ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У меня заводской акум в прошлом году в одной банке оказывается плотность 1,15 только была.. в остальных 1,26 где то... так вот эта банка крайняя несколько раз замерзла прошлой зимой пока я в ней электролит поменял... Сечас всего за год с лишним акум дохнуть начал - мафон часа 2 поработет уже статер не крутит... хз че делать менять акум?
![cry](images/smiles/cray.gif)
Или есть еще каие нить дельные советы?
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
ilja
Какого цвета у Тебя акум?
Просто у Меня штатный акум белого цвета прожил 1,5 года, а потом началась таже история, что и у Тебя...
Вылечилось только заменой...
У брата (у него 14-ка 2004 гв) стоковый акум синего цвета и нормально работает до сих пор...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
ilja писал(а):хз че делать менять акум?
Проще всего ИМХО.
В той мёрзлой банке небось все пластины уже осыпались давно...
У меня стоковый кстати, уже 2.5 года работает, весной подлил воды и зарядил основательно, больше ничего не делал, кроме как от грязи протирал...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
У меня стоковому 4 года уже все крутит нормально, плотность только до 1.28 поднял перед зимой и все.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
ilja
Труп...
![lol1](images/smiles/79.gif)
Электролит не меняют, а доливают воду в банки, если испаряется....
ilja
Не испарилось там ничо а просто наши дяди васи в одну банку налили слабый элетролит... видать элетролит на цехе кончался и долили водой...
![cnk](images/smiles/misteapot011.gif)
вот собаки акумлятор подольский белого цвета тоже
dvm99i
ilja писал(а):наши дяди васи в одну банку налили слабый элетролит
??? как так может быть. Вряд ли он из разных ведер... Хотя...
А скорее аккум барохло, если ты его не засушивал и эксплуатировал нормально... Но 1.15 при других банках 1.26. Всяко большая разница... В тёплую погоду ещё поездишь, но вот в мороз ...?....
Можешь конечно его потренировать (вдруг поможет) пару раз по след. процедуре: Включаешь фары при нерабочем движке, тестером наблюдаешь за напругой АКБ. И куришь (ско-ко одному богу известно, для более-менее живого аккума- это 2-3 часа).... Снасчала напруга будет уменьшаться медленно, но как только начнётся резкое падение (по свету фар тоже увидишь), это в районе 8 В, всё прекращаешь, и ставишь АКБ на зарядку. После зарядки повторяешь то же самое и опять
сразу же заряжаешь....
Да, к статит, это поможет лишь, если АКБ обычный свинцовый обслуживаемый. Если с кальцием (Са или Са/Ca значок), то вряд ли поможет...
У меня с салона на 15 06г стоит и посей день уже 1,5 года TITAN 55 Аh чёрным цветом крутит как волчок.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
dvm99i писал(а):??? как так может быть. Вряд ли он из разных ведер... Хотя...
Думаю все намного проще. Был подсажен. В основном быстрее всего промерзают крайние банки, потом они осыпались. Плотность они уже никогда не наберут. А заливать электролит, только усугубляет разложение. В помойку его. Мой тоже умер так, умерли крайние банки, но с 2004 года до 2007 года проработал. А как совет, чаще заряжайте батарейку зарядником, что бы она не голодала. Ино нынешняя езда по пробкам зарядки нидает, а покупать их что то становится дорого.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Менять АКБ. Одна банка вышла из строя просто.
rg-45
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
rg-45 писал(а):этот в запасник.
Стоит ему постоять без работы с недельку-труп!
Димoн писал(а):В той мёрзлой банке небось все пластины уже осыпались давно...
МЕНЯТЬ!На носу не лето!
rg-45
Sergey Pogorelov писал(а):rg-45 писал(а):этот в запасник.
достаточно спорно.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня такая проблема: несколько раз сажал акум в 0. прикуривал все работало. сажал сам, стартером оба раза. недавно постяла часов 8(все выключенно), пол оборота стартером и аккум сдох. завел с толкача, все ок. потом еще лучше: покатался остановился 15 минут с мафоном (усь, саб) и габаритами. мафон работает все работает, стартер еле как провернулся раз и умер, именно как при севшем аккуме треск втягивающего и гаснущие лампочки. завелся опяь с толкоча- все идеально работает. сижу музыку слушаю час, стартер очень весело крутит. в чем проблема? не заряжал, электролит не доливал. и подскажите как проверять, под напругой там, без.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
gg_omg писал(а):не заряжал, электролит не доливал
Купи новый, и продолжай "не заряжать и не доливать"
gg_omg писал(а):несколько раз сажал акум в 0
АБ не любит, когда напруга на нём падает ниже 11.6 вольт.
По сути вопроса:
1. АБ хоть и необслуживаемая - но ухода требует. Нужно стационарное зарядное, вольтметр, и ареометр.
2.Не допускать глубокого разряда.
На заведённой машине со всеми нагрузками - напруга на АБ = 13.6-14.2
Утром на незаведённой - не ниже 12, если меньше - стационарный заряд до плотности 1.26 (хотя бы).
Димoн
Ну выкинь его теперь...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
gg_omg
АКБ надо переодически заряжать до 100% дист. воду наливать до уровня. Следить за ним. А так он у тебя практически все время разряжен был.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
У меня тоже подольский с завода через 1 год и 2 месяца электролит во всех банках мутный и за 3 дня на стоянке сдыхаеть так что выход один на помойку его
а на старом тазике Жигулевский "Аком" два месяца в сервисе на работе простояла завелся минуты через полторы прокрутки двигла
Sergey Pogorelov
rg-45 писал(а):
достаточно спорно._________________
Проверено жизнью на собственном опыте.Может сгодиться только для переноски.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Из всех отечественных имхо признаю только тюменские, или Мутлу какую нибудь прикупи и забудь про существование аккумулятора.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Guzh писал(а):Из всех отечественных имхо признаю только тюменские, или Мутлу какую нибудь прикупи и забудь про существование аккумулятора.
Если не будешь насиловать.
Guzh
фермер
Если за вещью не следить то что угодно сломается: раз в месяц проверять плотность и заряд, подзаряжать по мере необходимости, и все будет ок
gg_omg
Guzh писал(а):Из всех отечественных имхо признаю только тюменские.
налэтай дарагой подЭшевле отдам
Guzh
оспорю , ТИТАН отличный акум , проверено 1,5 года и из них 2 месяца мороз -37 , заводилась даже в машину не содясь, просто ключ вставил и повернул, ощущение от прокрутки стартером что на улице лето.
фермер
Dranik писал(а):ТИТАН отличный акум ,
Из наших похоже лучший.
