3. первый раз слышу что с завода ставят ремень ГРМ Гейтс - что правдв?
1. Дайко усиленный у всех провисает на холодную или только у меня?
2. Ремень 2112 БРТ имеет две сшивки (шва) или одну?
Правда.
что при подтяжке начинают подвывать ролики
С какого года стали ставить?
Тож спрошу здесь, не так давно сменил ремень и ролики, Dayco усил. и ролики VBF, раньше не гремели, а теперь на холодную гремят ролики, только прогреется до 50-60 градусов грохот прекращается, ремень мне кажется слабовато натянут, если его подтянуть то ролики перестают на холодную греметь, но помпа начинает подвывать. Это что получается в роликах смазка кончилась? Смотрел когда ставил, ее было нормально и она зеленого цвета была(ну я подумал что нормальная смазка и не стал ее менять) и вроде как нет подтеков, т.е. видимых следов того что смазка вытекла.
Меня это конечно особо не напрягает т.к. 1,6L , но всетаки.
хочу в ролики набить Кастрола ЛМХ....от старой смазки отмывать или просто добавить Кастрюлю ?!
какого покаления у меня ролик????
Насколько я знаю (поправте если ошибаюсь), есть ролики для 8-ми клопов или 16-ти. Вот вроде и всё.
Докладываю общественности
Поставить приоровский самонатяжной не представляецца возможным
без доработки (сточить 2-3 мм) привалочной плоскости ГБЦ.
Если это асилить,
то стационарный ролик убираем, вместо него ставим натяжной,
и штатный ремень (136 зубов) налезет
Если это асилить,
а фото есть, чего там стачивать?
