Артур_82
Всем привет
У меня друг работет на СТО слесарем. Бываю я там часто.
Приезжают людей много. И у всех одна и тажа проблема: машина не тянет. (Причин много бывает, но одна из первых фильтра, забитые по самые нехочу)
Спрашиваю у водил как они часто меняют фильтра(сетку в бензобаке и фильтр очистки):
1. при замене масла
2. раз в полгода
3. каждые 40 тыс.
4. ниразу не менял
Интерено получается. С нашим то бензином я думаю каждые 5тыс. менять надо.
Жду ответов
Grift
Я меняю Воздушнуй, масленный и тонкой очистки каждую замену масла. Сетку не менял. Пробег 20000
Igor61
меняю при каждой замене масла (раз в 8-10 тыс км) фильтр воздушный, масляный, топливный. А свечи раз в 2 замены.
Aнджей
Менять каждые 5 тыс, так это з@е...т этот мед.
Регламент тоже поди создавался с учетом условий эксплуатации.
Хотя 30 тыс. для воздухана это конечно очень много.
Igor61
каждые 5 тыс это конечно нереально!!!
К.Д.Е.
Меняю вместе с маслом раз в 8 тыс.
Топливный через 15.
Alex07-11i
Многие забывают тот факт, что способность улавливать все более мелкие частицы по мере эксплуатации у фильтров не ухудшается, а УЛУЧШАЕТСЯ. Так что частая смена фильтров пользы не несет. ИМХО воздушный и топливный - раз в 20-30тыс, маслянный - при замене масла.
Распилил как-то из детского любопытства топливный фильтр с пробегом 20 тыс. Ничего так... не грязно... Тыс 10 еще бы с гарантией прошел.
Воздушный меняю через 20 тыс... Снимаешь, смотришь - вполне еще...
При пробеге 40 тыс. снимал топливный насос с целью замены сеточки... Сеточку поменял Very Happy , но старая и новая отличались как две картинки "найдите десять отличий" :-D
В общем, "страшилки" о дрянном качестве бензина слегка надуманы. Хотя, все это сугубо индивидуально... Не заправляйтесь на подозрительных заправках и можно 20-30 тыс ездить спокойно.
Вадя™
В соответствии с регламентом завода -изготовителя.
Tchistiakov
Маслянный с маслом - 10 тыщ
Воздушный и топливный - 20 тыщ
KBAC
Все 3 фильтра каждые 10 тысяч вместе с заменой масла
Almius
Все фильтры и свечи, масло в ДВС каждые 10 тыс. Сетку БН 50 тыс (чистая кстати была)
Glan
масло и его фильтр раз в 15 тыщ.
воздушный раз в 15 тыщ
топливный раз в 20 тыщ
Хоть каждый день их меняйте...
Замена исправной детали - деньги на ветер. 8-)
Mr_DiK
Привет
Пробег 65000 км.
Фильтр воздушный каждые 20 тыс. км
Топливный 30 тыс. км
А сеточку в бензобаке еще даже не менял
Dron_spb
3 года, 45 тысяч, воздушный 1 раз, масляный при смене 15тыс.
Остальные даже не интересуюсь где стоят.
Eddard Stark
меняю масляный и воздушный раз в 10 тысяч.
Топливные даже не знаю где находятся.
VLV
Всё как завод рекомендует:
Маслянный - сосменой масла
Воздушный 30 тыс
Топливный 30 тыс
Сетку не менял еще (57 тыс пробега)
Заправляться надо на нормальных заправках, а не экономить 10 рублей на бак. Вы же все в интернете. Посмотрите на профильных АЗС сайты и где их заправки расположены.
Shard_16V
Маслленный и воздушный фильтр каждые 10т. км вместе с маслом .За 3 года поменял 3 насоса с сетками и один раз все в сборе+ 4 топливных фильтра.(это про качество бензина на М4).Сетки все какой-то гадостью забиты,заправки были поочереди юкос ТНК,роснефть,Лукойл.На последнем остановился, три раза уже ездил проблем пока нет.
wasd
+ Свечи пробег 112000 км
Favorit 112
Маслянный - 8 тыс вместе с маслом
Воздушный 15 тыс
Топливный 30тыс
Сетка 40тыс.
Артур_82
Я думаю что сетку в бензобаке надо менять чаще чем фильтра (раз эдок в 8 тыс).
Для насоса лучше.
Кто как думает?
Fox103
Было тестирование ЗР воздушных фильтров. Там приводились данные, что наполовину забитые лучше очищают воздух от пыли.
Имхо, еще нужно учитывать условия эксплуатации. Я меняю масло через 10ткм, воздушный и топливный фильтры через 20 ткм.
Сетку поменял в 55 ткм, но она была относительно чистая. Заправляюсь на одной фирменной заправке Сибнефть по дисконтной карте АИ-95. Свечи поменял зимой (залил)- прошли 37ткм.
К.Д.Е.
Просто мысли вслух.
Согласен, что чем больше забит фильтр, тем лучше он очищает и тем хуже проходит воздух, НО (!!!) новый фильтр изначально уже очищает так, как положено!!! И это не значит, что производители авто рекомендуют использовать более "забитые" фильтра :-D , чтоб чище очищало!
Тут - дело каждого. То же самое, как 95-й и 92-й, масло "минералка" или "синтетика", свечи "наши" или "импортные" и т.д.
А сетку в баке я не менял и не залезал туда ни разу за 100 тыс. км. Правда заправка за лет 8 уже на второй машине одна и та же!
Alex07-11i
К.Д.Е. писал(а):
...НО (!!!) новый фильтр изначально уже очищает так, как положено!!! И это не значит, что производители авто рекомендуют использовать более "забитые" фильтра :-D , чтоб чище очищало!
Странноватая логика... Отъездивший 10тыс. (который фильтрует лучше) надо поменять на новый (который фильтрует хуже), заплатив при этом денег... Very Happy
Вот здесь согласен... Wink
Peter2708
Вопрос заключается не только в том, что лучше фильтрует когда он чучуть забился или хуже, а в том, что определить насколько он забит на глаз не возможно так как фильтер тонкой очистки не прозрачный лично у меня заправляться на одной заправки думая что она проверенная не получается так что мое мнение лучше менять вмести с маслом. Воздушный по мере загрязнения
Eddard Stark
Вот я сетку в бензобаке и фильтр бензиновый пока еще ни разу не менял.
