Rudo
Кто как переучал мозги на Ладе 2111 1,5 16V Январь 5.1 без компьтера в сервисе.
посоветуйте как переучить мозги после смены датчиков
Siers.
А подробнее???
Смены на новые... на другие....
Знаю что глюки сбрасывают... снимая клемму с АКБ на несколько минут..
=Moroz=
Cнять клему на 3-5 мин, надеть. Включить зажигание на ~20сек, выключить зажигание. Заводить.
=Moroz=
Rudo
И в сервисе это делать архиглупо. Кстати есть БК с функцией "форсаж", она как раз это делает. Но как я понял у тебя уже гамма стоИт.
Rudo
датчики давал новые, РХХ. ДМРВ. ДДЗ. высок,волт,провода, свечи.
обучил мозги способом 5 мин. клема и 25 сек. зажигание, несработало, повторил, несработало.
потом завел холодный мотор,нагрел, откл АКБ, подождал пока остынет, вкл АКБ, вкл. зажигание на 25 сек.,выкл. подождал пока щелкол-незнаю что там щелкает-завел и поехал. Это сработало, но до 2000 оборотов машина подергивает. Если мотор совсем холодный, так не подергивает, пока ненагреется.
Rudo
да у меня БК Gamma 212 T
=Moroz=
Rudo
Похоже у тебя ДК мудрит. Или как вариант - подсос воздуха. На тормоз нажми на ХХ - есть изменения в оборотах?
Kirill111
Невкурил при чем тут какое-то "переучивание ЭБУ" и твоя неисправная машина. Ничего даже обнулять не нужно, подкинул исправный датчик и все работать начинает. А у тебя что-то неисправно, и совсем необязательно датчики. supercool
=Moroz=
Kirill111
Чел из Словакии, простим ему косноязычие. Вот тут его проблема, он просто не в той теме отписался http://autolada.ru/viewtopic.php?t=196340
Rudo
Moroz
при нажатии тормозов на ХХ обороты без изменения,
подсос воздуха в ДУ как надо,
Kirill111
без обучения ЭБУ машина вообще нехотела нормально ехать.
olnaz2112
Перепрошить мозги элементарно.Посмотри на chiptuner.ru
Я себе поставил прошивку N35 и ДМРВ SIEMENS от Волги.Все нормально работает уже несколько лет. Good
Rudo
Vsem spasiba za otvety. gpn
