юрик 277
				Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
				найден еше один источник неприятных звуков. это задние подголовники. при езде по плохой дороге очень сильно надоедает.
                Eddard Stark
				Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
				Дык сними, если никто сзади не катается
                Gloom
					Chip 'n Dale  типо)))
				дунуть немного (
НЕМНОГО) пены монтажной в шахты подголовников, высушить и загнать с разбегу подголовники. будет тишина
                -makar-
				Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
				надо сильней акцентировать внимание на слове немного, а то народ у нас щедрый
                -makar-
				красным и 48 или 72 кеглем
                denches
				Авто: Toyota Premio 2006г
				вот тоже думал глухой стук от них идёт на неровной дороге а когда начал смотреть случайно   задел заднее стекло и сразу глаза
  стекло сверху отклеилась от герметика.
  на что подклеевать не знаю т.е. каким герметиком воспользоваться?
                TDV.ROOT
				Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
				А я все хочу прикупить, да руки не доходят... Зато без них обзор хороший )))
                александр21
				Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
				а есть другой способ помимо
Gloom писал(а):дунуть немного (НЕМНОГО) пены монтажной в шахты подголовников, высушить и загнать с разбегу подголовники. будет тишина
  ??? Боюсь с монтажкой переборщить
                Dmitriy_NMSK
				Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
				у меня другая проблема - подголовники нагло СКРИПЯТ! Причем на небольших кочках(
                grehov
				Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
				я задувал. не скрипят. тока пены надо совсем немного и защелки перестают работать - потом вытаскивая, можно крепеж сломать... но - не скрипят
                ЗлойКакСабака
				Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
				александр21 писал(а):а есть другой способ помимо
есть. надо вытащить фиксаторы из спинки и приклеить 2 полоски изоленты на выступы, которые входят в пазы спинки. Это устранит люфт в соединении спинка-фиксатор. Потом намотать изоленты в один слой на стержни подголовника, которые вставляются в спинку, до того места, где на них начинаются пропилы - это устранит люфт стержень-фиксатор. Правда изолента на стержне выглядит не очень эстетично, да и начинает лохматиться после того, как несколько раз вытащишь подголовник из спинки - поэтому хочу поэкспериментировать и надеть туда термоусадку, правда есть опасения, что диаметр стержня в итоге слишком большой получится
                Gloom
				ЗлойКакСабака
пена дешевле и быстрее
                ЗлойКакСабака
				Gloom
пенить нужно прямо в фиксатор или вытаскивать его сначала? И немного - это сколько секунд пену распылять?
P.S. а почему дешевле то?
                Gloom
				ЗлойКакСабака
трубку опускаешь практически на всю длину штыря в фиксатор, немного это не секундами меряется, главное чтобы наружу не поперло
                Gloom
				ЗлойКакСабака писал(а):P.S. а почему дешевле то?
время - деньги, а пена по моему у всех где нить да валяется
                александр21
  пробовал наматывать изоленту на стержни. Наматывал всего 1 слой, но стержни после этого не засовывались в шахты. Сам думаю намотанная изолента упиралась в металлические пружинные пластины фиксатора.
                Кот Матроскин
				Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
				александр21 писал(а):пробовал наматывать изоленту на стержни. Наматывал всего 1 слой, но стержни после этого не засовывались в шахты. Сам думаю намотанная изолента упиралась в металлические пружинные пластины фиксатора.
может попробовать трубку-термоусадку самую большую?
                ЗлойКакСабака
наматывал снизу до начала пропилов надеюсь? Витки сильно перехлестывались?
                александр21
				Кот Матроскин писал(а):александр21 писал(а):пробовал наматывать изоленту на стержни. Наматывал всего 1 слой, но стержни после этого не засовывались в шахты. Сам думаю намотанная изолента упиралась в металлические пружинные пластины фиксатора.
  точняк! завтра попробую.
                Fuzin
				Авто: ВАЗ 21101 (21114)
				А я особо не заморачивался, обернул стрержни плотной бумагой и запхнул в спинки кресел... как бабка отшептала
                ifind
				Авто: рено меган 2
				Авто: рено меган 2
				Меня тож достали сегодня (почему то именно сегодня, раньше не было, забрякали, в мшине с шумкой жутко раздражает, у мя даж панель молчит совсем), сделал вот чо: достал их из сидений, купил тюбик герметика силиконового, запихал в шахты подголовников в сиденьях по кусочку поролона, и в каждую налил прилично герметика, и засунул подголовники обратно...конечно, потом будет не вытащить их, но когда геремтик окончательно высохнет, будет итхо, я думаю... через час после всего пошевелил тихонько их, а они уже намного меньше болтаются, один почти намертво уже... поглядим чо утром будет...если не поможет-вытащу всё обратно и пеной туда брызну и сразу же вставлю подгоовники, тогда уж точно намертво... снимать я их всё равно не буду...
                Gloom
				ifind писал(а):снимать я их всё равно не буду...
ну на 10ке то можно и так
                ЗлойКакСабака
				ifind
насколько я понимаю технологию запенивания - подголовники нужно вставлять, когда пена уже высохнет, чтобы они штырями пробили в пене дыры и плотно там сели. Если вставлять на невысохшую пену - то потом действительно не вытащишь
                ifind
				Авто: рено меган 2
				Авто: рено меган 2
				Вот я и хочу тобы не вытащить было, не зачем это, а сидеть будут мёртво.
                V1T
				Авто: 12->72->VW Polo
сегодня решил эту проблему менее радикальным способом - из плотного паралона толщиной 10 мм нарезал полоски по 15 см, в профиле квадрат 1х1 см, штук 5 на одну дырку..И отверкой запихал по очереди до нужного момента, пока на нужном щелчке железка не упрется...Ща и не стучат, и подголовник вытаскивается...
