lamka
Пили башку и ставь валик. Тот же 10,93 на пиленой башке не хуже стока будет с 2,5 тыщ ехать...
Lamka писал(а):Предлагают пильнуть башку... и облегчить клапана...
Не меняя распред, облегчать клапана вообще не стоит - бесполезная затея. Да и овощные распреды на сток клапанах работают без проблем. Каналы пилить... я считаю что если мотор не крутить, то и заморачиваться с запилом не стоит. Потому как доработка ГБЦ на низах прихода мало даёт, результат доработки сказывается на оборотах, чем выше они - тем больше разница с стоком.
Lamka писал(а):говорят что ХХ будет нестабильный,
Да и фиг с ним.Ну будет в районе 1000 ХХ, ну может плавать будет на 50 оборотов.
Lamka писал(а):что крутящий момент может вверх уйти, а это плохо для "низа"...
Ну правильно, так оно в общем то и будет. И тем не менее ездят же все как то...
Lamka
Авто: 21093 '02
Просто у знакомого моего знакомого стоит какой то "злой" вал... ХХ 2,5к оборотов
Просто на сайтах почитал... там написано очень просто - "Холостой ход - стабилен"... Так может быть он на 3к оборотов стабилен
Просто хочется соблюсти баланс, между динамикой и здравым смыслом
Все-таки не корч делаю...
А можно что нить типа таблички?
Подъем вала | Холостой ход
Так же вопрос по тормозам...
Имеет ли смысл ставить перфорированные, вентилируемые тормозные диски на 13? Или все же лучше смотреть в сторону 14-го литья и соответсвенно 14-х дисков?
Вообще какой приход от перфорации и вентиляции?
З.Ы. Сейчас езжу на КиК 13"
Lamka писал(а):Или все же лучше смотреть в сторону 14-го литья и соответсвенно 14-х дисков?
ИМХО правильный путь.
Lamka писал(а):А можно что нить типа таблички?
Нет такой таблички, на сколько мне известно.Да и быть не может, не от одного вала всё зависит.
Lamka писал(а):Просто у знакомого моего знакомого стоит какой то "злой" вал... ХХ 2,5к оборотов
Про такой хх первый раз слышу. ИМХО косяк в настройке.
Un-real
Авто: белый пятак
Lamka писал(а):ХХ 2,5к оборотов
мож у него просто РХХ не исправен?
Lamka писал(а):Имеет ли смысл ставить перфорированные, вентилируемые тормозные диски на 13
Ставь 14-е не пожалеешь, да и с резиной там выбор интереснее 8-)
Lamka
Авто: 21093 '02
х123ас, на данный момент кручу до 5 - 5,5к оборотов... Ну это если жестко крутить (по моим понятиям 5,5к - это жестко)...
Насколько почитал, то для стокового "низа" отностиельно безопасно крутить до 6-7к
Соответсвенно возникает вопрос - убиваю ли я низ такими оборотами (5 - 5,5к)?
Масло - синтетика Neste City Pro
Lamka писал(а):Соответсвенно возникает вопрос - убиваю ли я низ такими оборотами (5 - 5,5к)?
Ну теоретически да, обороты убивают низ. Но я вскрывал мотор после 35 тык пробега, эксплуатация тапка в пол, кручу до 7 тык - весь хон отлично просматривается, как будто только собрал мотор. Так что х.з...
Если крутиш в 5-5.5 - то стоит задуматься и о запиле, и о замене распреда.
Un-real
Авто: белый пятак
Lamka писал(а):убиваю ли я низ такими оборотами (5 - 5,5к)
все с низом нормально будет
Lamka
Авто: 21093 '02
х123ас, насколько нестабилен может быть ХХ после установки вала?
Для чего нужна "разрезанная-шестерня"?
Что нужно будет поменять в ГБЦ вместе с валом и шестерней?
Какой для меня будет самый оптимальный вал, что бы не сильно ушел вверх момент?
Где и какой покупать вал? Просто слышал что на некоторых валах (не буду называть названий... Ну не потому что я не помню...а просто потому что я не знаю
) через непродолжительное время стачиваются "кулачки"
Lamka
Авто: 21093 '02
Предлагают б/у валик... Не дорого ли? Не загнет ли на таком валу клапана при обрыве ремня ГРМ?
Цитата:Вал ОКБ "Динамика" 8V-300-116/
Вал для двигателя 21083
Харки:
Распредвал подходит для движения в любом режиме, преимущественно в верхнем диапазоне оборотов. Диапазон движения 2000-7200 об/мин. Мощность увеличивается на 22…24* л.с., момент на 11* Н*м. Холостой ход достаточно стабилен.
Вал изготавливается методом перешлифовки, комплектуется подпятниками, базовый диаметр уменьшен до 31,5 мм.
Допускается применение стандартного толкателя.
8V-300-116
впуск 11, 6 300/112
выпуск 10,8 308/106
Цена 4500 РЭ.
Торг не уместен.
это взрослый вал, не думаю что тебе он нужен. Под твои запросы, как мне кажется, Нуждин 10.93 в самый раз будет. А клапана на любом более менее нормальном валу загнет при обрыве ремня. За ремнем следить, и всё будет хорошо
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Цитата:через непродолжительное время стачиваются "кулачки"
На Нуждине такое бывает.
