Страница 1 из 5
Kirgudu
После установки генератора-08 появилась проблема. В генераторе отсутствует гнездо для подключение реле контрольной лампы заряда. Соответственно оно болтается в воздухе. Двигатель заводится, генератор работает, соответсвенно лампочка горит.
Но при попытке заглушить двигатель ключем - ноль эммоций со стороны всего электрооборудования. Вынимаем 9-ый предохранитель - глохнет и все приборы приходят в нормальное состояние.
Куда подключить вывод релюхи? Или можно без нее обойтись?
Последний раз редактировалось: Kirgudu (08 Февраля 2010 23:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Niko06
См. схему электрики 2108-09 и повтори все у себя.Там лампочка зарядки по другому подключена.На пальцах сложновато рассказать.
Ocsic
9-й предохранитель, насколько я помню, отвечает за обмотку возбуждения генератора, которая, влиять на остановку/работу двигателя не может (если, конечно, к ней не подключен навороченный "шаманский бубен" Smile ).
З.Ы. Что-то мне подсказывает, что у тебя перепутаны провода на контактной группе замка зажигания...
Kirgudu
Да в том то и дело что стандартный 08 генератор с 3-мя выводами, а этот новый, похоже для инжекторных с двумя.
Kirgudu
Все работало до замены генератора и никуда не лазил. Куда подрубить висящий в воздухе конец релюхи?
Kirgudu
Может. Остановка двигателя осуществляется отсекателем, который именно на этом гребанном рэле и сидит.
Niko06
Посмотри здесь
http://mike099.narod.ru/auto/generator.html
и здесь
http://bogatoe.narod.ru/avto/gen.html
возможно поможет...
Ocsic
На "классике" никакого отсекателя, подключенному к реле контрольной лампы заряда нет и это реле отвечает только за лампу заряда: если в генераторе в месте соединения трех обмоток в "звезду" напряжение ниже 6-7 В (точную цифру не помню), то реле замыкает цепь на контрольную лампу заряда, если выше - размыкает. Все. В этом случае, если не напрягает контрольная лампа заряда, то провод от реле можно спокойно заизолировать.
Что установлено и как подключено у тебя, я не знаю.
Kirgudu
Стандартная схема 2106. http://automan.by.ru/vaz/03/elect.shtml
Рэле 25. Там ЭМ клапан карба идет.
Niko06
Не нужно путать яйцо с курицей.Остановка двигателя первична- снятие напряжение с системы зажигания а сработка ЭМ вторична - предотвращение работы на калильном зажигании.Это две большие разницы.
Kirgudu
Хорошо, где тогда рыть?
Изменения после смены генератора такие: болтается в воздухе провод от релюхи лампочки заряда. Все. Остальное все так же.
Kirgudu
Кстати, кому интересна схема электрооборудования 06:
http://dr.vdv-s.ru/files/shem-color.jpg
2mb.
Niko06
Так ,ну давай рыть,начнем с того чем отличается 06 и 08.Во- первых, в 08, регулятор напряжения в генераторе, а не отдельным устройством на брызговике крыла ,как в 06.Посмотри правильно ли ты перешел на такое подключение.
Во- вторых, в 08 отсутствует реле зарядки,поэтому твой вопрос куда его подключать не корректный его не подключать , а отключать надо.
В-третьих , в 08 , обмотка возбуждения подключена через лампу на + 12 в.(клемма 15) подключил ?
В-четвертых , в 08, есть реле зажигания ,в твоей 06 , может не быть ,до 86г.не ставили.Если нет , ставить не обязательно , но проверить логику работы замка зажигания нужно.
В-пятых, в схеме включения генератора на 08 присутствуют два включенных параллельно резистора между + и обмоткой возбуждения( у них они в "черном ящике") .Включил ?
Проверь ,и если надо приведи это все в соответствие.
Kirgudu
У меня нет штеккера на генераторе куда подрубать оное. Две дырки - + и -. Все. Что должен выключать замок, когда выглючаешь зажигание?
Kirgudu
Регулятор заряда просто выкинул. Провода сомкнул накоротко.
Kirgudu
Воткнул старый регулятор напряжения - все заработало.
