юрик 277
найден еше один источник неприятных звуков. это задние подголовники. при езде по плохой дороге очень сильно надоедает.
Eddard Stark
Дык сними, если никто сзади не катается sppt
Gloom
дунуть немного (НЕМНОГО) пены монтажной в шахты подголовников, высушить и загнать с разбегу подголовники. будет тишина
-makar-
надо сильней акцентировать внимание на слове немного, а то народ у нас щедрый hehe
-makar-
красным и 48 или 72 кеглем
denches
вот тоже думал глухой стук от них идёт на неровной дороге а когда начал смотреть случайно задел заднее стекло и сразу глаза wwow стекло сверху отклеилась от герметика. wck на что подклеевать не знаю т.е. каким герметиком воспользоваться?
TDV.ROOT
А я все хочу прикупить, да руки не доходят... Зато без них обзор хороший )))
александр21
а есть другой способ помимо
??? Боюсь с монтажкой переборщить Smile
Dmitriy_NMSK
у меня другая проблема - подголовники нагло СКРИПЯТ! Причем на небольших кочках(
grehov
я задувал. не скрипят. тока пены надо совсем немного и защелки перестают работать - потом вытаскивая, можно крепеж сломать... но - не скрипят hehe
ЗлойКакСабака
есть. надо вытащить фиксаторы из спинки и приклеить 2 полоски изоленты на выступы, которые входят в пазы спинки. Это устранит люфт в соединении спинка-фиксатор. Потом намотать изоленты в один слой на стержни подголовника, которые вставляются в спинку, до того места, где на них начинаются пропилы - это устранит люфт стержень-фиксатор. Правда изолента на стержне выглядит не очень эстетично, да и начинает лохматиться после того, как несколько раз вытащишь подголовник из спинки - поэтому хочу поэкспериментировать и надеть туда термоусадку, правда есть опасения, что диаметр стержня в итоге слишком большой получится
Gloom
ЗлойКакСабака
пена дешевле и быстрее Wink
ЗлойКакСабака
Gloom
пенить нужно прямо в фиксатор или вытаскивать его сначала? И немного - это сколько секунд пену распылять?
P.S. а почему дешевле то?
Gloom
ЗлойКакСабака
трубку опускаешь практически на всю длину штыря в фиксатор, немного это не секундами меряется, главное чтобы наружу не поперло supercool
Gloom
время - деньги, а пена по моему у всех где нить да валяется Pardon
александр21
пробовал наматывать изоленту на стержни. Наматывал всего 1 слой, но стержни после этого не засовывались в шахты. Сам думаю намотанная изолента упиралась в металлические пружинные пластины фиксатора.
Кот Матроскин
может попробовать трубку-термоусадку самую большую?
ЗлойКакСабака
наматывал снизу до начала пропилов надеюсь? Витки сильно перехлестывались?
александр21
точняк! завтра попробую.
Fuzin
А я особо не заморачивался, обернул стрержни плотной бумагой и запхнул в спинки кресел... как бабка отшептала supercool
ifind
Меня тож достали сегодня (почему то именно сегодня, раньше не было, забрякали, в мшине с шумкой жутко раздражает, у мя даж панель молчит совсем), сделал вот чо: достал их из сидений, купил тюбик герметика силиконового, запихал в шахты подголовников в сиденьях по кусочку поролона, и в каждую налил прилично герметика, и засунул подголовники обратно...конечно, потом будет не вытащить их, но когда геремтик окончательно высохнет, будет итхо, я думаю... через час после всего пошевелил тихонько их, а они уже намного меньше болтаются, один почти намертво уже... поглядим чо утром будет...если не поможет-вытащу всё обратно и пеной туда брызну и сразу же вставлю подгоовники, тогда уж точно намертво... снимать я их всё равно не буду...
Gloom
ну на 10ке то можно и так Smile))
ЗлойКакСабака
ifind
насколько я понимаю технологию запенивания - подголовники нужно вставлять, когда пена уже высохнет, чтобы они штырями пробили в пене дыры и плотно там сели. Если вставлять на невысохшую пену - то потом действительно не вытащишь
ifind
Вот я и хочу тобы не вытащить было, не зачем это, а сидеть будут мёртво.
V1T
сегодня решил эту проблему менее радикальным способом - из плотного паралона толщиной 10 мм нарезал полоски по 15 см, в профиле квадрат 1х1 см, штук 5 на одну дырку..И отверкой запихал по очереди до нужного момента, пока на нужном щелчке железка не упрется...Ща и не стучат, и подголовник вытаскивается...
