Страница 3 из 10
Дюжина
Роман-НН
С
EuroDisk 53A36C S 4x100 36 60.1 5.5x14
колесо на 3 мм будет выступать наружу, в отличие от штатного. Колея увеличится на 6 мм, чуть возрастут нагрузки на ступичные подшипники. ИМХО, не критично.
Роман-НН
А не Уже наоборот? Ведь родное ЕТ 39, а это ЕТ 36...
Дюжина
Роман-НН
Вылет меряется наоборот, внутрь, а не наружу. Чем меньше вылет, тем больше выступание колеса.
Так как насчёт более узкой шины и Клебера Капнор?
Роман-НН
Да если б язнал какие еще подойдут размеры на указанный диск? Но я, увы, не компетентен. Если кто может подсказать - подсказывайте, а то на оф. сайте только один размер-185/70 14"....
Роман-НН
Роман-НН писал(а):
EuroDisk 53A43C S 4x100 43 60.1 5.5x14
Так может лучше этот тогда? Он поУже что-ли?
d_core
Роман-НН
Они все подойдут. Только нужно уточнить размер ступицы. ЕТ лучше чуток увеличить, чем уменьшить, имхо.
Роман-НН
То есть из мной здесь представленных лучше брать ЕТ 36? А смотреть по размеру ступицы - это центральное отверстие в диске (диаметр)?
Дюжина
Если только совсем-совсем чуток, а то шина может цеплять подкрылок, в крайних положениях.
Роман-НН
В случае с ЕТ 36 вместо ЕТ 39 - это "чуток"? Smile
d_core
Роман-НН
Наоборот, я бы взял ЕТ 43. Но это всё не принципиально. Всё в пределах.
Про ступицу ты правильно сказал. Уточни только какой точно размер. У Астры 60,1 ,есть большое подозрение, что у Корсы то же.
d_core
Tomsk
Только заметил твоё сообщение. Значит фары чёрные всё-таки Smile Давай фото! Хоть будем знать, что за фары такие чёрные!
А бк вещь полезная. Зря так категорично. Но это личное дело каждого.
Дюжина
Роман-НН
Чуток, причём в другую сторону.
Просто у мну на двенашке штатная 185-я резина на нештатном всего на 5 мм вылете, доставала до подкрылка.
Роман-НН
Дюжина
Чтобы уж совсем уяснить, спрошу по-тупому:
итак, если стандарт ЕТ 39, то ЕТ 36 будут чуть вылезать наружу, а ЕТ 43 напротив, будут чуть более утоплены внутрь колесной арки?
Муса Джалиль
По моему наоборот.
+/- 5 ничего болезненного не привнесет.
Дюжина
SMF
Ты не прав.
Вылет меряется от привалочной поверрности колёсного диска. Посмотри на него внимательно, в какую сторону вылет?
И как я уже говорил выше, 5 мм могут очень даже проявмтся. Впрочем, это пример ВАЗ-а, возможно, у других автопроизводителей допуск больше.
Роман-НН
Да, чем меньше вылет, тем больше выступание наружу.
-Никола-
Для тех кто в танке, чем больше вылет, тем глубже топится колесо в арку. +-5мм. действительно не критично.
Муса Джалиль
Хоть в чем-то не ошибся... Very Happy Вот честно забыл... но твою картинку теперь запомню и буду показывать внукам... Very Happy И ещё, про танки писать не гламурно, нужно писать типа: "Объясняю для боксеров..." Mad Wink
Tomsk
[quote="d_core"][b]Tomsk[/b]
Только заметил твоё сообщение. Значит фары чёрные всё-таки :) Давай фото! Хоть будем знать, что за фары такие чёрные!
А бк вещь полезная. Зря так категорично. Но это личное дело каждого.[/quote]
ездил я с бк на ваз21093 -тот же мафон -только отвлекает - в реале экономии нет ,- единственное ,что я хочу это звуковое оповещение о превышении скорости например:60км/ч в городе , по бензину экономии от него будет =0.
но именно этой опции в данном бк нет , т.к. это идёт у них отдельным наворотом и его у неё нет : оба рычага(свет и щётки) за рулём на себя и регулируйте ,появившиеся цифры ... их нет.
Tomsk
сфотаю и повешу здесь , только если не трудно дайте ссылку инструкцию , как это делать (я уже забыл ,как это делается)
кстати вспомнил про косячок один: у 3-дверки при снятии ремня б/опасности НЕЛЬЗЯ отпускать его ,иначе железная пряжка бьёт прямо стеклу двери -опсано , особенно ,если оно будет приоткрыто (жёскость уменьшится) и может разбится
-Никола-
Заходишь на www.radikal.ru жмешь "обзор", выбираешь файл, потом "загрузить". Появляется куча ссылок. Сверху всплывающее меню, там где "Переход на URL" меняешь на "Не кликабельное". Теперь копируй полностью вторую ссылку и вставляй в текст ответа! ВСЁ.
По поводу стекла, в восьмерке за шесть лет так и не удалось его грохнуть, хотя застежка ремня билась постоянно. Думаю это домыслы.
d_core
Tomsk
Чтобы у всех такие косяки были Very Happy
А вот местный фак по фотам в фотах Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Tomsk
пошёл фотать-с утра протёр шампуньчиком ...стоит и улыбается себе
Tomsk
[img]http://s44.radikal.ru/i104/0810/3a/e53635f7bf3b.jpg[/img]
всё сделал по лол инструкции -ни фига не получается уже не впервые...
корче там она лежит
-Никола-
Ну ХЗ, вроде все правильно сделал. Чета не догоняю что не так Pardon
Tomsk
а кто хочет может по ссылке посмотреть : видно ,что сама внутренность фары из чёрного пластика ,-вот тебе и чёрные фары :pst
Страница 3 из 10
