Димон Шустрый
Собственно вопросик. Имеем штатные попогрейки - через пять минут после включения жарят зад так что хоть убегай. Есть большое желание сделать их двухрежимными: на 50% и на 100% мощности. Чтобы пользоваться 100% при нагреве с утра и 50% для комфортной температуры под задом.
Поставить резистор - так это получается МЕГАрезистор нужен, да и греться он будет неподеццки...
Самое разумное на мой взгляд - так как нагревательные элементы достаточно инертны - это подавать на них питание импульсами - допустим 0,5 сек напруга есть, 0,5 сек - напруги нет. Подбирая значение этого времени можно установить комфортную температуру. Но вот как сделать такое устройство?
А может ещё какие мысли есть?
smt
то что ты предлогаешь, называется ШИМ модуляцией.
поищи в гугле, найдешь немало схем, простых и не очень
Fedos
Зажарило-выключил, жопа-то не замерзнет больше Smile . Зачем постоянный подогрев?
V1T
не понимаю, зачем ездить постоянно с подогревом, попогрейки нужны чтоб в первые минуты не примерзнуть, пока печка не нагрелась supercool Да и вредно постоянно зад жарить supercool
Яровой Антон Павлович
тем более для мужчин это черевато отказом аппарата между ног. В поисковике поищи ро это если постоянно с попогрейкой ездить что то там происходит, а бабам по фиг.
seawar
denches
я пока грею, сметаю снег включаю, как только сажусь выключаю Good
ACooL
Если уж очень хочеться Smile http://www.apel.ru/auto/ros/
Димон Шустрый
Да вот в том то и дело! Раз уж все такие умные и ещё не завели себе детей - то вот альтернативная версия http://www.south-poseidon.ru/doc/435.htm]
Ну осталось только бросить курить и пить - тогда ващще, мужики, наши яйцы будут целы лет на сто!!!! hehe:
От романтики возвращаясь к исходной теме: получатся что кроме http://www.apel.ru/auto/ros/ вариантов нет???
Gloom
ваще бред какой то.
накой черт все время сидеть париться то?
тепло стало, выключи.
вот это каЛЛхоз.
даже клемы обжать нормально не смогли nea
Димон Шустрый
Конечно, брееед... До 20 градусов температура в салоне поднялась - печку тут же выключи!!! И жди пока остынет...
Накой черт все время сидеть париться то?
Не сурьезно ... Pardon
Exodus
Гы, у меня на десятке попогрейки начинают греть минут через 20, когда уже смысла в них нет. ИМХО, бесполезная функция, нужна только для кожаного салона.
Gloom
Димон Шустрый
ты д*лба*б или прикидываешься?
х** с пальцем не сравнивай
сорри за мат, но это уже не смешно
нах, я ставлю 22 градуса и САУО честно работает.
задницу же надо греть максимум первые 5-10 минут после начала поездки.
mr1
+1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
И ещё... не заменяй моСК электроникой... не надо...
Gloom
а буковками сможешь написать mrgn
mr1
Неее, и не проси Pardon
Хотя... ладно
десять в сорок второй степени dns4
Gloom
Юрьeвич
согласен с теми кто грит что попогрейкой пользуется тогка первые 10 минут я делаю также...
DIMA66
полностью подерживаю!
Роман Торопов ©
Вообще то у вас парни узкий подход к проблеме автора ...
Т.е. ручное вкл/выкл - тож не выход, т.к. ИМХО тоже являтся колхозом ..
Я предлягаю регулировать не мощность, а температуру жопогрелок Wink
Что повышает пажарную безопасность жопогрелок supercool
Вот что предлагаю: http://www.masterkit.ru/main/bysearch.php?search=BM4022&x=7&y=5
Технические характеристики: писал(а):
Рабочий диапазон температур: 0…150 0C.
Максимально допустимый ток нагрузки: 6 A. (рэле из набора)
Напряжение питания устройства: 9…15 B.
Ток потребления, не более: 30 мА.
Размеры печатной платы: 45х22 мм.
Точность:
включение +/- 3 град С
выключение +/- 3 град С
гистерезис (при поставке набора) 10 град С
BM4022 - готовый к работе блок (спаяный набор) - $11
NM4022 - набор для самостоятельной пайки - $10
Ели ещё вариант, полностью самостоятельной сборке:
RVD
Обогрев на обоих передних сиденьях? А не проще ли сделать переключателем два режима подключения: -оба нагревательных элемента параллельно -100% мощность нагрева; -последовательно -50%, и резистора не надо. У меня их нет, потому теоретическое предположение. Pardon
alexey 61 rus
реле времени решает
Роман Торопов ©
alexey 61 rus писал(а):
реле времени решает
hehe
А время то каким макаром решает ?
ИМХО самое идеальное это терморегулятор мощности ...
Softer
На первых жопогрейках, что ставились в году, так 2000 - 2001, в разрыве цепи стоял силовой термоэлемент. И сам отключал обогрев по температуре. Спинка + сидушка соединены были последовательно. Сопротивление цепи обогрева было 2,4 Ом. Грелись быстро.
С 2002 года пошли другие обогревы. Соединены параллельно, общее сопротивление порядка 5 Ом. Термосилового выключателя нет. Греют долго.
Я себе менял на те, что по-старее. Полностью устраивают. 3 минуты работы - и можно вырубать.
А чехлы на сиделках жопогрею мешают. Время прогрева увеличивается в 2 - 3 раза.
Сергей 69
Тогда можно использовать ШИМ-регулятор отопителя с плавной регулировкой мощности. Её хватит и на задние сидения.
