Mr_Orion
Извеняюсь, если боян bboyan Smile Но с поиском у нас стабильная не дружба - он выдал кучу тем, но ни в одной не встретились слова из запроса "схема ЧЯ".
По сбжу: не работает подогрев заднего стекла, нитки на стекло позвонил - норм. Предохранитель - норм. Кнопака - работает. Когда включаю напряжение даже не проседает, да и стекло не греется. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Где релюшка ??????
maksson
-makar-
к7 и пред ф8
max-np-max
Mr_Orion
Глянул, Обмотка реле живая, надо будет 12в на управляющие подать, счас на работе сижу - проводов нет, дома попробую.
такой вопрос, если в самом ЧЯ силовые контакты позвонить (+ тестера к одному контакту, - тестера ко 2му)?
Mr_Orion
Как я понял по схемме, то комутируется минус(земля) ?
Project
Разъем в багажнике смотрел к подогреву? У меня он оплавился, и обогрев не работал
Mr_Orion
А де там, поподробнее плиз Smile У мну 12-ка
Глебаня
Когданибудь столкнешься с этим траблом. Разъем нипричем. Скорей всего переломаны провода в резиновой гофре между дверью и кузовом.
То обогрев отказывает.
То стопы могут переломаться. Особенно по морозу.
Глебаня
Mr_Orion
Происходит это примерно на 6 году жизни.
В багажнике под оббивкой сдергиваешь клипсы крепления жгута к кузову, чтоб можно было побольше вытащить запас и сращиваешь его.
скрутки отправляешь в отверстие кузова, в гофре оставляешь новый участок проводов.
Mr_Orion
Глебаня писал(а):
Mr_Orion
У меня какраз 2002 г.в мафынка Smile
А насчет моих рассуждений по поводу комутации минуса? Я прав ?
art74
в тему спрошу:
как лучше припоять контакт к заднему стеклу?
мож есть клей какойнибудь токопроводящий?
или паяльником лучше?
как то на прошлой машинке пробывал паяльником, замучался, да и получилось уродливо-руки видать не совсем от туда..)))
Project
А на 12 провод обогрева через гофру идет чтоли? На 10 нет он никак не переломится.
Mr_Orion
Там все провода к задней двери в гофре идут.
Project
Там всепровода к задней двери в гофре идут
Ну тады посмотри и провод и разьем тоже всяко может быть...
Глебаня
Разьемы темболее в салоне простотак не отваливаются и не окисляются (в отличии от разъема двига стеклоочистителей).
Категорически НЕТ!
Минус, он же масса, никуда никогда не коммутируется.
Замыкаестя, коммутируется, подается.... и тд и тп всегда силовой провод, в данном случае +
На схеме показано, что подавая + на 85 управляющий контакт (который замыкается с массой и активирует обмотку электромагнита, который и замыкает контакты 30 и 87 просто пропуская через себя + на нагрузку.
Mr_Orion
Ага, пасибки всем !
Глебаня
НО! надо помнить, что поскольку дверь задка не является кузовом и соответственно массой, то масса, черным проводом, подается в дверь вместе с силовыми.
Mr_Orion
Категорически НЕТ!
Ага, понял, сматрел в книгу - увидел фигу Smile
PUPSON
Не знаю куда написать, может здеся кто поможет? Не греють четыре нитки обогрева заднего стекла, прям посередине. Как можно найти обрыв и можно-ли отремонтировать окромя замены стекла?
maksson
PUPSON
Есть ремкомплекты
PUPSON
Дык, это понятно, но как определить где клеить или паять энтим ремкомплектом. Нитка на стекле длинная визуально обрыв не виден, ежели только под мелкоскопом, а звонить тестером будет показывать что всё в порядке, остальные нитки ведь работають!
Глебаня
PUPSON
В темноте иногда можно разглядедть место разрыва - там искра типа маленькая проскакивает. И вероятнее всего это в тех местах перехода с общей шины на тонкие нити.
Во всяком случае у мня вот так было.
PUPSON
Глебаня писал(а):
PUPSON
Спасибо "Глебаня", сёдня в "авто49" купил какой-то препарат пиндосовский с кисточкой наподобие той что дамы красят ногти, потеплей будет попробую, хотя консультант в магазе посоветовал поменять стекло вместе с машиной! Smile Smile
masterTUT
эт как всегда, а ты бы ему мозги предложил поменять, ведь это ни его дело на чем мы ездием, кто начем может и нравиться
