Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Всем привет.
После бодрого торможения изредка загорается лампочка тормозной жидкости +STOP на приборке. Если выкл. и вкл. зажигание все проходит.
Где копать или это просто глюк ??
Жидкости в бачке по шву бачка .
Может долить жидкости до МАХ ?
Lancelot SPB писал(а):Может долить жидкости до МАХ ?
при резком жидкость смещается вперёд и срабатывает датчик.долить иль нетормозить вот вчём вопрос
marwin2100
Авто: ВАЗ-21093, карб, 2002 г.в.
Lancelot SPB писал(а):Всем привет.
У меня так же. Доливай тормозуху.
ТЕВ
rg-45 писал(а):Lancelot SPB писал(а):Может долить жидкости до МАХ ?
Xpert
Свой человек
Колодки передние давно менялись?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Xpert писал(а):Колодки передние давно менялись?
+10
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Меня тоже это доставало. Я снял провод сдатчика и не парюсь - теперь у мну ничё не горит.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
-=TAZ=- писал(а):Меня тоже это доставало. Я снял провод сдатчика и не парюсь - теперь у мну ничё не горит.
А вот это зря, у меня на копье жидкость ушла на трассе, а датчик не работал. Естественно сразу не заметил, так как тормозить долго не приходилось. А как пришлось, так чуть не улетел с дороги.
*Nikita*
Авто: некроff2
купи новую крышку с поплавком - стоит копейки. было такое у меня - поменял и всё нормуль.
Aleksey1975
Engineer09 писал(а):-=TAZ=- писал(а):Меня тоже это доставало. Я снял провод сдатчика и не парюсь - теперь у мну ничё не горит.
Неверной дорогой идёте, товарищи.. не верной.. не такая уж это трабла -налить тормозухи, а ещё посмотреть текёт, или колодки стёр..
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Цитата:купи новую крышку с поплавком - стоит копейки. было такое у меня - поменял и всё нормуль.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Загорается, когда колодки стерты, ибо поршень все дальше выдавливает. Долей чутка тормозухи и проверь толщину колодок.
