dr.barmaley81
Вчера порвал трос сце
ы.Сегодня сделал.Пока ковырялся заметил что потёк радиатор.Несильн конечно,чуть чуть иногда покапывает.Течь с нижнего левого угла(если стоять перед капотом).Так вот вопрос к знатокам:можно ли его запаять или чем залепить.Или тщетно всё
TDV.ROOT
Вообще радиаторы паяют, есть много средств для того чтобы заткнуть дырку. Тут на выбор. В конце концов можно просто сменить Smile
dr.barmaley81
Там в том и дело не хочется его менять.Чем можно заткнуть дырку.
maksson
А точно не с патрубка нижнего (или верхнего) подтекает?
Matvei
maksson
говорит ведь чел
а патрубки на сколько помню в такой же позе справа находяться, соотв если сидишь зарулем, то все наибарот
dr.barmaley81
Слева снизу.Там патрубков помоему никаких нет.
TDV.ROOT
Слева снизу.
А случаем не сливной кран радиатора течет?
dr.barmaley81
Слева снизу.
Да не я глянул,барашек закручен до упора.Помоему не с него.Причём течёт при определёной температуре или при увеличении оборотов.Пока ещё не понял.
TDV.ROOT
Тут тоже был один человек, тоже закрутил барашек, у него закапало, он взял еще сильнее закрутил, барашек и лопнул. Резьба внутри осталась, сама "крутилка" в руках. Оказалось что прокладку забыл поставить.
Но это так, лирическое отступление. Так что посмотри когда и при каких условиях начинает капать и канеш лучше место точно определить.
maksson
Проглядел на какой стороне течь)))Можно конечно попробовать холодной сваркой замазать.Но лучше сменить.И барашек проверь.
Kvazik
Решил проблему с помощью жидкого герметика для радиаторов.
Alexander99
Ну считай всё забилось или забьётся в скором будущем...
TDV.ROOT
Ой зря... Герметик же не знает где дырка, забивает все подряд...
Subzero
+1. У меня сейчас друх после использования старым хозяином подобного герматика пытается очистить систему охлаждения. Дело идет к замене основного радиатора и печки.
dmitriy_840
А радиатор печки так не удобно менять. Pardon
Kvazik
Спорить небуду может вы и правы,но использовал герметик в бывших "шестёрке" и "девятке",ездят по сей день.С уважением.
