Продается ли трос отдельно? Скока может стоить? Какой лучше?(Если там тоже есть свои бренды). Грошей почти нет, СТО отпадает
на конце ее делай узелок и просовывай из салона через отверстие в ручке и дальше под капот
Нет, протягивать нужно из-под капота. Из солона трудно в дырочки проволокой попадать.
берешь самую маленькую гаечку, которую найдешь. Крепишь ее скруткой на конце проволоки в салоне
потом за пару минут снял панель приборов. и со снятой панелью очень легко просунул из салона
а на конце троса,около ручки,стоит пластмассовая втулочка,которая у меня и продавилась через отверстие в ручке.
Так это было видно из подкапотного пространства?
Тросики продаются. У нас они стоят 28 рублей. Та же проволока но в пластиковой или стальной витой оплетке.
Неделю назад покупал и менял, так как родная проволока порвалась при очередном открытии капота. Менять несложно. Сложно капот открыть когда это в первый раз происходит... Из под капота пропихиваем оплетку, а затем из салона через отверстие в ручке в эту оплетку уже пропихиваем проволоку... Работы минут на 10-15...
2. Из под капота просунул в салон пустую оплетку.
3. Вставил пластиковый упор для оплетки в отверстие кронштейна в салоне.
4. Попросил помощника потихоньку проталкивать оплетку из подкапотного пространс
Ага, оплетка проходит в салон и через эту пластиковую фигульку упирается в кронштейн рукоятки открытия капота. Там не 5 см там около 10 наверное будет... А другим концом должна упираться в кронштейн на замке капота.
Как Вам такой трос?
как он - свободно вынимается/запускается в оплетку?