Niko06
А куда ты подключал провод,который шел на генератор от старого регулятора напряжения ? Если к + нового генератора , то это объясняет почему двигатель не глушился.
Если у генератора только + и - и других выводов нет ,то старый регулятор напряжения ему не нужен ,можешь выбросить,но контакты 15 и 67 не закорачивать (иначе не заглушишь Smile),если 67 ты кинул на +.А вот как поступить с контрольной лампой пока не знаю.
Kirgudu
Все верно. Я закоротил их. Понятно что не надо, за-то глушить можно. ;-)
niko Есть варианты куда концы засунуть если не в старый РР?
У кого-нибудь нормальная схема на 2105 есть? На 05 ставили такие же генераторы.
Niko06
Попробуй никуда эти концы никуда не подключать(оставить свободными ,не замыкая между собой),не уверен ,но мне кажется что они уже не нужны.Если будет все работать можешь их вообще убрать, но есть один обходной вариант - некоторые ставят взамен вышедшего из строя внутреннего регулятора напряжения (таблетки,шоколодки) внешний как на 06, говорят надежнее получается за счет телового режима.В таком случае эти провода могут тебе сослужить еще службу.
У меня есть.Но в бумажном варианте.Если очень надо сосканю и намылю то что касается генератора.А вся схемка немного большая.
Контрольную лампу еще не победил ?
Ocsic
На этой схеме 25 - реле-регулятор напряжения;
9 - электромагнитный клапан карбюратора (отсекатель)
5 - реле контрольной лампы заряда
Ты не путаешь эти все устройства?
Вот я говорю: "при чем здесь пальцы?" :)
А на 9-м предохранителе висят следующие потребители:
- контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
- реле котрольной лампы заряда (поз. 5);
- электромагнитный клапан холостого хода (поз. 9 на схеме);
- фонари заднего хода;
- указатели поворота;
- освещение вещевого ящика;
- все указатели на "торпеде";
С твоих слов получается, что когда ты вынимаешь предохранитель, то двигатель глохнет. Из всех устройств, защищаемых этим предохранителем, на работу двигателя может влиять только электромагнитный клапан холостого хода 9, но тогда получается, что катушка зажигания остается под напряжением! (если, конечно двигатель работал не на калильном зажигании).
Мой тебе совет: разберись с замком зажигания. (или с реле зажигания)
Последний раз редактировалось: Ocsic (21 Июля 2004 09:48), всего редактировалось 3 раз(а)
Kirgudu
Действительно, просто изолентой замотал два конца на всякий случай и даже старое реле не стал снимать.
А с лампучкой... Да и бог с ней, к чему-нибудь другому прикручу. Smile
Ocsic
????????? Почему??????
Kirgudu
Все верно, оттэда прямиком на катушку провод прет через предохранитель 10 и замок зажигания.
Niko06
Я рад что все у тебя получается.Хотелось бы еще одно уточнение получить.Ты пишешь что на новом генераторе 2 вывода + и -.Но насколько я понимаю,минусового вывода на генераторе нет- он соединен с корпусом,то есть у тебя остается всего 1 вывод, к которому можно подключить провод "+" ,он же "30" и все ? Это так ? Или есть еще какой-то? В стандартном 08 генераторе 4 вывода:"-" он же соединен с корпусом ,то есть вывода как такового нет,"+"он же "30","61" и "В". Что-то не верится что из 3-х имеющихся контактов на твоем экземпляре только один.Расскажи конкретнее про все контакты , возможно к какому-то из них и подключим лампучку.
Ocsic
Давай будем считать направление провода по направлению тока: так вот, с 15-й клеммы замка зажигания ток идет на: катушку и 10-й предохранитель (кот. по входу запараллелен с 9-м). Понимаешь, НЕЗАВИСИМО от того, что и как подключено к предохранителям, на катушке должно быть напряжение, которое подается ТОЛЬКО от замка зажигания. При выключении замка зажигания, катушка должна обесточиваться и вместе с ней обесточиваются 9-й и 10-й предохранители.
Вот я и спрашиваю: ПОЧЕМУ???
Страница 1 из 5
